Stránka 1 z 2
				vhodný motor pro pokojový soustruh
				Napsal: 22. 3. 2013, 12:03
				od Thomeeque
 chtěl bych poprosit o tip na vhodný motor pro cosi jako soustruh provozovaný v normálním bytě. Mělo by to být relativně tiché, napájené z normální jednofázové zásuvky, výkon kolem 500W (? usuzuji podle MN80), mělo by to umožnit použití nějaké elektronické regulace rychlosti, jediný převod (cca třírychlostní) bych rád řemenový hřídel motoru - hřídel sklíčidla decentních rozměrů (pokud je to pro výsledné otáčky 150-2000 RPM /opět podle MN80/ technicky možné) a nemělo by to být extra drahé
, protože je to spíš takový experiment s nejistým výsledkem.
 Díky, T.
PS: Pokud máte rovnou něco vhodného k odprodeji, budu vděčný za nabídku.
				Re: vhodný motor pro pokojový soustruh
				Napsal: 22. 3. 2013, 7:06
				hledej starsi ac servo s rizenim +-10V nebo podobne
je to male a vykonne a s kroutakem odspodu
velmi tiche narozdil od komutatorovych
ma to dokonalou regulaci
bohuzel to diky vykonu a pozadavkum konstrukce to pravdepodobne bude mit hridelku tak 16mm+
najit to za dobrou cenu taky nebude sranda ale jde to
				Napsal: 22. 3. 2013, 7:07
				jeste jsem si vzpomel ze tu bylo nejaky bldc servo nebo neco podobneho z sicich stroju
to by mohlo byt reseni
				Napsal: 22. 3. 2013, 7:17
				od testone
				98%  řešení je 500W 3f asynchronní motor + měnič kmitočtu
asi to vyjde levněji než  100% řešení tj.  AC servo
možná by stálo za pokus použít motor z pračky, ten by se dal vykuchat i zadara, s rozchozením regulátoru by sis určitě poradil, má to už i řemeničku a zabudovaný snímač otáček
				Napsal: 22. 3. 2013, 7:23
				zase 3F servo s driverem ktery umi rizeni pouze +-10v nemusi byt tak drahe a s temi experimenty s obyc menicem to mic nestalo zato jak jsem pochopil
ta pracka asi taky bude zajimava jen nevim kroutak, je to dost do pomala
tady jsem nasel neco:
http://www.ebay.com/itm/Consew-Servo-Mo ... 19ccdc6e5e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.consew.com/View/Consew-Model-CS1000-CS2000" onclick="window.open(this.href);return false;
ale chtelo by to momentovou charakteristiku
jinak za 3000,- komplet pohon 3/4 kone myslim dobry
				Napsal: 22. 3. 2013, 7:52
				od sidonie
				Alternativa těch motorků z ebaye, určitě bude na to i záruka.
http://www.sicistroje-shop.cz/servomoto ... ici-stroje" onclick="window.open(this.href);return false; 550W 5000ot./min. pokud by nestačilo pak 750W ale pouze 3000 ot./min.
http://www.sicistroje-shop.cz/servomoto ... ower-750-s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sicistroje-servis.cz/servomo ... ici-stroje" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 22. 3. 2013, 12:00
				od Thomeeque
				Díky, pánové!
robokop píše:hledej starsi ac servo s rizenim +-10V nebo podobne
 Hned toto by se mi líbilo asi nejvíce, budu se pídit, nespěchá to.
robokop píše:bohuzel to diky vykonu a pozadavkum konstrukce pravdepodobne bude mit hridelku tak 16mm+
 To mi vůbec neva, dělám sice prcka, ale zrovna hřídele tam chci chlapácký (jestli je teda těch 16mm+ myšlen průměr
 T.
				Napsal: 22. 3. 2013, 12:24
				od Thomeeque
				Ještě bych se zeptal, tím servem bych pokryl plný rozsah (150-2000RPM) v rámci jednoho "rychlostního stupně" (jedna řemenice na motoru, jedna na vřeteni, převod ca 1:2,5 /počítám to 5000RPM servo/)?
				Napsal: 22. 3. 2013, 12:39
				od sidonie
				V podstatě ano, ale s klesajícími otáčkami na vřeteni potřebuješ stále větší a větší kroutící moment, aby jsi byl schopen ukrojit šponu. Servo dokáže pokud je správně nastaveno a dobře chlazeno dodávat v podstatě stále stejný kroutící moment, to je jeho největší výhoda.
Doporučil bych rozdělit otáčky alespoň na dva stupně (přehodit klíňáky když bude potřeba nižších otáček) podobně jako je tomu na stolních vrtačkách.
				Napsal: 22. 3. 2013, 1:43
				od Thomeeque
				Aha, při menší rychlosti to vlastně musí zabrat víc, jasně. Tak na to je převodovka jako dělaná
, to bych jí úplně ošidit opravdu asi neměl (a když už jí budu řešit, tak můžu dát těch stupňů i víc, to už až tak velký rozdíl konstrukčně není). Děkuju!
				Napsal: 22. 3. 2013, 2:53
				od testone
				to co píše sidonie je samozřejmě správná teorie
otázkou je zda u plánované velikosti strojku by nebylo jednodušší vyčíhat si vhodný nákup něčeho silnějšího, třeba dvakrát, třikrát a pak se obejdeš bez převodovky za stejné peníze jako se slabším pohonem
u stavby jednoho kusu to takto pořešit lze, u seriovky by to asi nikdo nezaplatil
a máš zas o čem přemýšlet
				Napsal: 22. 3. 2013, 3:26
				od RaS
				předpokládám, že pojmem převodovka tady myslí dvojici, trojici řemenic .. to nestojí skoro nic..
ono kdyby měl dva (více) pohony, tak musí řešit odpínací spojky a to taky není zadarmo..
				Napsal: 22. 3. 2013, 3:53
				od testone
				nemyslel jsem dva, ale jeden silně předimenzovanej vzhledem k velikosti stroje
stejně je to akademická diskuse, tohle je v případné stavbě ten poslední problém, řešíme to od konce
				Napsal: 22. 3. 2013, 6:18
				od Cjuz
				Já mám nachystaný motor 3kW 9AA100L04 pro "soustruh" do bytu
Původní myšlenka byla dát přímo na hřídel univerzálku, má to dlouhé uložení, hřídel asi 30mm a váží 25kg. Výhoda je že s měničem to nežere skoro nic dá se to živit z běžné zásuvky.
Životnost neomezená (ložiska asi ne)
Bohužel bych neměl díru skrz univerzálku a strojní vybavení abych to zrealizoval tak jsem to vzdal.
Pointa je že jsem zkoušel moment a s měničem je možné zatížit i při otáčkách od 60/min plným výkonem. Tolik železa to ani nepozná.
Navíc je možné točit těsně pod 200Hz, to mám taky vyzkoušeno.
Pokud to má být tiché udělal bych variantu 3f motor cca 1,5kW/3000ot a dal převod 1:3. Motor roztočím v pohodě na 9000ot (150Hz) ale může jet s výkonem i na 300ot což je 100ot na hřídeli. A žádné převody.
				Napsal: 25. 3. 2013, 1:29
				od Thomeeque
				Vše velmi zajímavé, opět díky.
 Chápu správně, že u serva mám zároveň vyřešenou i brzdu (ESTOP), prostě tlačítkem shodim na nějakém řídícím vstupu rychlost na nula a ono se vší svojí silou pokusí zastavit..?
 Dík, T.
 PS: Budu vděčný za echo, pokud byste někde narazili na obzvlášť zajímavý kousek, servo jsem ještě nekupoval, neumim to zatim moc efektivně hledat.. 3000 jsou asi dobrá cena, ale na ten můj experiment už je to docela hodně, dal bych to jako horní hranici.. času zatim dost.
