Stránka 1 z 2
Držák na Fix - CNC ploter
Napsal: 2. 12. 2012, 2:03
od Tomabadon
Tak jsem měl zase jedno odpoledne volno a tak jsem si trochu zakutil.
Budu potřebovat udělat nějaké plošné spoje, ale Gravírovat se mi to nelíbí a na fotocestu nemám vybavení. Proto chci zkusit plošný spoj nakreslit za pomocí CNC ( pokud se nepletu, tak "Eagle" má výstupní formát taky HPGL, který Mach3 v pohodě čte ).
Re: Držák na Fix - CNC ploter
Napsal: 2. 12. 2012, 2:12
od packa
vypadá to dobře ,
jen ztěch fotek není uplně jasné jestly je ten fix odpruženej nebo ne ? předpokládám že asi je ??
Napsal: 2. 12. 2012, 2:16
od Tomabadon
packa: odpružený není ( pouze zemská Gravitace ). Mám obavy, že by pružina ničila hrot Fixu.
Napsal: 2. 12. 2012, 2:20
od packa
takže je pohyblivý ale bez pružin , jasný , mě šlo jen oto jestly není natvrdo , protože tištáky bejvaj zkroucený a tak ,
pěkný
Napsal: 2. 12. 2012, 2:24
od WatchManiac
použi nejaký fix s "odpruženým" hrotom. Ja dávam edding 780 - je to laková fixka, takže dobre drží na kovoch
Napsal: 2. 12. 2012, 2:33
od Tomabadon
WatcManiac: jak jsem psal výše, odpružení není nutné, jezdí to na dvou osičkách a zemská Gravitace je spolehlivá.
Napsal: 3. 12. 2012, 8:25
od 1mulen1
Tomabadon píše:WatcManiac: jak jsem psal výše, odpružení není nutné, jezdí to na dvou osičkách a zemská Gravitace je spolehlivá.
ahoj chcem sa spytat a ked sa nadvyhne os Z a presunie sa fixa na ine miesto plošaku ako je zabezpečene aby fixa nečmárala po plošaku? inak super vecička
Napsal: 3. 12. 2012, 12:08
od Thomeeque
Nepodleptává vám to toho Eddinga? V čem leptáte?
Tady je můj hajtek držák (v akci):
http://www.youtube.com/watch?v=vkSL6Qbu34s" onclick="window.open(this.href);return false;
Na výsledku (viz. linky u videa) je viděl, če některé čáry to trochu naleptalo (ale dělám možná jednu zásadní chybu, který se zkusim příště vyvarovat - pomáhám leptadlu štětečkem, což u pořádný kreslící kapaliny neni problém, ale ten fix se tim možná smejvá). Leptám v FeCl3 (roztok chloridu železitého) z GME.
Napsal: 3. 12. 2012, 2:08
od WatchManiac
No asi Ťa sklamem, ale ja neleptám, len kreslím...
Používam to na kontrolu a výrobu prototypov ciferníkov, je to rýchlejšie (a hlavne lacnejšie) ako dať si spraviť klišé a následne na tampoprint.
Takže asi tak
Napsal: 3. 12. 2012, 2:23
od Thomeeque
Aha, no jo, stanou se i horší věci
Napsal: 4. 12. 2012, 9:23
od lamoz
Thomeeque píše: Tady je můj hajtek držák
Prosimte, v čem generujes ten gcode po EMC ?
Napsal: 4. 12. 2012, 4:29
od Thomeeque
lamoz píše:Thomeeque píše: Tady je můj hajtek držák
spoje: Eagle CAM ⇒ HPGL ⇒ Thmq's HPGL2NCG
vrtání: Eagle CAM ⇒ Excellon ⇒ Thmq's HPGL2NCG (Excellon mode)
Nejdřív jsem zkoušel nějaký online HPGL ⇒ GCODE convertor, ale ten neuměl kružnice (!), tak jsem si naprgal svůj, ten formát je celkem čitelnej. Excellon konvertor už jsem se ani nepokoušel hledat.
T.
Napsal: 4. 12. 2012, 5:18
od lamoz
Dik!
Moc to nepomohlo
Napsal: 4. 12. 2012, 5:22
od Thomeeque
V kladení doplňujících otázek se meze nekladou.
Napsal: 4. 12. 2012, 9:25
od Ben Ash
Lepší bude buď balónkem omývat proudem roztoku, nebo se deska umisťuje do nádobky svisle a dolů se dá vývod akvaristického vzduchovacího čerpadla, bublinky to spolehlivě zamíchají a máš kontrolu nad postupem.
