Stránka 1 z 3
Zastavení osy do +
Napsal: 25. 9. 2013, 10:29
od potraviny
Nechápu čím to může být. Jedna osa X mi nejede jen do mínusu, jede tedy pouze jedním směrem. Opačně nereaguje a mach ukazuje že jede. Prolítl jsem nastavení a mělo by to být OK. Pokud prohodím osy, chyba se vyskytne zase jinde takže motory jsou OK. Obávám se že je to opět švábem TB 6560.
Jedná se o modrou desku.
Re: Zastavení osy do +
Napsal: 25. 9. 2013, 10:31
od potraviny
Jen chci podotknou, že pokud na klávesnici hodím do + motor se protočí tak o necelou 1/4 otáčky a konec.
Napsal: 25. 9. 2013, 10:35
od potraviny
Po vypnutí Macha a stroje a než jsem napsal toto téma, tak zas vše funguje jak má, to mě pos.r. Čím to může být mi stejně nejde do hlavy.
Napsal: 25. 9. 2013, 10:46
nejspis machem dle toho co popisujes
uz jsem neco velmi podobneho s machem zazil
Napsal: 25. 9. 2013, 10:47
od RaS
zastánci machu by řekli nesváděj všechno na macha.. ale to byl jeden z důvodů proč jsem znovu do macha nešel.. prostě to co stále funguje z ničeho nic nefunguje..a pak zase funguje
Napsal: 25. 9. 2013, 4:24
od potraviny
Tak jsem přišel proč to dělá.
Desku mám na 3 osy X, Y, Z, pokud potřebuji zprovoznit osu A, vždy jsem vyřadil Z a přehodil na osu A v nastavení v machu pouze pinama a Z jsem zakázal. Vždy to chodilo bez problému. Když to udělám teď tak mi začne blbnout ta osa X, proč nevím ta s tím nemá nic společného.
Napsal: 25. 9. 2013, 4:38
od packa
to je prostě mach , mělo by pomoct po každé změně v konfiguraci komplet mach restartovat , nejlépe celé PC
Napsal: 25. 9. 2013, 4:56
od potraviny
Nikdy jsem PC restartovat nemusel a mach se restartuje zap. a vypnutím. Ukončením machu a opětovném naběhnutí nic nepomohlo. Začínám pomalu uvažovat o nové desce pro 4 osy.
Napsal: 25. 9. 2013, 5:10
zvazuj spis vymenu machu
tohle ti to myslim dost jasne napovida ze problem nebude v elektronice
Napsal: 25. 9. 2013, 5:57
od potraviny
Možná to bylo taky tím, že dříve jsem měl komp v dílně P3 1GHz 526MB RAM a nyní po obnově tu mám P4 2.17GHz 2.00BG RAM. Vím že na těch starších PC byl mach stabilnější.
Napsal: 25. 9. 2013, 6:03
tak si sezen 10 pocitacu a testuj na kterem to pujde a nebo jdi do neceho kde to nebude takova loterie
to si vlastne muzes jit rovnou vsadit sportku, mozna to vyjde a pujdes si koupit HURCO
Napsal: 25. 9. 2013, 6:42
od potraviny
robokop píše:tak si sezen 10 pocitacu a testuj na kterem to pujde a nebo jdi do neceho kde to nebude takova loterie
No vidíš, na to bych nepřišel, dík. Hned letím na aukro a zkoupím kompy a můžu testovat.
Napsal: 25. 9. 2013, 8:01
od packa
tohle co popisuješ je na sto pro záležitost machu , já nechápu že se ho držíte , já bych prostě nesnes ani to že by mi takovou blbost udělal jednou za sto výrobků .
I ti co tu píšou jak je dobrej tak ve slabé chvilce připustí že jednou začas něco zazlobí , ale vlastně jen zahodí výrobek, daj nový nástroj , mach restartují a zas třeba měsíc v klidu vyrábí a čekaj až se zas mach špatně vyspí a příjde to znova
Napsal: 25. 9. 2013, 8:02
jo ono kolikrat staci kolik toho clovek zku....i vlastni blbosti
jeste aby se nedalo spolehnout na masinu
Napsal: 26. 9. 2013, 7:57
od dendy
JJ přesně tak jak píše packa a robokop. Mach mi chodil v pohodě ale najednou začala blbnout osa x. Při manuálním ovládání osy x se najednou sám od sebe měnil směr pohybu osy jinak vše chodilo v pořádku. To jse nebyl schopnej překousnout a nechápal jsem proč. I když jsem byl a pořád jsem linuxu absolutně neznalej tak jsem linuxcnc rozchodil za pár dní a mám pokoj. Vše jede v pohodě. Zkus vyzkoušet taky a uvidíš hned jesti je to chyba HW nebo SW.
Na 100% to bude mach.
