Zdroj pre Versatile-drive-vsd-e
garulus
13. 2. 2013, 8:44
Chlapci....mám toroidne trafko so sekundárom 118V (asi 1000-1500W) a chcel by som si s neho spraviť regulovaný (nestabilizovaný) zdroj na testovanie rôznych serv a krokačov spolu s univerzálnym driverom http://granitedevices.mycashflow.fi/pro ... rive-vsd-e ktorý je do 160VDC, takže po usmernení tých 118V to bude tak akurát.
A otázka? :shock:
Ako to čo najjednoduchšie urobiť? (asi niečím na primárnom vinutí, nie?) :?
Ben Ash
13. 2. 2013, 9:29
Při tomto výkonu by byl asi nejschůdnější autotransformátor. K odporové pile na polystyrén používám triakovou regulaci na primáru trafa. Je to velice levné řešení, ale bylo by třeba vyzkoušet jak se ta soustava chová.
Per aspera ad astra
garulus
13. 2. 2013, 9:39
No rozmýšľam ako by sa správalo napríklad toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-High-Torq ... 2148219%26
Inak bidujem na nejaké kondiky...dobrý vyber ma chlapec:
http://www.ebay.co.uk/sch/mattcanddawnh ... 7675.l2562
garulus
13. 2. 2013, 9:53
Inak som to s tým výkonom trafa asi prestrelil. Priemer je 150 a výška 65...Aký ma asi výkon?
14. 2. 2013, 10:33
garulus
14. 2. 2013, 1:09
Ok, dajme tomu 800VA,aj keď som to porovnával s inými a šplhalo sa to až cez 1200....ale to je jedno....otázka je ako to čo najjednoduchšie regulovať. :(
14. 2. 2013, 1:13
odmotávat a přimotávat podle potřeby :D asi to autotrafo, no..
Ben Ash
14. 2. 2013, 1:22
Příteli Ohmův zákon je zákon, ten neokecáš. Tento toroid má, podle fotky co jsi dal, dvě primární vinutí á 115V 8A to je při seriovém řazení 230V 8A = 1840W příkon. Totéž při paralelním řazení těch primárů tedy 115V budou odebírat 2*8A = 16A zase bude příkon 1840W Kolik můžeš zatížit sekundár není z fotky jasné, musel by jsi přesně změřit odpor a průměr(průřez) vodiče jakým je to vinuté (nejlépe všech vinutí), pak by se to dalo dopočítat. Z těch napětí to vypadá že je to trafo 1:1 ale to nemusí znamenat že můžeš tahat z toho výstupu taky těch 2x8A
pokud výstup usměrníš a vyfiltruješ kond. pak klidně ta regulace triakem v primáru (triak dimenzovat raději na dvojnásobek proudu).
Per aspera ad astra
garulus
14. 2. 2013, 1:29
Ja som si vážne tých 8A nevšimol.... :D (zákony su pre mňa sväté)
14. 2. 2013, 1:44
garulus píše:Ok, dajme tomu 800VA..
Jmenuje se to UPL-800, tak to by mohlo sedět..
Ben Ash píše:Příteli Ohmův zákon je zákon, ten neokecáš
Nemyslíš náhodou spíš zákon o zachování energie? :)
Jinak, těch 8A (a 130°C), neni to spíš specifikace pojistky?
T.
garulus
14. 2. 2013, 1:59
skúsim objednať ten regulator z odkazu...ďakujem.
Ben Ash
14. 2. 2013, 6:07
Thomeeque: Normálně bývá ten proud napsaný u napětí, možná že je to jak říkáš, ale potom ta pojistka je součástí vinutí a podle značky je možná vratná. Chtělo by to pohledat podle výrobce a označení toho toroidu.
Per aspera ad astra
14. 2. 2013, 6:36
tipoval bych 800W pro trvalé zatížení, trafa (vinuté elektrické stroje) obecně snesou velké krátkodobé přetížení, limituje je v podstatě jen teplota
než těch několik kg železa a mědi ohřeješ na ještě bezpečných 130°C tak to chvilku potrvá
pokud změříš průměr drátů sek. vinutí, spočítáš průřez , vynásobíš ho 2,5A/1mm2 tak jseš na spodní hranici zatížitelnosti vinutí pro trvalý provoz (!)
bez obav do experimentů, takovéhle trafo jen tak nezničíš ani zkratem, zkrat na sekundáru spolehlivě vyrazí 16A jistič v rozvodu zásuvek
14. 2. 2013, 6:53
vždyt to je jasně popsané na tom štítku toho trafa , jsou tam dvě vratné pojistly 8A 130° přímo ve vinutí primáru , ty samé se unás cpou do vinutí elektromotorů ( jsou to tepelné pojistky , 8A je max proud který přez ně může protéct)
jinak u tak velkého trafa je na sekundáru docela velké napětí na jeden závit , já si na něm vyhodil odbočky cca po pár závitech a mám jich tam asi deset a napětí mám v rozsahu od 28-50V a to mám toroid menší cca 500W
