Prolisy v plechu
Napsal: 8. 3. 2013, 5:37
od Ruprecht
Potřebuju do 0,8mm obyčejného železného plechu vyrobit prolisy kolem děr, viz foto.
Měly by být stejné a bude jich několik desítek až stovek. Uprostřed bude nakonec díra cca 5,5mm.
Jediné co mě napadlo je vyrobit formu jako dvě části:
- spodní část s kruhovým "ďolíkem" a otvorem pro kulatinu 5mm
- horní část "trubku" s vnitřním průměrem 5mm pro kulatinu a vnějším aby se vešla do "ďolíku" i s plechem
Do spodní části nasadím kulatinu, na ni plech s pětkou dírou, shora trubku a bouchnu kladivem. Díra v plechu se buď trochu roztáhne, nebo ji převrtám
Půjde to, nebo je to blbost? Napadá někoho nějaké lepší řešení?
Pokud by to šlo, budu potřebovat poradit vhodný materiál, co vydrží ty opakované rány bez výraznějších deformací...
A pak taky někoho, kdo mi ten šelmostroj vyrobí :)
Re: Prolisy v plechu
Napsal: 8. 3. 2013, 5:44
od RaS
kladivem dáš pokaždé jinou ránu a ten nástroj toho moc nevydrží, to chce pod lis a lisovat do nějakého dorazu a máš to pořád stejný..
Napsal: 8. 3. 2013, 5:47
od Ruprecht
Lis bohužel nemám a mírné odchylky zas tak nevadí (půjde to pod práškovou barvu).
Spíš trvanlivost toho šelmostroje...
Napsal: 8. 3. 2013, 7:00
od radu78
Do nulaosmy by se možná dal zneužít stojan na vrtačku místo lisu, záleží jestli se to vleze. Jen nápad.
Napsal: 8. 3. 2013, 8:44
od milda87
Já jsem před nedávnem dělal asi 500 děr se zahloubením pro šestky vruty ,ale do plechu 2mm.
Udělat jsem si na soustruhu přípravek,kterej jsem upnul do hydr.lisu,místo toho trnu jsem dal ze tří stran dorazy a to byl takovej koncert a bylo to tak brzo hotové,že mi to bylo až líto... :D
Do té 0,8 plechu by se to muselo na vrtačce zkusit strojním posuvem..jestli by to utáhla
Napsal: 8. 3. 2013, 10:33
od radu78
Obávám se , že málokterý stojan na ruční vrtačku má strojní posuv a i tak by to byla asi raubířina.Měl sem na mysli obyč stojan, případnou vyšší lisovací sílu určuje délka trubky :D . Ještě mě napadlo - co takhle nejdřív navrtat otvor do plechu a pak do matrice se závitem přes ten otvor našroubovat protikus se závitem např, rázovým utahovákem, rychlošroubovacích variant by bylo určitě víc ,to by jako domácí bastl šlo ne ? Aspoň na prvních 50 děr než dojdou nervy :lol: Ale teď vážně , do 0,8čky to musí jít i bez té trubky . Kladivem to půjde taky , ale bude víc zmetků .
Napsal: 8. 3. 2013, 11:01
od milda87
Jasně,nečetl jsem pozorně,představoval jsem si třeba VS32....
Napsal: 9. 3. 2013, 12:24
od Ruprecht
Díra v plechu musí být při každém řešení předvrtaná.
Řešení "se závitem" mě napadlo taky, ale ve verzi "stahovat protikusy golou". Ale i když nejsem strojař, nemyslím si že by to ten závit vydržel víckrát.
Rázový utahovák ani kompresor nemám :(
Napsal: 10. 3. 2013, 3:41
od BIGG
Ahoj, já jsem to vyřešil tak, jak je to vidět na obrázku. Důležité v lisovaní je "podržet plech" v okolí díry, tak aby se ti to nezvlnilo a to mi zajistil přípravek L který jsem měl upnutý v nožové hlavě.
V hlavě soustruhu je protikus který má v sobě naváděcí čep s pružinkou, který se vždy zatlačí v okamžiku lisování trnu dovnitř.
Pepa
Napsal: 10. 3. 2013, 4:30
od Miller
to BIGG: Já bych se asi bál té osové síly na ložisko vřetene. Tedy, pokud to nebyl nějaký slabý plech nebo měkký materiál.
Napsal: 10. 3. 2013, 4:38
od BIGG
Miller píše:to BIGG: Já bych se asi bál té osové síly na ložisko vřetene. Tedy, pokud to nebyl nějaký slabý plech nebo měkký materiál.
Dělal jsem to z 1mm... nic jiného mě na rychlo nenapadlo.
Ale šlo to úplně v pohodě, jen jsem měl mozol z koníka, přeci jen, tam a nazpět a to mnohokrát mi nesvědčilo :lol:
Napsal: 10. 3. 2013, 7:05
od b3nd3r
mame takovy nastroj ve firme do vysekavaciho CNC lisu. Predrazi se dira a nakonec vylisuje. Asi by to slo u nas cely vyrobit, pokud to neni tvarove nejak slozite.
Tom
Napsal: 10. 3. 2013, 8:38
od Ruprecht
Dík za nabídku, ale bohužel Teplice mám fakt z ruky :(
Kdyby to bylo někde na trase Plzeň-Brno...
Napsal: 10. 2. 2023, 4:45
od Eva
Zkuste firmu Pružina Kovos Zastávka u Brna .Dělají strojní razidla už desítky let. Tohle bude brnkačka.
https://www.firmy.cz/detail/2391737-kov ... tavka.html
Napsal: 10. 2. 2023, 5:40
od Modros
Eva píše: 10. 2. 2023, 4:45 Zkuste firmu Pružina Kovos Zastávka u Brna .Dělají strojní razidla už desítky let. Tohle bude brnkačka.
Ja myslim ze uz to za tech deset let vyresil 🤭
