Řídící system heidn 426
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
ludamajak
27. 6. 2013, 10:58
Moje 426,kterou mám chvíli začala blbnou tak,že nenabíhal monitor,po výměně mon. jsem zjistil,že nenaběhne ani systém ani mi neběží vetrák pod harddiskem.
Zřejmě mi nefunguje napájecí zdroj.Já tomu vůbec nerozumim,tak že se ptám ,jestli by někdo neměl nějakou zkušenost s možnou opravou
27. 6. 2013, 11:01
kontaktuj Kopretina s.r.o. Lysá nad Labem, ti dělají servis Heidenhaina
ludamajak
28. 6. 2013, 6:50
kopretinu sem kontaktoval ,ale oni to řešej výměnou celého systému a to je pěkná rána cca 100 000kč.
Jestli je to jediný řešení tak jsem v pr...
28. 6. 2013, 11:55
Systém je napájenej 220V, pravděpodobně z trafa 380/220 které je někde v rozvaděči. Tenhle okruh určitě napájí i monitor a určitě je někde nějak jištěný, tipoval bych, že při výměně monitoru se Vám povedlo tenhle okruh zkratovat, blbě zapojit nebo tak něco. Zkontroluj, jestli ti jde na konektor systému těch 220V. Jestli ne, musí si s tím poradit každej ne úplně blbej elektrikář. Jestli tam těch 220 jde, těžko poradit podle Tvého popisu.
Dratenik
29. 10. 2013, 9:44
Mám podobnou 426, dělá to občas, ted když klesá teplota tak častěji, může to být zdroj, ale jak píšeš, mění celou bednu. Ale spíše to tipuji na HDD. Když koukneš na tu bednu po zapnutí hlavního vypínače svítí ti nějaké LED ? červené ? nebo nic ?
Mě to dělá toto - zapnu hlavní vypínač, napětí 3 fáze, jdou, na svorkovnici zdroje (ta bílá bedna s dráty) naměřím vše, OK. Ale nic nesvítí, cca 1 - 2 min, bliknou ledky pak se rozsvítía systém nabíhá normálně. Docela mě to taky rozčiluje, ale typuju to na ten větrák nebo HDD než se roztočí. Nevím nebo CPU - je tam 166 Tillamook MMX, dosti starej má asi problém s náběhem, nebo paměti mají svoji životnost, chce to někoho kdo ví co nabíhá nejdříve - detekce napětí, pak CPU nebo RAM, pak HDD a celý systém. Nebo je vadné nějaké vnitřní relátko. Je to o tom někdy to rozdělat a mrknout se na to, ale vzhledem k tomu že na tom dělám a nemám náhradu ani 100tis. tak se mi do toho hrabat nechce až to selže ak to selže.
29. 10. 2013, 12:27
podle toho co píšete tak bych to viděl na zdroj kde jdou do háje kondenzátory , někdy jde někdy nejde , někdy naběhne až po době a podobně , radši bych opravu neodkládal , protože to pak může vzít sebou kupu dalších komponent
lubos
29. 10. 2013, 6:39
Začal bych že bych si změřil všechna napětí co tam mají být a to jak kladná tak záporná. Taky ten větrák může být kousnutý a díky velkému odběru se systém třeba nerozjede, Heiden má mraky ochran na vše možné a je udělaný dost kvalitně tak bych problém viděl v nějaké blbosti.
IQ156
29. 10. 2013, 7:56
a napětí bych měřil ja stejnosměrně tak i střídavé zvlnění ... to pro ty vysychající kondy
Dratenik
30. 10. 2013, 3:31
Změřit to nebude problém. Hodím sem pak foto.
Dratenik
30. 5. 2014, 8:46
Tak mám za sebou opravu napájecího zdroje cca 1 den práce, okolo 25tis. výměna kondenzátorů, IGBT modulu. Kdyby někdo potřeboval napište.
Chodí to pěkně, nabíhá rychleji, celkově i se zdá lepší zvuk regulace.
31. 5. 2014, 7:21
Dratenik píše:Tak mám za sebou opravu napájecího zdroje cca 1 den práce, okolo 25tis. výměna kondenzátorů, IGBT modulu. Kdyby někdo potřeboval napište.
Jakýho zdroje?
Zdroje od řídícího systému?
Zdroje pohonů (IGBT...)?
Děkuju za odpovědi, prosím, přihoď foto rozvaděče (vnitřku :D ).
Díky.
Dratenik
31. 5. 2014, 9:42
Zdroj frézky, konkrétně UE240B / 4osy. Foto otázka co fotit, vnitřek je plný součástek.
Pokud potřebuješ opravu, popiš problém, zeťák se tím zabývá. :wink:
31. 5. 2014, 10:04
aha, ony jsou v tom i pohony Heidenhain, nejen řídící systém
myslel jsem rozvaděč jako celek
Dobrý den mám problém s heidenhain 426 před půl rokem nenaběhl monitor tak jsem zkusil zahýbat s dráty pak se to nějak probralo ,ale nevím jestli to bylo těma kabelama.
Teď začal problém s tím že se začal měnit jas monitoru (blikal) od normálního jasu po tmavý ,ale šly rozeznat písmena a okna,tak jsem centrum vypnul ,prostříkal konektory sprejem ,ale potom už nenaběhnul,ale to už může být jen náhoda.Zkoušel jsem po paměti nahodit systém jestli neodešla trubice v monitoru ale systém nenaběhne.
Slíbil jsem kamarádovi nějakou práci a teď nevím co s tím jak to co nejdřív rozchodit ,můžete mi nějak pomoci??
lubos
Zkus to rozebrat a naměřit napětí na vstupu a pak ostatní
IQ156
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
