Stránka 1 z 2
Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 6:55
od sebutw
Zdravim
Pustil som sa do stavby CNC frezy. V plane mam frezovat iba drevo.
Hlavna cast je z joklov 60x40 a vonkajsi rozmer podstavy je 1080x580mm. Na stavbu som pouzil podoprete lineary priemeru 20mm + k tomu adekvatne voziky.
Tie zlte stojky su z U profilu sirky 120mm prisrobovane k zakladnej podstave 6 x srobom 8mm. V sucastnej faze su k nim aj vystuhy smerom dozadu.
Y portal je vyskovo dostavitelny. Nakolko sa pohybuje v drazkach a je mozne ho zaistit.
Planujem tam trapezove sroby 16mm. Krokove motory 1,8Nm napriamo (1:1). A vreteno podla financnych moznosti.
Moja prva otazka:
Aku elektroniku by ste doporucili?
mna napadla takato kombinacia:
Breakout Board
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-5-Axis-Br ... 416c7e546b" onclick="window.open(this.href);return false;
Driver
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Router-Si ... 416f30614e" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 12:39
od jakub199
Skôr by som šiel do tohto
http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Mot ... 3ccdc67cb8" onclick="window.open(this.href);return false;
sám ich mám a som spokojný, oddelovaciu dosku mám rovnakú a tiež nemôžem nič zle povedať, i keď je pravda že osciloskopom som sa na to nepozeral, no skúsení určite poradia.
Čo sa týka vretena, tak do niečoho horšieho ako ATAS by som nešiel, keď zoženieš menič za dobrú cenu, tak to v podstate stojí rovnako ako KRESS
Do skorého jazdenia :-)
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 12:55
od sebutw
cena je ale 3x vyssia. sice je to 4.5A verzia
Moje motory maju 3A a ten driver co som dal odkaz je 3.5A. Preto som sem zalozil temu aby sa aj ostatni vyjadrili. Aka kombinacia bude dobra.
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 6:16
od packa
opravdu do té desky vše v jednom bych nešel to je slepá cesta ,
tento : http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Mot" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3ccdc67cb8
tě sice výjde dráž zato ti vydrží a bude pracovat tak jak chceš ty.
co se týče krese tak nevím , já ho nemám ale počítej že budeš měnit uhlíky , vysoký hluk , v nízkých otáčkách nemá žádný výkon .
atas ti poslouží dobře , jen počítej že do něho budeš muset dát po nějakém čase nová lepší ložiska , což je investice cca 200Kč
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 6:38
od sebutw
@packa: ved prave ze do dosky all-in-one ani nechcem ist. Moj navrh bol 3xdriver a 1x oddelovacia doska
Vreteno zatial absolutne neriesim. Vsetko ma svoj cas
Ale aj tak dakujem za postrehy
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 6:48
od packa
máš pravdu jen jsem to prolít a ta oddělovací deska mi nějak připoměla nějakou vše vjednom ,
ty tvé drivery chodit asi budou , ještě můžeš pohledat na ebay tyhle , taky vycházely dobře , mám osobně vyzkoušené a chodí za tyy peníze slušně , hlavně mají přímo vyvedeny vstupy optronů takže nepotřebuješ žádnou oddělovací desku (samozřejmě využívají stejný čip jako ty co jsi vybral ty )
: http://aukro.cz/show_item.php?item=2885 ... =bazarove2" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frezka S_W_P_B
od jakub199
Tak tie vyzerajú pekne :-)
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 8. 1. 2013, 7:05
od packa
tady ho máš na ebay : http://viewitem.eim.ebay.cz/CNC-Stepper ... 98311/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 9. 1. 2013, 5:54
od sebutw
Packa Dakujem za tvoju reakciu :)
Ak porovnam mnou navrhovany vyber drivera (£13.45):
a tvoj vyber (£19.50) :
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Stepper-M ... 3cc9251cba" onclick="window.open(this.href);return false;
porovnanie:
- obidva pracuju na baze TB6560
- obidva maju optocleny na vstupoch
- rozdielne pracovne napajania tvoje =>12~36V, moj navrh =>12~24V
- tvoj ma krajsiu krabicku
nechapem rozdielnemu napajaciemu napatiu ked obidva pouzivaju TB6560
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 9. 1. 2013, 6:18
od packa
bude to zřejmě použitým obvodem pro napájení ostatních komponent / zdroj 5v /
a taky to může být omezeno použitými kondenzátory na nižžší napětí , u modrých desek uváděly napětí 12-36v a použité kondenzátory byly na 25v , trochu prasárna :(
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 9. 1. 2013, 9:14
od oscar
jeste ti do toho vnesu trosku jiny nazor:
mel jsem modrou desku (upraveny vse dle navodu) a neustale ztraty kroku.
pote jsem postavil drivery na tech samych svabech od GMNAa a chodi to jako vitr.
dneska bych vubec neresil usetreny litr a sel bych do tech co ti tu puvodne psal jakub (?)
ve zkratce: i sebesilnejsi motor blbym driverem posles do kopru....
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 9. 1. 2013, 9:47
od sebutw
@Oscar:
Ved prave ako si napisal
oscar píše:pote jsem postavil drivery na tech samych svabech od GMNAa a chodi to jako vitr
Rovnaky zaklad a sprava sa to rozne. Myslim ze to je sposobene ale aj navrharom.
Staval si Driver podla nejakej predlohy? Vyroba a osadenie DPS mi nerobi problem. Ale isiel by som do toho keby je nieco overene a cenovo pristupne.
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 10. 2. 2013, 3:35
od sebutw
Kym sa zhotovoju domce na loziska pre trapezove tyce pracujem trosku na elektronike:
- zdroj 36V, 11A
- LPT oddelovacia doska
- 3x driver 2M542
Vsetko objednane z Ebay z ciny. Potesilo ma ze som nemusel doplacat ani clo ani DPH nakolko na balikoch bola deklarovana uplne mala suma :)
Otazocka:
Kam sa po spravnosti maju zapajat tienenia vodicov? na GND alebo na zelenozltu kostru zo zasuvky?
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 15. 2. 2013, 4:17
od sebutw
Zas som trosku pokrocil. V ramci dostupnych moznosti a podla vlastnej fantazie som vyrobil ulozenie lozisk. kazda os obsahuje 2ks 7201BE TNG(na strane KM) a dva kusy 6000 kde bude hriadel ulozena priechodne.
Vysledky mozete vidiet na nasledujucich obrazkoch:
zlava su postupne osi Z, Y, X.
+ su tam este 3 hlinikove kusy pre trapezove matky Tr16
Teraz sa chystam upravit konce trapezovych srobov a vyrobit matky pre ne.
S pozdravom SebutW
PS> som elektrotechnik nezrovnalosti v technickych vykresoch ospravedlnte :D
Re: Frezka S_W_P_B
Napsal: 30. 3. 2013, 1:08
od sebutw
Tak zas som trosku pokrocil.
- ofrezovane dosadacie plochy pre podoprete lineary
- natrete vsetky zelezne komponenty
- poskladane.
uz ostava iba:
- vybrat vreteno (dochadza cas $$$)
- zapojit koncove/referencne spinace (TCST2103 IR gate)
- zapojit ostatnu elektroniku
