bestra FU 32
SUI40/1500
9. 6. 2013, 4:55
zdravim tuto frezu mám v práci je odpojená a asi 10 rokov tam stojí kúpila sa a nebola zapojená predtím vraj bola funkčná nemal bi niekto od nej návod ? chcel bi som sa ju pokúsiť spojazdniť diky je to rok 1961 podla štítka
Kroupa
30. 9. 2016, 11:07
je to sice reakce na starší příspěvek ale návod mám
J.
Jiřin
27. 10. 2016, 9:47
Mam horizontalni Bestru a resim problem s upinanim frez na trnu.
- je li trn bez vymezovacich krouzku a nastroje - pri otaceni vretena trn nehaze.
- ve chvili, kdy na trn upnu frezu vcetne vymezovacich krouzku a vse dotahnu matici, tak pri otaceni vretena zacnte trn hazet.
Problem vidim u vymezovacich krouzku. Podle me je minimalne jeden, ktery nema kolme celo ke sve ose.
Muzete me prosim poradit, jak nejlepe vymezovaci krouzky promerit, pripadne, jaky je oficialni postup pri prebrusovani jejich cel? Hlavne me jde o jejich upnuti, aby vnitrni otvor bezel otpimalne v ose rotace.
Mi_los1
27. 10. 2016, 11:05
To může mít pouze jedinou příčinu a to je křivé dosedací čelo toho trnu. Změř to hodinkama bez kroužků a nástroje. Musí házet.
M
brutal
27. 10. 2016, 11:15
Mi_los1 píše:To může mít pouze jedinou příčinu a to je křivé dosedací čelo toho trnu. Změř to hodinkama bez kroužků a nástroje. Musí házet.
M
To je nesmysl, stačí aby měl jeden kroužek jednu stranu malinko křivě a je to v pytli, na trnu to udělá po dotažení oblouk, přesně jak psal Jiřin.
Naposledy upravil(a) brutal dne 27. 10. 2016, 11:33, celkem upraveno 1 x.
27. 10. 2016, 11:29
když ty kroužky změříš mikrometrem na 4ech místech tak by jsi měl odhalit, kterej je špatnej.. přebrousit se to dá na brusce na trnu.. jenže když se podíváš co stojí ty kroužky tak je asi levnější koupit novej než to nechávat někde brousit..
Jiřin
31. 10. 2016, 6:09
Pro Bestru dnes prisel balik z Ciny. Easson Es-17 s optickymi pravitky. Problem je ale s osou X.
Zezadu by to slo, kdyby .............. tam nebylo to odtokove korytko :(
Mozna by to slo udelat tak, ze by se korytko odfrezovalo a odtok by se resil v jinem miste. Ale zase se me nechce kvuli tomu rozdelavat masinu, kdyz uz jsem ji pracne sestavil.
Zepredu zavazi razeni posuvu + kameny jeho vypinani.
Teoreticky by slo pravitko dat zepredu a podlozit ho na obou koncich tak, aby se dostalo mimo uroven tech kamenu. Paka razeni posuvu by se vyhla, aby se vytvorilo misto pro pravitko. Snimac bych uchytil ke kostce s vypinacim mechanismem. Moc se me ale nelibi, ze by to bylo cele vystrcene dopredu.
Nebo nekoho napada lepsi reseni?
qwer
31. 10. 2016, 8:08
Mám to vpredu- žiaden problem, no nedal som to priamo na stôl, ale cez asi 3mm podložky, aby nato nestekala emulzia (aj keď je nad tým zasilikonovaný kryt)
Jiřin
1. 11. 2016, 5:14
V tvem pripade je to reseni opravdu jednoduche. Mas tam 2 koncove spinace a mezi nimi je spousta mista. Takze upevnit snimac na stred opravdu neni problem.
U Bestry je to horsi. Vypinani posuvu je mechanicke - centralni. At to dam kamkoli, vzdy me kamen projede kolem snimace :(
1. 11. 2016, 5:39
tak to taky předělej na elektrické vypínání posuvu podle vzoru té FA3U (FU3A?? :D )
Jiřin
1. 11. 2016, 6:52
Ano, zrusit mechanicky nahon posuvu. Nahradit ho elektromotorem s menicem. Pridat koncove spinace ........... a to vsechno jen kvuli jednomu optickemu pravitku.
Zpět na „konvenční frézky“
