ohranovací lis
lorenc
28. 5. 2013, 2:07
jde machem řídit Z osu lisu tak že po odjetí na přednastavenou polohu měřenou lineárním encoderem připojeným na mach vypne elektromagnet. ventil od hydrauliky z absencí krokování motorem. V podstatě řídit osu ne step-dir ale on-off. Ostatní osy budou klasicky na krokových motorech.
fupe
28. 5. 2013, 7:11
lorenc píše:jde machem řídit Z osu lisu tak že po odjetí na přednastavenou polohu měřenou lineárním encoderem připojeným na mach vypne elektromagnet. ventil od hydrauliky z absencí krokování motorem. V podstatě řídit osu ne step-dir ale on-off. Ostatní osy budou klasicky na krokových motorech.
Na mach nejsem zadnej odbornik, ale myslim ze neumi encodery, ale pouze step,dir. Na druhou stranu pro EMC by to nebyl zadnej problém....
Martin
lorenc
21. 11. 2013, 7:56
:D Tak se povedlo na EMC to jede perfektně přidam pár foteček
shower
21. 11. 2013, 8:44
ahoj,
len mimo tému: prečo je horná lišta delená? je to nejaká finta?
my sme v prípade opotrebovania voľakedy podkladali spodnú lištu...
21. 11. 2013, 11:35
horní lišta se skládá jen na délku ohybu, aby na koncích ohybu nepřekážela něčemu dalšímu
třeba tady
http://www.youtube.com/watch?v=-6UIp8OKws0" onclick="window.open(this.href);return false;
cybertronic
23. 11. 2013, 8:55
Ahoj, na Mach to připojiš, to by neměl byt takový problém. Já jsem na podobné bázi připravil prototyp na přestavbu ohranovacich lisů na cnc. Mam na to svuj SW, kde si v tabulce nastavis offset materialu pri ohybu uhlu, tak staci udelat jen programek, kde si nastavis uhly na daný materiál a úhel to pomerne presne ohne. Pak jen v programu nastavujes dorazy. Program řidi hydrauliku na zaklade optickeho odmerovani a dorazy mam pres krokove motory. Ale nemam to dodelane, chystam to k prodeji asi prsitim rokem. Ale Mach ti to zvladne v nejakych moznostech taky.
lorenc
29. 11. 2013, 6:10
tohle řešení je jednoduchší na ose je jenom pravítko, nastaví se jak moc má beran sjet dolů a po dosažení hodnoty se vrací,i s původním rozvaděčem a stykači je přesnost 0.025mm což bez problému stací i pro úhly osa A je tam proto že si určíš jestli se má vracet až nahoru nebo jenom kousek ,dost to šetří čas
Zpět na „MACH všech verzí“
