SFI 1605-4 vysypaní kuliček
Napsal: 3. 7. 2013, 9:28
od Airm@n64
Ahoj potřebuju radu vysypala se mi matice kuličkového šroubu...Jakej doporučujete postup při dávání kuliček zpět ? Díky za radu :-)
Du to skusit nějak udělat tak držte palce..kdyžtak hodte mi sem radu dík :-)
Re: SFI 1604-5 vysypaní kuliček
Napsal: 3. 7. 2013, 9:45
od Airm@n64
Tak napočital jsem 64 kuliček a je to jednoduchá matice....
Skoušel sem tam pomocí toho plastu to tam nějak dát a jde to hodně špatně...
Za každou radu budu rád...
Jinak stalo se to proto ze sem to šrouboval na šroub a ke konci to mělo menší odpor tak jsem to vyšrouboval a všiml si dvou kuliček že jsou venku a bylo to....
Re: SFI 1605-4 vysypaní kuliček
Napsal: 3. 7. 2013, 9:50
Nalep to vazelinou do matice
Pak pouzij tu prepravni trubku dovnitr a vymen ji za zavit, nesmi tam byt velika mezere kdyz tu trubku budes vytlacovat tim sroubem
Napsal: 3. 7. 2013, 10:04
od Airm@n64
A jakou vazelinu prosimtě? Pojedu za chvili pryč tak ji koupim...Doma mam jen nějaké staré asi už nepoužitelné...Název typ kdyžtak díky moc...
Jinak vevnitř ty oběhové dráhy jsou všechny spojene nebo tam jsou 4 okruhy ?
Dik za info
Napsal: 3. 7. 2013, 10:09
od garulus
Napsal: 3. 7. 2013, 10:39
od Airm@n64
Díky ... Tak koupim v železářství nějakou vazelínu která neobsahuje grafit a testnu to .... pak tu vazelínu tam nechat normálně nebo mam pak propláchnout třeba v lihu či tech.benzinu ? To je asi blbost ale projistotu se ptám...Teď vzpomínám mám doam vazelínu taková červená na ložiska přímo...Mohu použít tuto ?
Napsal: 3. 7. 2013, 3:29
od Airm@n64
No už jsem to měl skoro na matici komplet akorát se to seklo a neslo to ani v jednom smeru .... sakra fix.... tak sem to musel pomalu vyťukat ven .... Tam je více oběhových drážek nebo jak to je ? Jak to vevnitř funguje? Ty krajní nemají mit ani kuličku ? jsme z toho nějaký zmatený...
Napsal: 3. 7. 2013, 3:37
od lubos
jsou tam 1 2 nebo 3 oběhové řady, kuličky musí být jen v těch řadách ne na začátku a na konci závitu pod platovou krytkou. Hlavně musí být kuličky fakt čisté jinak se ti tam kousnout. Taky jsem někdy místo vazelíny použil magnety z venku matice.
Napsal: 3. 7. 2013, 4:16
od Kvako1
při opracovani koncu pokažde sundávam matku vyčistím benzinem a pak skladam spatky. vědšinou jsou tam oběhove řady zvlašť. je to poznat zboku podle těch zaslepek. měl jsem už ale i šrouby co měli zaslepku jenom jednu a kuličky se vraceli přez matici takže tam byly jakoby 4 zavity z kuliček ,ale jenom jedna zaslepka. je dobre to skouknout co maš za matku a podle toho složit matici buď jedna řada, nebo začit odprostřed na jednu stranu třeba složit dvě řady, pak otočit a z druhe strany a složit zbytek. nejlíp je to složit přímo na šroubu.
použivam na to zmagnetizovaný šroubovak a špejli. šroubovakem naberu kuličku dam ji na misto a přidržím špejli a tak pořad dokola.
spočitej si kolik tam maš oběhových řad a vyděl kuličkama co jsi našel a co ti vyjde tolik jich nacpeš do jedne řady.
poprve jsem dělal matici tak 2 hodiny, teť ji složím za 10-15minut. na to příjdeš. a žadnou vazelinu nedávam je to zbytečne podle mě..
podle nadpisu maš matici se 4 řadami tak to udělej jak jsem psal 2 řady z jedne strany a dvě zdruhe..
Napsal: 3. 7. 2013, 4:31
od Airm@n64
ok ok pujdu nato dky za radu tak udělam z každe strany dvě řady odprostřed...pač se mi asi vždycky kousne na kraji... dik za info zatim panove hned poreferuju jak se mi něco podaří
Napsal: 3. 7. 2013, 4:58
od Airm@n64
Mno jedna řada by byla...Už sem to pochopil oco tam jde... Jak se mi sekl šroub tak určitě nebyli kuličky v oběhové drážce.... A ano mam tam 4 uprostřed... No je to piplačka...Snad se mi to přiště nepovede zas vysypat...Snad :-D
Napsal: 3. 7. 2013, 6:02
od Airm@n64
Pánové povedlo se... Všechny čtyři řady kuliček sou složeny a nandáno na šroub šlo to fakt hladce... Akorát některé řady by pobrali na mezeru dvě kuličky ještě a některe jednu....
Já pepa zapoměl počítat kolik jich kde dávám totiž...jen si rozdělil 64 kuliček na 32 a 32 a daval to tam...
Takže prvni řada ma mezirku na necelou kuličku ( nešla už tam dát ) a druhá řada má mezeru na celou kuličku a skoro jeste jednu ale taky tam nesla dát... Je možné že to tak má být ?
1 řada 17
2 řada 15
3 řada 15
4 řada 17
vadí že to mám tak orientačně... Nebo to mám pro zichr raději znova rozebrat a pořádně počítat ? jinak šroub jde luxusně hladce akorát tam jde citit ta vazelína ale ta se vyběhá časem určitě...Napojim to na akučku a budu stim litat půl dne sem a tam a budeto :-D
Viz. foto matice na šroubu :-D
Napsal: 4. 7. 2013, 9:17
od Kvako1
rozeber to a slož to po 16 kuliček. muže se ti to pak kousnout. už sis to nacvičil tak to pujde líp :wink:
Napsal: 4. 7. 2013, 9:37
od Airm@n64
Sakra to jsem čekal... :-D no pujdu dneska nato no .... Sice se mi nechce ale nerad bych pak stim měl problem :-)
