surfcam - prosim o radu...
Napsal: 19. 2. 2008, 5:52
od Mayb
zdravim zdatne uzivatele surfcamu. potreboval bych poradit, jak vygravirovat postavy na nize uvedenem obrazku, kdyz je mam jako model v solidworksech. cnc je triose a gravirovat bych to chtel do hloubky dve desetiny jednickou kulickou. kdyz delam jen napisy, tak to bez problemu vyresim 3D konturou, ale jak vybrat 3D kapsicky, to nevim
Diky moc za kazdou radu.
Napsal: 19. 2. 2008, 5:54
od Mayb
jeste obrazek
re
Napsal: 19. 2. 2008, 9:12
od Radek-B
Pouzij tuzkove obrabeni.
NC/3OSE/TUZKOVE OBRABENI/V OKNE ((vyber plochy ktere se maji obrabet)
Zetova hloubka se bere automaticky z hloubky na modelu.
Lze ji posunout kam potrebujes v MANAZERU OPERACI.
Radek
Napsal: 19. 2. 2008, 9:14
od Mayb
tuzkove obrabeni jsem zkousel, ale to mi vyjede jen obrys. ja nych potreboval vybrat ty kapsy uplne...
re
Napsal: 19. 2. 2008, 9:18
od Radek-B
Mayb píše:tuzkove obrabeni jsem zkousel, ale to mi vyjede jen obrys. ja nych potreboval vybrat ty kapsy uplne...
Kulickou ?? To ti tam zbydou dost hrube drahy.
Posli mi tem model na mail, ja ti tam dal technologii a poslu z-5.
RADEK
Napsal: 19. 2. 2008, 9:45
od Mayb
diky moc. muzes mi prosim poslat svoji mejlovou adresu na
zbynda.bizon@seznam.cz Nejak se mi nepodarilo tvuj mejl najit, jen jde na nej odpovedet a nenasel jsem tam nikde moznost pripojeni souboru. Ten model ma asi 23 MB, tak se mi to nechce ti posilat jako soukromou zpravu. Jeste jednoou diky za ochotu pomoci.
Napsal: 19. 2. 2008, 12:33
od RCR
Solidworks má jednu věc jménem HSM modul,již jsi ho na to zkoušel?Když se mi nechce řešit některá 3D tak toto to zajímavě řeší i optimalizuje.
Napsal: 19. 2. 2008, 12:42
od Mayb
tohle reseni bohuzel vubec neznam, jak to funguje?
Napsal: 19. 2. 2008, 1:38
od RCR
jako 3D obrábění-automatické/optimalizované.To lze těžko popsat.Je to jednoduché ale má to jen SW2007-2008.Podívej se na
http://www.solidvision.cz/solidcam/cam- ... razni=true
Pokud je třeba tak ti s tím pomůžeme.
hotovo
Napsal: 27. 2. 2008, 1:58
od Mayb
Tak, posilam vysledek toho jak dopadlo gravirovani indianu. Bez pomoci Radka-B by mi to dalo asi spoustu starosti a trapeni navic. Takze diky Radkovi-B za pomoc a vsem ostatnim za rady.
Napsal: 27. 2. 2008, 2:33
od RadekCX
nebylo by take fajn se podelit jak na to? docela by me to zajimalo
Napsal: 28. 2. 2008, 10:49
od Mayb
to samozrejme neni problem: puvodne to byla fotka tetovani, ta se prevedla do dwg, v solidworksech se z toho udelal 3D model tak, ze se to dwg nabalilo na plochu a pak uz vse byla prace v surfcamu. nejdrive se to frezovalo strmym/melkym obrabenim (do hloubky 0,2 mm; bocni krok 0,1 mm) a nakonec se to objelo tuzkovym obrabenim. Vse jsem obrabel kulovkou o prumeru 1 mm. Tocil sem ji 8000 ot/min (vic nemam) a 400 mm/min posuv do nerezu. Vyslo to krasne. krok po strmem obrabeni (0,1 mm) byl samozrejme na dne videt, ale bude se to vyplnovat barvou, takze mi to nevadi. Jinak jeste pro zajimovost, to na obrazku je spodek golfove hole
Napsal: 28. 2. 2008, 1:53
od prichy
kulovou frezou s 8000 otackami a posuvem 400mm? co to bylo za material?
kolik zubu mela freza?
rekl bych jen tak odhadem, ze jsi byl uz za moznymi paramatry:-O
re
Napsal: 28. 2. 2008, 2:42
od Radek-B
na jednicku frezu mel tech otacek i malo ,.
posuv 400 je podle me odvaha ale trisku nejakou to brat musi ze jo
RADEK
Napsal: 28. 2. 2008, 4:56
od Mayb
ta kulovka ma dva brity (je od Iscara) a na ten posuv 400 jede uplne v pohode. Jak uz jsem psal, vic nez 8000 otacek nemam. Ta freza jde maximalne do dvou desetin hloubky, takze mozna proto, to bez problemu zvlada:-) Material byl nerez AISI 304. Jinak bezne pouzivam kulovku d2 mm a tu pri tech samych otackach do toho nerezu zenu posuvem 800 mm/min a taky bez problemu. Uz nadelala hromady kusu a vypada netknuta...
