"O kroužky" čtvercového průřezu
Napsal: 16. 5. 2013, 7:38
od RaS
netušíte někdo kde koupit "O kroužky" ale ne klasický kulatý, ale čtvercového průřezu ? všude na mě koukaj jak na blázna, že nic takového není jedinej kdo něco takového má je Rubena, ale pouze několik málo rozměrů
Re: "O kroužky" čtvercového průřezu
Napsal: 16. 5. 2013, 8:37
od testone
A k čemu je to dobrý?
Napsal: 16. 5. 2013, 9:36
od p.mus
x průřez
Napsal: 16. 5. 2013, 11:32
od RaS
testone píše:A k čemu je to dobrý?
na těsnění :D je to zajímavý, ale kulatej netěsní, je to v brzdovým válci třeba, dělám takový upravený hračky.. a potřebuju pro zvětšení síly zvětšit píst
Napsal: 16. 5. 2013, 12:20
od testone
možná by pomohlo udělat drážky na ten O kroužek festovnější na průměr, na to jsou dokonce tabulky
do brzdiče ale opravdu musí být ten kroužek čtvercový, on kromě toho že těsní taky vrací pístek zpátky
jestli je to do nějakech extra brzdičů, prodávají (prodávaly) se sady těsnících kroužků + manžet pro repase brzdičů
zkus poptat Elit, Auto Kelly, Štangla atd, problém bude v tom že oni určitě nebudou rozumět dotazu "potřebuju kroužek pr. ......)
ale potřebuju sadu na opravu brzdiče ... na auto....
zkus http://www.seams.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, nabízeli mi výrobu něčeho podobnýho na zakázku, byli ochotní a bylo to za pár šupů
Napsal: 16. 5. 2013, 1:19
od RaS
teď to řeším brzdovejma gumičkama jako opravnou sadou jenže to je ranec ta sada stojí na brzdič třeba 650,- jsou tam dva šrouby k ničemu, 3 krycí gumičky taky k ničemu a pak ten jeden kroužek vychází celkem draho, zvlášť když to porovnám s kroužkem z Rubeny kterej je za setinu ceny.. jenže Rubena má jen dva průměry který prodává..
Napsal: 16. 5. 2013, 1:43
od Thomeeque
jak jde taková 826ka do gumy? :)
Napsal: 16. 5. 2013, 2:28
od Thomeeque
hm, žádná odezva, bylo to tak stupidní nebo tak geniální? :mrgreen: (v případě druhé možnosti snesu i pravdu)
Napsal: 16. 5. 2013, 2:35
od Kilovolt
Thomeeque píše:hm, žádná odezva, bylo to tak stupidní nebo tak geniální? :mrgreen: (v případě druhé možnosti snesu i pravdu)
Neboj, sem tam někomu to došlo :D
to RaS : pokud by šlo použít V nebo Y kroužky z hydrauliky (těsnění olejových pístů), tak já jezdím sem http://www.chvalis.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; , i když si nejsem jistej, zda je to vhodný i na brzdovku.
Napsal: 16. 5. 2013, 2:50
od marekzcke
Mozno nieco taketo, alebo hladat ploche tesniace kruzku. Ja sa chystam menit brzdovy piest na bicykli, kde je ploche tesnenie D25mm.
:arrow: http://www.guma.cz/manzety.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16. 5. 2013, 9:59
od Citronek
Tak jestli je to opravdu na brzdy, tak se dají najít katalogy druhovýrobců ND na brzdy - Autofreni, Frenkit ale je jich víc. No a těch katalogů je víc druhů, takže pokud hledáš rozměry, tak j jednom katalogu zjistíš jestli to dělají a v jaké sadě to prodávají. A pak už jen objednáš sadu v nějakým servisu. Jen tak mezi řečí u Štangla už si nikdo nic neobjedná. Jinak myslím že v zeleném domečku pořád dělají těsnění na zakázku, takže i to je možnost. Na hydraulice se taky používají kroužky se čtvercovým průřezem do přírubovejch spojů pro vyšší tlaky, ale tam je jen pár rozměrů a hlavně každý výrobce je má kapku jinak velký a většinou jsou se zaoblenejma hranama.
Napsal: 17. 5. 2013, 6:08
od RaS
ale jo katalog brzd mám to problém není, dokonce i vím z čeho se to dá použít, problém je ale v té ceně, prodává se to jen jako opravná sada a stojí to prostě 100krát tolik než je reálná cena jiného kroužku, kterej koupit jde... frézovat to z gumy je asi kravina to nikdy nebude mít takovej povrch, jsou firmy co dělaj těsnění pro hydrauliku, soustružej to z nějakýho polotovaru, jenže pro tu hydrauliku je tam obrovskej tlak a ty těsnění jsou tvrdý, a že by to soustružili z něčeho měkkýho jako jsou ty originály jsem neviděl... pak ještě varianta Rubena, výrobní cena kroužku asi 2kč.. ale asi 200000 forma :D to je můžu kupovat po 600 a mám to pro moji potřebu "zadarmo".. takže hledám něco z čeho by to šlo.. ty X kroužky jsem zkoušel, nefunguje, těsní ale nevrací se..
Napsal: 17. 5. 2013, 9:31
od Citronek
No jde o to zkusit najít jinýho "výrobce" opravný sady, co k tomu nepřibaluje ty šrouby, prostě jdou koupit jenom ty gumičky. A v zeleným domečku určitě dělaj i z materiálu vhodnýho na brzdy. Nechával jsem si tam dělat těsnění do jednoho stroje, a už deset let to drží. Otázkou zůstává, jestli cena bude nižší než tý sady.
Napsal: 18. 5. 2013, 7:09
od picom
zeptej se u f. http://www.dimer.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29. 6. 2013, 8:02
od pete805
skús http://cat.hansa-flex.com/sk/cat/1" onclick="window.open(this.href);return false; možno na niečo narazíš.
