DRIVER S TA8435H
Napsal: 2. 4. 2008, 1:52
od CAWEDOG
Mám takovej pro Vás dost jednoduchej dotaz.
Jelikož sem v elektronice docela amater tak bych potřeboval vědět k čemu se připojuje vstup "ENABLE""
Zbytek je mě jasnej ale tohle sem nikde nenašel,zda to stačí pouze přes mikrospínač uzemnit čico.
Díkez za odpověď Cawedog
Napsal: 2. 4. 2008, 4:01
od cncp100
Napsal: 2. 4. 2008, 8:30
od CAWEDOG
A ještě bych se rád zeptal na dymenzování na 4 ks techto driverů.Jestli jsem to trochu neprehnal.
Nechal sem u znamího udělat toroidni trafo na 27V 10A (cca 33-35V DC) a k tomu usměrnění s filtraci 33000 az 44000 mF.
Není to zbytečně moc????
Napsal: 2. 4. 2008, 8:47
od Svoby
44F ? Docela je
A i na tom trafu mas dost. Po usmerneni tam budes mit cca 37,5 - 38V V datasheetu je tusim max. nap.napeti 40V Ja sam mam 35V po usmerneni a bojim sem ze to bude dost topit.Planoval jsem 30V maximalne 32V ale kupovany trafo ma o neco vic nez uvadej na stitku.
Napsal: 2. 4. 2008, 9:03
od CAWEDOG
Na chlazeni chci použit chladic co se pribaluje k CPU .Budu jím chladit vsechny 4 drivery které budou propojeny měděnou kostkou a na ni bude chladic s vetráčkem,to by mohlo vydržet.
Ale trafo se ještě nenavíjí tak je ještě čas to trochu stáhnout.
Ale zase bych z toho chtěl vymačkat co možná nejvíc,bodou na tom 3Nm a 1,9Nm motory tak aby se to trochu točilo.Motory maj napsany 2,1A ale kdyz tam pošlu tak 1,7A při odporech 0,82 a 1 ohm tak to snad bude fungovat.Kdybych se mýlil tak to honem napište ať nemusím kupovat nový TA.
Napsal: 2. 4. 2008, 9:14
od cncp100
Tak si na trafu nech udělat odbočky.
Napsal: 3. 4. 2008, 10:07
od siliconbrain
Svoby píše:44F ? Docela je
Dovoluji si pripomenout, ze 40V vstupniho napeti je pro TA8435 "absolute naximum rating", neboli neprekrocitelna hodnota, kterou sice obvod vydrzi bez poskozeni, ale neni uz zarucena jeho funkcnost.
Doporucene provozní napětí Vm obvodu TA8435 je 24V +- 10%, tedy 21,6 az 26,4V. Udaje jsou cerpany z datasheetu Toshiba z roku 2006, str. 11.
Nedodrzenim doporucenych hodnot napajeciho napeti vznikaji ruzne zahadne vypadky funkce (nejen tohoto) obvodu, nahle odchazeni a podobne, doprovazene vetsinou stiznostmi uzivatele na spatnou kvalitu v tuzemsku prodavanych obvodu.
jrt
Napsal: 3. 4. 2008, 10:37
od digisonic
siliconbrain píše:Svoby píše:44F ? Docela je
jrt
Jen doplnim par postrehu z praktickeho pouzivani TA8435. Napeti pouzivam od 24 do 35V, 24V je dobrej stred ale pro vyssi otacky je lepsi 32-35V. Proud nastavuji odpory. Pri cca 1A a 32V se je potreba velkej chladic a nebo FAN. K
Napsal: 3. 4. 2008, 3:39
od siliconbrain
Jen doplnim par postrehu z praktickeho pouzivani TA8435. Napeti pouzivam od 24 do 35V, 24V je dobrej stred ale pro vyssi otacky je lepsi 32-35V. Proud nastavuji odpory. Pri cca 1A a 32V se je potreba velkej chladic a nebo FAN. K[/quote]
Prakticky to ovsem znamena, ze jste mimo pracovni podminku obvodu, proto je nutny ten velky chladic... Zivotnost obvodu bude nespis dramaticky zkracena.
jrt
Napsal: 3. 4. 2008, 7:31
od digisonic
siliconbrain píše:Jen doplnim par postrehu z praktickeho pouzivani TA8435. Napeti pouzivam od 24 do 35V, 24V je dobrej stred ale pro vyssi otacky je lepsi 32-35V. Proud nastavuji odpory. Pri cca 1A a 32V se je potreba velkej chladic a nebo FAN. K
jrt[/quote]
Tak nevim jak je to s zivotnosti TA, ale pri chalzeni FANem to jezdi uz 4 rok.
Napsal: 5. 4. 2008, 4:23
od CAWEDOG
Dnesk sem chtel vyzkouset drivery a nepodarilo se mi je rozchodit spolu s mache.Snad mi reknete kde sem udelal chybu.
K napajení jsem pouzil 24V trafo se stabilizaci.5V pro obvod i se zemi sem vzal z pc.Jelikoz deska nema konektor LPT ale pouze mižky na desce viz. obrázek níže tak jsem to napojil dratkama naprimo takto:
pin 3 = dir
pin 5 = step
pin 12 = sem pripojil zem na drihou nozku vedle zeme z 5V.
V mahu sem nechal zapnutoupouze osu "X" a vse spustil.
V machu sem rucne prejizdel v "X" ale driver pouze drzel svou pozici.
Kde se stala chyba?? to fakt netuším.
Díkec za odpověď.
Cawedog
Napsal: 5. 4. 2008, 7:33
od pájač
V Machu si musíš nastaviť výstupy signálov = Config > Ports and Pins > Motor Outputs > priradiť správne signály na piny ktoré používaš .
od Mysak323F
Zalezi na zapojeni z ty desky. podle obrazku pin 3 na desce neznamena pin3 na konektoru a proto ti to nejde
http://pinouts.ws/lpt-pinout.html Tady mas cisla pinu jak sou na konektoru tak podle nazvu si to uprav jak to mas na desce a melo by to slapat
Napsal: 5. 4. 2008, 8:21
od CAWEDOG
dikec uz to frci
