Pomoc s diagnostikou hazivosti stojanove vrtacky
Cobalt
10. 7. 2013, 8:33
Zdravim vospolok,
potrebujem trochu pomoct s mojou prvou stojanovou vrtackou (Gude GTB 16 V) - po zostaveni som chcel trosku otestovat presnost a kedze nemam uchylkomer, tak som upol vrtak (kolikovaci stolarsky s takym tenkym hrotom uprostred) a hrot vrtaku som oprel o papier na posuvnom stole a skusal som krutit sklucovadlom... Vysledok je katastrofa - hrot vrtaku opisuje kruzok s priemerom cca 1mm.
Kazdopadne neviem ci je problem moja "sikovnost", samotny vrtak, alebo upinacia hlava, alebo ten kuzel, alebo lozko kuzela, alebo loziska... a ci to ide napravit...
Tak trochu som z toho jelen, kedze je to moja prva stlpova vrtacka... Zial neviem ako by som mal postupovat pri diagnostike a co je horsie nema nikoho so sustruhom ... - napadlo ma pichnut namiesto dodoaneho kuzela nejaky pevny hrot MK2 a ak by nekreslil kruzok po pracovnom stole, tak by bola chyba v sklucovadle - ale... :) - nemam pevny hrot MK2... :) - normalne sa zacinam citit ako menejcenny, ze nemam taku zakladnu vec ako sustruh a k tomu patriace vybavenie...
Takze otazka na skusenejsich - co mozem spravit, aby som zistil, co sposobuje vyosenie a co sa s tym da robit...?
10. 7. 2013, 8:40
pořídit si hodinky, tím bych začal.. :D
Kvako1
10. 7. 2013, 8:47
ty vrtaky co popisuješ hažou celkem dost, to nemužeš takhle posuzovat...
pujč si někde hodinky a dej tam vtrak na kov a zmeř to na te stopce...
nebo tam dej nejmenši vrtak na kov co maš a skus to stim papirem , ale to je takový test celkem k usměvu :lol:
10. 7. 2013, 9:21
čínskej vrták do dřeva může mít tu špičku vybroušenou klidně o milimetr do strany a o další dva může být prohnutej
uvědom si, že to stojí v železářství 50,- Kč sada a z toho je 10,- DPH a vezou to sem přes půl světa
začni tím že si koupíš hodinky
i ten černej na kov může šmajdat
i slušná hlavička může šmajdat o pár desetin
kvalitní vybrušovanej HSS Co5 pr. 10 může stát taky 200,- a možná víc 1 ks
ničemu co není broušený nevěř a ani tomu broušenýmu moc ne
expertdb
11. 7. 2013, 8:40
Tak přesně kvůli tomu šmajdání jsem tento typ vrtačky vrátil.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
11. 7. 2013, 8:53
jestli to má ve vřeteni Morse kužel, změř hodinkama házivost samotné dutiny, ta by neměla být větší než cca 0,02 mm, slušné stroje mají 0,0nic
Cobalt
12. 7. 2013, 6:19
Vdaka pani, idem zhanat hodinky a skusim to premerat od dutiny, cez osadeny kuzel, hlavu az vrtak... - to by mi malo urcit, kde je problem...
Cobalt
6. 9. 2013, 6:39
Zdravim po case...
mam otazku teda dve - tak som zatial na mojej stojanovej vrtacke (Gude GTB16V) premeral dutinku kuzela: vysledok je +-3 stotiny (= pohyb rucicky odchylkomeru v rozsahu 6 stotin spolu) - je to OK, alebo je to vprde**?
- a druha - je nejaky sposob, ako zhodim sklucovadlo(upinaciu hlavu vrtacky) z kuzela B16/MK2? - kym ho nezhodim, tak neviem zmerat kuzel :(
Z vnutra to asi vytuknut nepojde, lebo hlava nie je priechodna podla toho co vidim... - je nejaka finta na to?
dik
Cobalt píše:Zdravim po case...
dik
Tohle už jsem tady popisoval víckrát, představ si dva ocelové klíny proti sobě, a v každém je drážka, která má šířku průměru toho kužele co je těsně za hlavou :wink:
Jeden opřeš a do druhého ťukneš
Cobalt
7. 9. 2013, 8:25
hmm... sice si to zatial neviem celkom predstavit (vrtacka je momentalne mimo dosah), ale myslim, ked sa na to pozriem, tak to pochopim... Kazdopadne vdaka!
7. 9. 2013, 11:51
Cobalt píše:hmm... sice si to zatial neviem celkom predstavit (vrtacka je momentalne mimo dosah), ale myslim, ked sa na to pozriem, tak to pochopim... Kazdopadne vdaka!
takhle to pochopíš :wink:
Cobalt
10. 9. 2013, 2:44
Aaaaaa - jasne! Diky moc!
