Stránka 1 z 6
Pavla XY dotaz k technologickým možnostem reprap
Napsal: 17. 4. 2013, 8:14
od pavlaxy
Ahojky ,
3Dtisk je zajímavý a chci se zeptat zda existuje někde galerie výrobků z této tiskárny ,
tedy co kdo už vyrobil
zatím jsem viděla že se vyrábí jen další a další tiskárny
Re: Prusa i3 - prodej kompletní tiskárny
Napsal: 17. 4. 2013, 8:35
od jokejoke
koukni se na
http://www.thingiverse.com - tam najdeš nepřeberné množství předloh na tisknutí a jsou tam většinou i fotky těch, co to už tisknuli. Jinak 3D tisk je super - na tiskárnu v běhu se dlouho vydrží dívat i ti, které takové věci vůbec nezajímají
Jinak na youtube najdeš hodně videí, přímo za běhu tiskárny.
Napsal: 17. 4. 2013, 8:38
od Martin Marek
pavlaxy píše:Ahojky ,
No jo, protože volně šiřitelná je právě ta tiskárna, ale vytištěné produkty, to bude spíše z koše komerčního. Já třeba reprapovým tiskem dělám modely pro odlévání sošek ( dva volně prodejné druhy odlitků tady -
http://www.figury.cz/scripts/zbozi.php?KID=17)
ale viděl jsem řadu tisků technických dílů a jako funkční prototypy naprosto super.
Napsal: 17. 4. 2013, 9:12
od RaS
jenom laický dotaz, za jak dlouho udělá třeba 1cm3 plného materiálu a kolik taková kostička vyjde peněz v tom plastu? děkuji
Napsal: 17. 4. 2013, 9:54
od jokejoke
RaS píše:jenom laický dotaz, za jak dlouho udělá třeba 1cm3 plného materiálu a kolik taková kostička vyjde peněz v tom plastu? děkuji
Dobu tisku ovlivňuje celá řada parametrů (např. tloušťka vrstvy, rychlost tisku, % výplně). Většinou se nic nevyplňuje na 100% - je to zbytečné plýtvání materiálem - běžně tisknu s výplní modelu 25 až 35% a modely jsou dostatečně pevné. Co se týče ceny materiálu, tak tam je taky široké rozpětí, ale orientačně tak 600-700Kč / kg a ten Vám vystačí dlouho. Důležité je, aby materiál měl konstantní průměr (což je docela problém - testoval jsem vzorky z Číny a od jednoho výrobce z ČR a kvalita nic moc...). Teď se chystám brát z Německa (vyrobeno v Německu) a tam by měla být kvalita podle referencí podstatně lepší (a tam to vychází cca 750Kč s poštovným na kg).
Napsal: 18. 4. 2013, 1:14
od RaS
ale jo tomu rozumím že se tiskne různě dlouho, tak jinak za jak dlouho to vytiskne 1cm3 materiálu, tzn konečnej výsledek může mít klidně 3-4cm3
vůbec nemám představu minutu? hodinu?
Napsal: 18. 4. 2013, 7:21
od jokejoke
RaS píše:ale jo tomu rozumím že se tiskne různě dlouho, tak jinak za jak dlouho to vytiskne 1cm3 materiálu, tzn konečnej výsledek může mít klidně 3-4cm3
Tak pro představu:
http://imageshack.us/g/1/10111759/ na tuhle píšťalku se spotřebovalo cca 989mm materiálu, váží cca 4-5g, tiskla se cca 30minut (při výchozích hodnotách rychlostí tisku v programu Slic3r) při vrstvě 0,3mm (67 vrstev).
Napsal: 18. 4. 2013, 8:50
od ledvinap
Koho vlastne napadlo pouzivat pruznou spojku na Z srouby? Tento typ je delany tak, aby byl v axialnim smeru pruzny - axialni silu musi chytit lozisko, ktere je ale v teto kontrukci vynechane ...
Napsal: 18. 4. 2013, 10:49
od pavlaxy
Z mého pohledu je možné zaměnit vřeteno CNC frézky za extrudér a na stůl umístit vyhřívanou podložku
Tedy každý kdo si to bude chtít vyzkoušet a má již doma svůj stroj se bude zajímat o tohle řešení jistě levnější nebo přesnější..
U strojů od "Stratasys" jsem viděla že mají podstatně lepší výrobky ,zejména slabší housenka materiálu = hladší povrch a stejnorodost výrobku bez štěrbin a vyteklinců ,nemají rovněž propadliny nepodepřených ploch .
Samozřejmě cena odpovídá
Existuje možnost si z vlastních dat nechat vyrobit cosi ?
Jak se data připravují a jaký je formát ?
Transformace G-kódu na RepRap ?
Napsal: 18. 4. 2013, 11:14
od ledvinap
pavlaxy píše:Z mého pohledu je možné zaměnit vřeteno CNC frézky za extrudér a na stůl umístit vyhřívanou podložku
Pro tisk bezne pouzivam 3600mm/min pro perimetry, 7200mm/min pro vypln a 12000mm/min pro presun, s rychlosti by slo jit jeste o dost vys. Prinejmensim v pripade mostu je treba pouzit nejakou minimalni rychlost, pri nizke rychlosti presunu zas bude problem s vytekanim materialu z trysky. Pouziti CNC frezy na vyzkouseni je mozne, ale rozhodne to ve vetsine pripadu nebude produktivni reseni.
S timto tvrzenim bych byl dost opatrny. V komunite je dost lidi, kteri maji vyborne vysledky, prinejmensim na stejne urovni jako profi tiskarny.
http://blog.reprap.org/2011/09/tipping- ... -open.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 4. 2013, 11:30
od pavlaxy
Mám nějaké vzorky přímo od Stratasys i z Průša a upřímně řečeno jsem ještě nenašla pro mne vhodnou aplikaci ,sleduji vývoj několik let a všemožné dekorativní a propagační předměty mne neoslovily .V poslední době jsem našla možnost vytisknout součásti zbraní
Napsal: 18. 4. 2013, 11:36
od ledvinap
pavlaxy píše:Mám nějaké vzorky přímo od Stratasys i z Průša a upřímně řečeno jsem ještě nenašla pro mne vhodnou aplikaci ,sleduji vývoj několik a všemožné dekorativní a propagační předměty mne neoslovily .V poslední době jsem našla možnost vytisknout součásti zbraní
treba
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=8911" onclick="window.open(this.href);return false; by podle me slo dnes celkem uspesne vytisknout ...
Napsal: 18. 4. 2013, 11:58
od pavlaxy
No zkusím to promyslet zda jako vizualizaci to nezkusit
Oni si ti úchylové na plasty moc nepotrpí ,jen někdy a tam by zase byla na závadu drsnost (hygiena)
Napsal: 18. 4. 2013, 12:02
od ledvinap
pavlaxy píše:No zkusím to promyslet zda jako vizualizaci to nezkusit
http://www.youtube.com/watch?v=mtNxDxLbW5A" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Napsal: 18. 4. 2013, 2:33
od jokejoke
Souhlasím s ledvinap - a hlavně je nutné brát v potaz, že reprap je živý komunitní projekt, který se neustále vyvíjí (vylepšuje se hardware a software). Nejste v podstatě ničím vázáni a nikomu se nebrání si "vyšperkovat" svojí tiskárnu k dokonalosti. A kvalita tisku je u vyladěných tiskáren velmi dobrá. Docela zajímavá metoda na slití vrstev u ABS je použití výparů acetonu (ještě jsem to nezkoušel) viz
http://blog.reprap.org/2013/02/vapor-tr ... parts.html.
