Zdroj
Napsal: 5. 11. 2013, 5:06
od slezak77
Zdravím
Mám tento zdroj viz. příloha. a potřeboval bych zněj dostat těch 34 V, ale nevím jak, bo na pinech je pouze 45.
Mohl by mi někdo poradit?
Díky
Re: Zdroj
Napsal: 5. 11. 2013, 5:17
od RaS
a máš tu alternativní verzi která má na výstupu těch 34V? a jen to nefunguje? nebo chceš udělat ze 45V 34V?
Re: Zdroj
Napsal: 5. 11. 2013, 5:19
od slezak77
RaS píše:a máš tu alternativní verzi která má na výstupu těch 34V? a jen to nefunguje? nebo chceš udělat ze 45V 34V?
No tak to teď nevím co mám, tak asi udělat ze 45 - 34 nebo raději 32.
Re: Zdroj
Napsal: 6. 11. 2013, 5:22
od slezak77
Nějaká ta rada jak srazit těch 45 na 32V.
Dík
Re: Zdroj
Napsal: 6. 11. 2013, 6:49
od mito
No musíš použiť buď lineárny alebo spínaný regulátor , lineárny je jednoduchší ale vznikne ti na ňom výkonová strata pri nominálnom prúde 3,2A cca 42W čo je už celkom hodne , pri spínanom bude o dosť menšia strata , každopádne obidva si musíš navrhnúť a vyrátať hodnoty jednotlivých prvkov zapojenia.
Re: Zdroj
Napsal: 6. 11. 2013, 7:04
od packa
možná bych ten zdroj skusil rozebrat , myslím si že by to mohlo být jen na nastavení , většinou mají vevnitř nějaký trimr kde se dá naopětí v určitém rozsahu nastavit , tak to nafot
Re: Zdroj
Napsal: 6. 11. 2013, 7:16
od slezak77
packa píše:možná bych ten zdroj skusil rozebrat , myslím si že by to mohlo být jen na nastavení , většinou mají vevnitř nějaký trimr kde se dá naopětí v určitém rozsahu nastavit , tak to nafot
Včera jsem tam ještě číhnul a je tam, tak to dnes prubnu, je tam malinký trimer myslím v risahu 1-9. Vyzkouším a uvidím, dám vědět.
Pokud by to nešlo tak jej použiji na jinou věc a postavím druhej, sehnal jsem trafo 24v 3,5A, což by po usměrnění a vyhlazení mohlo být akorát.
Díky za rady.
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 1:21
od slezak77
Tak byl to ten trimr. myslel jsem si to, ale raději se ptám, bo jak se říká myslet znamená Ho... vědět.
Tak díky všem.
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 2:54
od Thomeeque
Jakej to má rozsah (od kolika do kolika voltů na výstupu se tim trimrem dá nastavit)?
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:02
od slezak77
Thomeeque píše:Jakej to má rozsah (od kolika do kolika voltů na výstupu se tim trimrem dá nastavit)?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11495" onclick="window.open(this.href);return false;
konkrétně tento zdroj
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:10
od Thomeeque
Dík, ale asi to neni odpověď na mojí otázku.. :) Nebo je rozsah toho trimru přesně 34-48V?
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:26
od slezak77
nevím jestli je to teda trimr, ale je tam otočný přepínač 0-9, a podle toho jak jsem ty polohy přepínal a měřil, tak je tam, 24,34,36,44,48V některé napětí se opakuje na určitých polohách.
Doufám, že jsem to teť podal trochu srozumitelně.
Sorry za mou minulou odpověď.
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:30
od Thomeeque
Jj, už dobrý :) Tak to je fajnovej zdroj, gratuluju!
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:32
od slezak77
Thomeeque píše:Jj, už dobrý :) Tak to je fajnovej zdroj, gratuluju!
dík,
ještě jsou tam pevné výstupy 5, 12, 13V
Re: Zdroj
Napsal: 7. 11. 2013, 9:43
od Thomeeque
Všim jsem si, to je taky velmi šikovný :)
