Prehyb trapezu
mechanika k motorům
Patres.I
19. 4. 2013, 7:09
dobrý den prajem ,
na svojej mašinke (ešte nepostavenej ) budem mať na Y ose trapez 20x4 1900mm dlhý ,ked ho na koncoch upevním ,
tak sa v strede prehne ( s tým som trochu počítal ) ale je to dosť ,chcem sa opýtať či sa to da niako vykompenzovať ,
respektive ako bude chodit matica tak by to mohlo vyrovnávať ,ale či ju nebude drať .
Poprosím o radu . A ešte aká max rýchlosť by sa dala použiť
Dakujem
Jan Danda
19. 4. 2013, 7:32
Šroub na jedné straně na pevno ,na druhé straně axiálně navolno a vyšponovat talířovou pružinou(asi více kusů )()( ) Matici udělat rotační.
Cjuz
20. 4. 2013, 4:51
Jen doplním že šponung můžeš doladit skládáním pružin
()()() nejměkčí
)))))) nejtvrdší
dá se s tím celkem vyhrát akorát to chce mít pro pružiny místo
Patres.I
20. 4. 2013, 6:43
Ďakujem za odpovede ,no stym vôbec nemám skúsenosti a neviem ako sà to robí...
Keby aj oželiem tu rýchlosť obrabania ,nenicil by ten prehyb maticu ? Mám plastové z CNCshopu ,a od Tumy..
Ďakujem za odpovede
20. 4. 2013, 8:51
existujou grafy možnejch max otáček v závislosti na délce, průměru a uložení šroubu, pohledej a uvidíš jaká z toho vyleze hodnota.. v katalogu hiwinu pro kuličkové šrouby to je pěkně popsané tak prostuduj.. pro kuličkovej šroub vycházej kritický otáčky z grafu při uložení na každé straně ložisko cca 600 takže max cca 500ot/min tedy 2m/minutu pro trapézáky existuje obdobnej graf, kterej nehodlám hledat, ale asi to bude určitě méně takže třeba co já vím 1,5m/min, pokud chceš víc dej větší šroub, větší stoupání.. mě teda připadá 20mm na 2m jako slabá tyčka..
Patres.I
20. 4. 2013, 9:03
Diky RAS ,pozriem sa na to , tých 1,5m /min je tak akurát , Postupne to asi vymením za 25mm .
Zpět na „šrouby a převodovky“
