Nastavení M542
Napsal: 16. 7. 2013, 7:40
od Schusterj
Máte někdo zkušenosti s nastavením proudu na motory Nema 23? Koupil jsem tyto drivery a teprve testuji a zdá se, že motory dost topí. Jaké máte zkušenosti s nastavením DIP přepínačů.
Díky za každou radu.
J. S.
Re: Nastavení M542
Napsal: 16. 7. 2013, 8:21
od Cjuz
Mám motory s proudem 4,2A, proud na driveru mám nastevený naplno, napětí 48V.
Motory jsou jen vlažné, ale nikdy jsem neběhal déle než 10minut (zapnuté v klidu byly dlouho)
Ovšem záleží co to je "topí", pokud se na nich po dlouhé zátěži nedá udržet ruka ještě to nic neznamená. Teplota nad 60°C je už na ruku dost a přitom pro motory je to pohoda.
Re: Nastavení M542
Napsal: 16. 7. 2013, 8:39
od Schusterj
Jak máš nastavenej DIP 4? Jak velkej má význam. Jinak používám napětí 24V.
Re: Nastavení M542
Napsal: 17. 7. 2013, 4:19
od Cjuz
Schusterj píše:Jak máš nastavenej DIP 4? Jak velkej má význam. Jinak používám napětí 24V.
DIP 4 = Off
chová se to tak že průměrný proud je při chodu 0,8A, při zastavení asi 0,4A a po cca 0,5s padne na 0,15A. Když je zapnutý tak klesá pouze na 0,4A.
(podmínky jsou 1000kroků/ot, 2mm stoupání, 1500mm/min, 750ot/min)
