Modrá deska motory
cnc amatér
4. 2. 2013, 5:58
Zravím nemáte někdo zkušenost s modrou 4 osou deskou ?. Na ruční ovladač vše ok, zatím co přes pc všechny motory (bzučí) na ose Y jezdí jak má na ose X pouze jedním směrem i když v machu na sw ručním ovládáním dám vlevo nebo v pravo. Osa Z netočí vůbec. Konfigurace podle návodu a adresa portu standart LPT 1 0x378. Po mnoha pokusech jsem z týhle desky znechucen, ale když je tak by měla fungovat. Že motory bzučí tím myslím, že jsou ve stavu blokování, nelze s nimi hnout, jak dám central stop tlaky povolí a je možné ovládat ručně. Poraďte kdo můžete.
cnc amatér
5. 2. 2013, 9:40
Díky kutile.
Mrknu na to, jsem si ale jistý, že je to podle nastavení z manuálu.
U číňana je možné všechno. Napadlo mě jestli se nedá sehnat schema zapojení a tak by šlo ověřit kam signál přichází.
z.j
5. 2. 2013, 12:11
Nemalo by to fungovať opačne, t.j. keď dáte central stop, tak vtedy sa "zasekne". Skúste central stop vstup negovať (neviem presne ako sa to volá oficiálne v ovládacom programe (Mach?, LinuxCNC?)). Negovať súste aj postupne tie výstupy, ktoré nefungujú.
cnc amatér
5. 2. 2013, 3:34
Díky za tip jdu to zkusit.
cnc amatér
5. 2. 2013, 3:52
Zkouším bohužel bez motoru na stole v bytě a pořád mám na jednu cívku každého motoru trvalé napětí, ještě zajedu zkusit připojit desku k motorům. Skusil jsem nenastavovat central stop a jak jsem psal , že jde po zapnutí sw stopu ovládat ručně , mám na myslitočit za hřídel motoru.
cnc amatér
7. 2. 2013, 7:46
Desku jsem reklamoval a hle vše je funkční. Jen mě vadí pískot krokových motorů a nevím co s tím, je to způsobeno deskou, nebo se dá toto odstranit v machu?
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
