Propojení CNC strojů pomocí LAN
Doghi
5. 7. 2013, 6:32
Zdravím. Potřeboval bych poradit, jak zesíťovat CNC stroje na FANUCu. Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti, takže každá rada je pro mě "zlatá".
Na dvou strojích mám LAN (RJ-45) a jako druhou možnost klasiku RS port. Mám celkem problémy se čtečkami CF karet, takže tato varianta mi připadá nejefektivnější.
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
Reznik
15. 7. 2013, 6:29
ot: zlaté CFka, já mám na strojich diskety 3.5"
Zdenek Valter
22. 9. 2013, 10:46
Doghi píše:Zdravím. Potřeboval bych poradit, jak zesíťovat CNC stroje na FANUCu. Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti, takže každá rada je pro mě "zlatá".
Už Ti někdo poradil ?
Doghi
22. 9. 2013, 4:39
Nějaké rady jsem dostal od firmy, co vyučuje FANUC, ale vše bez úspěchu :/
Zdenek Valter
22. 9. 2013, 6:16
Doghi píše:Nějaké rady jsem dostal od firmy, co vyučuje FANUC, ale vše bez úspěchu :/
No kde jsi narazil.
Propojil jsi ty stroje přes nějaký switch ?
Nastavil jsi ip adresy ?
Tady jsem našel nějaké povídání:
http://www.cnc1.com/images/customer-fil ... ttings.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Na PC podle tohohle dokumentu má běžet FTP server.
To PC může tedy být cokoliv od Woken až po Linux.
Dalo by se s tím pohnout.
Doghi
22. 9. 2013, 6:35
Zkoušel jsem to připojit přímo 1 CNC na NB pomocí FTP serveru. Ten dokument nevypadá špatně. Práce je celkem málo, takže bych to mohl zkusit dle tohoto návodu.
CNC a NB jsem propojil, přes PING mi to hlásilo, že komunikaci mám obousměrnou, ale dále jsem se nedostal (přístup k souborům, ...)
Zdenek Valter
22. 9. 2013, 8:31
Doghi píše:Zkoušel jsem to připojit přímo 1 CNC na NB pomocí FTP serveru. Ten dokument nevypadá špatně. Práce je celkem málo, takže bych to mohl zkusit dle tohoto návodu.
To ses dostal téměř k cíli ! Podle toho cos psal v začátku tohoto vlákna jsem si myslel že chceš pomoct i se základy, ale to jak vidno netřeba.
FTP server můžeš vyzkoušet proti jinému PC - z druhého PC se budeš hlásit k FTP serveru jako klient.
Nevím jestli víš jak funguje FTP server ale zjednoušene službě FTP vyčleníš nejaký adresář který pak nabízíš klientům kteří k němu přistupují a dle přidělěných práv.
Tedy například jen číst atp.
Zkontrluj si taky jestli ten FTP server požaduje přihlášení a případně jaký uživatel má jaké heslo a jaká má jaká práva.
Jinak silně nedoporučuji necht FTP server běžet na otevřené síti pokud nemá elementární zabezpečení pomocí neobvyklého jména uživatele a neslovníkového hesla ;-)
Doghi
22. 9. 2013, 8:37
Principově vím, jak to funguje. Jeden návod, co jsem měl to právě zakládal na Microsofťáckém IIS, protože to potřebuju rozjet pod W7 a navíc FANUC musí mít adresáře v UNIX systému, jinak je prý nevidí.
No uvidím příští týden. Zkusím jak to bude fungovat a když tak se ještě tady poradím.
Zdenek Valter
22. 9. 2013, 8:44
Doghi píše:Principově vím, jak to funguje. Jeden návod, co jsem měl to právě zakládal na Microsofťáckém IIS, protože to potřebuju rozjet pod W7 a navíc FANUC musí mít adresáře v UNIX systému, jinak je prý nevidí.
O.K. zkusím si to FTP stahnout a nainstalovat občas se mi taky hodí (od přechodu na W7 koncem srpna jsem jej ještě nepotřeboval ;-)
aivil47
30. 9. 2013, 8:08
Neviem kto ti povedal, že prenos dát pri systéme Fanuc je lepší cez kábel ale oklamal ťa. Najkomfortnejší spôsob je karta CF a redukcia PCMCIA.
Prepojenie cez RS232 je komplikované v tom, že ak nahrávaš dáta do stroja, tak musí najprv stroj čakať na dáta a až potom ich môžeš odosielať z PC.
Naopak ak odosielaš dáta zo stroja, tak najprv musí PC čakať na dáta a až potom ich odosielaš.
Inak je tento prenos len o nastavení: prenosová rýchlosť, databity, stopbity, parita, ..... .
No a samozrejme potrebuješ software do PC, to je ale voľne stiahnuteľné na nete.
Ak chceš, tak ti môžem zaslať na e-mail návod, ktorý som kedysi vytváral na tento prenos.
Doghi
4. 10. 2013, 7:52
Zdravím aivile,
pokud máš stroje přes půl podniku od PC, tak je lepší LAN, než běhat neustále s CF kartou. Proto to řeším. Doteď používám CFku, což je dobrý systém, ale ne nejlepší.
RS232 vůbec nebrat. LAN se mi opravdu zdá jako nejlepší vhodné řešení pro mé potřeby.
technology
15. 12. 2013, 6:59
unas v robote spravili dnc wifi sys camo , podla mna cf karty sú uplne postacujúce do 4+1 osí a zosietovanie je trocha zbytočné.
používat laptop a doladit program priamo pri stroji je najefektívnejšie. programy ale treba ukladať na kartu pod stvorčíslím a toto
si napísať na výkres. pri opakovačke len otvoríš kartu a das hladat štvorčíslie z výkresu. pokial nemáš 5 osí je siet nanič.
cez guide je to najjednoduchšie. cez dnc to trvá dlhsie a neprehladnesie....
fanuk rulezz...
wiqet
9. 6. 2015, 8:05
Přenos pomocí Lan existuje dvěma způsoby. 1. je nainstalovat na síti ftp server a pak se přímo z mašiny přihlásí do přiděleného adresáře a můžeš ukládat programy na server a nebo nahrávat do stroje. s nastavením ftp serveru jsou často problémy a ne vždy to funguje snadno. 2. možnost je nainstalovat si na jakémkoliv PC v síti program od FANUCu který se jmenuje Program transfer tool , ten stojí do 1000,- Kč a pak se přenos dělá z druhé strany. Na počítači se otevře program jako by průzkumník a půl je PC a půl stroj. Jsou tam vidět programy eventuelně složky (FANUC řady 30....) , korekce, nulové body a makra a dá se přenášet ze stroje nebo do stroje. Tato možnost je vhodná pro Technology a programátory na PC, že to může nahrát přímo do stroje. Pro přenos může stroj být v jakémkoliv režimu i přímo obrábět. My poslední rok a půl dodáváme všechny stroje už i s USB portem na FANUCu.
vždy je nějaké řešení . Až na vyjímky :-)
Zpět na „Ridici systemy“
