CNC1 CNC2
Napsal: 9. 4. 2008, 8:57
od MiRi
CNC1
Pracovní plocha:
X - 500 mm
Y - 250 mm
Z - 150 mm
Max. rychlost posuvu: 1200 mm/min
MaCH3 + PicStep + SX23-1012 Microcon
Na fotkách místo vřetene zrcátka pro CO2 laser.
CNC2
Pracovní plocha:
X - 2550 mm
Y - 1260 mm
Z - 200 mm
Příkon vřetene: 1,1 kW
Otáčky vřetene: 6000 - 24000 n/min
Max.rychlost posuvu: 12000 mm / min
MACH3 + serva OMRON + měnič OMRON
U vřetene vrtačka PROXON pro vrtání malých děr.
Nyní hlavní použití - výroba plechů pro ultralajty.
Pokud by byl zájem, zvažuje se příprava stavebnice
na způsob CNC1.
Bližší informace na
info@pridal.cz.
CNC2
Napsal: 11. 4. 2008, 5:59
od MiRi
Detaily osy Z
Napsal: 11. 4. 2008, 6:41
od rawen
Odkud jsi?
Napsal: 11. 4. 2008, 7:35
od MiRi
Kralice na Hané
Napsal: 11. 4. 2008, 9:56
od evos
Moc pekne a krasne vreteno.Aky ma vykon a otacky.
Super praca!!!
Napsal: 11. 4. 2008, 10:14
od MiRi
Vřeteno typ C41/47-B-3822-400 DB-P-ER25 Teknomotor
www.teknomotor.com
Prodává LENZE.
1.1 kW max 24 000 ot/min.
Měnič CIMR-J7AZ41P50 3x400V/1.5kW OMRON
Napsal: 11. 4. 2008, 10:30
od dslav
Jaký výkon má to vřeteno při menších otáčkách. Třeba 1000 ot./min.
Napsal: 11. 4. 2008, 11:00
od RadekCX
tyhle vretena jsou vsechny na jedno brdo - pokud ma vetrak hnany z hridele tak vetsinou nesmi jit pod 6.000rpm a i s elektrickym vetrakem vetsinou ne pod 3.000rpm
pokud tohle je neco jinyho tak to bude cestna vyjimka
Napsal: 11. 4. 2008, 12:13
od MiRi
Není to čestná vyjímka. Od výrobce jsou předepsány minimální otáčky 6000 / min. Potom už jsou probémy s chlazením. Pokud by se "vhodně" nastavil měnič (vektorový) tak by se nějaký výkon vyždímal, ale...
Tyto motory mají většinou doporučovanou i dobu rozběhu pro zahřátí ložisek, takže nějaký provoz mimo doporučenou oblast se zřejmě někde projeví. Odzkoušeno to nemáme, zatím je v provozu od 11/07.
Napsal: 11. 4. 2008, 12:54
od RadekCX
ja mam vzhledove prakticky identicke vreteno od jineho vyrobce a tam slo si vybrat stejne vreteno se ctyrmi ruznymi charakteristikama - vykon versus otacky
Napsal: 14. 4. 2008, 1:00
od MiRi
Omalovánky
Napsal: 14. 4. 2008, 9:34
od JooH
na kolik tě vyšlo vřeteno a měnič? (DB-P-ER25 Teknomotor)
Napsal: 15. 4. 2008, 7:43
od MiRi
Měnič CIMR-J7AZ41P50 3x400V/1.5kW OMRON 7 800 Kč.
Vřeteno typ C41/47-B-3822-400 DB-P-ER25 Teknomotor kupováno přes Lenze 19 800 Kč.
Napsal: 15. 4. 2008, 8:01
od sekyy
MiRi: Ty jsi od Přidala z Kralic n/H?
Napsal: 16. 4. 2008, 5:54
od MiRi
Jo.
