Připojení PC
Cerv
6. 3. 2013, 2:53
našel by se někdo, kdo by poradil jak propojit driver s PC pro MACH?
Jde mi konkrétně kam který drát přiletovat na PIN LPT (konektor LPT jedna strana a konektor DIN 41612D strana druhá).
Driver je SD 13 od fy. JMF. Mám datasheed zapojení vstupů a výstupů a nejsem z toho moudrý.
Pokud by se někdo našel, poradil by ještě, jak připojit koncáky?
Dík
ekyn
9. 3. 2013, 9:58
hod sem ten datasheet (neche sa mi to hladat), skusim ti poradit. Tie som prave doriesil nastavenie portu lpt s H5controlerom cez mach3.
-inak si myslim, ze je to v podstate jedno, lebo vsetky pini toho spojenia ssa v machu samostatne konfiguruju.
-ja mam inak mensi problem s tym, ze na tej H5 mi nieje uplne jasne, (kam) a hlavne ako zapojit koncaky :?
Cerv
11. 3. 2013, 8:31
jsem rád, že se našel alespoň někdo, kdo chce pomoci. Moc dík.
Všechny datesheety jsou zde- http://www.jmf.cz Je to koncový stupeň SD 13,- výrobní program.
Vstup CLK je STEP , A - anoda, K -katoda, CW/C je DIR. Je to na konektoru X2.
Domnívám se, že by zapojení mohlo být následující:
CLK 1A 10B..........pinLPT 2
CW/C 1A 15B...............3
CLK 2A 9B...................4
CW/C 2A 14C..............5
CLK 3A 10C.................6
CW/C 3A 14B...............7
CLK 1K 12B, CW/C 1K 16C, CLK 2K 11C, CLK 3K 11B, CW/C 3K 15C...........piny 18-25
Co se týče koncáků, tak jsem po prostudování manuálu k Machu vyrozuměl, že by se mohly zapojit do serie a pak přes LPT potřebují 3 piny.
Možná se mýlím, tak si nechám rád poradit.
oscar
11. 3. 2013, 8:47
predpokladam-li ze A a K jsou vstupy optronu tak bych to udelal jinak:
CLK 1K 10B..........pinLPT 2
CW/C 1K 15B...............3
CLK 1K 12B, CW/C 1K 16C na 32A, 32C
ale muzu se mylit, varim z vody....
Zpět na „MACH všech verzí“
