Nově dokončená PLAZMA
kamilpetrjansta
Příspěvek 11. 11. 2013, 9:45
Tak konečně jsem s kolegou dokončil PLAZMU pro
našeho známého do zámečnictví.
Nějaké to info:
Plocha stolu 2500x3500mm
Pohony všech os zajišťují DC servomotory
Samozřejmostí je THC a aktivní osa Z pro měření povrchu plechu.
Vodní stůl je nezbytnou součástí, protože bez něj je to mazec.
Pro snadné ovládání je instalováno bezdrátové ruční kolečko.
Stroj je řízen přes MACH3
Plazmový agregát: Hepertherm Powermax85
Foto stroje
Foto stroje
Řez oken do Jaklu
Řez oken do Jaklu
Otřepy na vyřezaném obdelníku Pl. 4mm<br />F1500   35A
F1500 35A
Pár videí z testovacích řezů:
Řezání mezikruží
http://www.youtube.com/watch?v=gZ2Ine-UW_I" onclick="window.open(this.href);return false;
Řezání Jaklu
http://www.youtube.com/watch?v=io1lXBZ7gMw" onclick="window.open(this.href);return false;
Test Jaklu
http://www.youtube.com/watch?v=eEXGlk7EGAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Test THC
http://www.youtube.com/watch?v=2qhOXqVcHfU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=sh58dYHSYSY" onclick="window.open(this.href);return false;
Miller
Příspěvek 11. 11. 2013, 10:05
Impozantní práce :)
Mini soustruh SC-4
kamilpetrjansta
Příspěvek 11. 11. 2013, 10:10
Díky za pochvalu, teď už se směju, ale byly chvíle
třeba ve 2hod ráno kdy jsem to chtěl vzdát. :)
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 12. 11. 2013, 9:43
Zdravim. No pekna praca. Ten stroj vyzera ako profi verzia.
Zaujimalo by ma ake THC ste pouzili? Ja mam kombinaciu Mach a Hypertherm 45 a prave s tym THC si lamem hlavu kedze plazmovy agregat ma vystup napetia obluka na zadnej strane v pomere 50:1. Diki
Marcel
kamilpetrjansta
Příspěvek 12. 11. 2013, 10:49
THC je můj vlastní vývoj. Zvažoval jsem několik variant. Také jsem chtěl
koupit THC od jednoho kolegy z česka, ten mě, ale poslal k šípku.
Nakonec jsem nabral inspirace na netu a udělal THC vlastní.
Vývoj trval asi čtyři měsíce. Nejvíce hodin jsem strávil na testování.
Rozhodně to THC je jedna z nejproblémovějších částí plazmy. Využívám děliče napětí 1:50,
který Powermax má a toto napětí měřím. Do Machu zasílám 3 signály: Hořák v provozu, Hořák nahoru, Hořák dolů.
quak
Příspěvek 13. 11. 2013, 4:25
To mi řekni, na jakém principu ta mašina pozná, jestli má přizvednout, nebo klesnout?
Příspěvek 13. 11. 2013, 4:33
to právě zajištuje již zminované THC zadej do googlu a je to jasný
Příspěvek 13. 11. 2013, 4:34
z ubytku napeti na el. oblouku
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 13. 11. 2013, 8:00
Zdravim. Mohli by ste ma trochu navigovat ako tu logiku vyriesit prosim? Uvazoval som ze napetie bude kdesi medzi 0-7V ale ako ho porovnat s nejaku nastavenou hodnotou,respektive rozpetim nastavenych hodnot tak to uz je nad moje sily. A to este vraj pre rozne hrubky a materialy je ina referencna hodnota. Inak neskutocne krasne palia tie hyperthermy. Ja mam iba rucny horak takze ma caka aj nahliadnutie do masinky aby som mohol nastartovat obluk cez mach3.
Dakujem za akekolvek info.
kamilpetrjansta
Příspěvek 13. 11. 2013, 10:21
Zdravím.
Ty Hyperthermy pálí opravdu skvěle. Oni ti amíci mají i na konstrukci hořáku
nějaké patenty. Jinak mají také speciální trysku na tenké materiály, které říkají
Fine cut. Údajně oproti klasické trysce tam dochází k nějakému vzduchovému víru a
tryska lépe řeže. Ale princip fakt nevím. Jisté je, že kvalita tam je.
THC pracuje na principu měření napětí na hořáku. Powermax 85 má zabudovaný dělič napětí 1:50
takže na výstupu je napětí 0-max.18V a s tímto napětím THC pracuje.
Dále je princip takový, že čím blíže je hořak při řezu u materiálu, tím je napětí nižší a naopak.
Takže jak to funguje:
Z měření vím, že např. když řežu plech 4mm a jedu nad ním hořákem ve výšce 1,5mm tak napětí
na hořáku je 120V což vezmu jako referenční hodnotu. Jakmile dojde ke změně výšky hořáku dojde i ke změně
napětí na něm, což způsobí, že THC dá pokyn řídícímu systému aby posunul s osou Z nahoru nebo dolů, aby se vrátilo napětí
hořáku na požadovaných 120V. Teoreticky velmi jednoduché. Celé THC řídí mikroprocesor.
Největším problémem je ale rušení, které způsobuje plazma a to je třeba odstranit. Já to mám ošetřeno
aktivním filtrem 2. řádu + softwarovým filtrem. Na THC jde nastavit požadované napětí na hořáku, časová prodleva mezi jednotlivými měřeními
a přesnost měření neboli hystereze.
Doufám, že jsem to moc nezamotal.
Stano
Příspěvek 14. 11. 2013, 1:03
Veľmi inšpiratívne!
Ešte mám dve otázky:
Aké boli náklady na konštrukciu + elektro časť za materiál bez práce a bez zdroja(plazmy)?
Je Vaše THC na predaj, ak áno čo by stálo? (odpoveď aj cez SS)
Dík, Stano
quak
Příspěvek 14. 11. 2013, 6:36
Děkuji za vyčerpávající odpověď :-) Teď už je to mi to jasný... takže teoreticky stačí pomocí nějakého PID regulátoru (a nebo možná i jednodušším způsobem zpětné vazby) snažit se udržet napětí hořáku na úrovni 120V a THC je na světě. Je to tak, nebo jsem to příliš zjednodušil ?
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 14. 11. 2013, 8:49
Zdravim. Takto to znie hodne jednoducho. Tiez by ma zaujimalo ci by ste mali zaujem vyrobit taketo thc a za kolko. Vpodstate musim vyriesit to iste a tak pri dobrej cene by som to mozno aj kupil.S programovanim pic nemam ziadne skusenosti. Evidentne by tu na fore o to zaujem bol. Pripadne ak aj vo verzii stavebnice naprogramovany pic a schema. Mohli by ste urobit nejake zabery toho thc modulu? V mojom pripade by som to este musel riesit inak za tym vasim THC pretoze moja usb oddelovacia doska nepodporuje priame povely thc up a thc down do machu, cize nejakym sposobom budem musiet urobit aby to thc prebralo kontrolu nad zetkom. Prilis vela trapenia pre moju hlavu kedze som stavbar ... :)
Moja P45 ma tiez tento delic standartne zabudovany . Ano tie fine cuts consumables su k dispozicii na vyssie modely ako je moja a kvalita rezu pri dodrzani vsetkych podmienok (filtre a susicka stlaceneho vzduchu a samozrejme THC) je uz vraj blizko laseroveho rezania.
Dakujem
kamilpetrjansta
Příspěvek 14. 11. 2013, 9:46
Tak ten princip funkce THC je velmi jednoduchý, bohužel
je to jen teorie. V praxi mě to stálo mnoho hodin testování
úprav atd. než jsem se dostal k něčemu použitelnému.
Fotky zatím nezveřejním, protože to není ve fázi kdy bych to
chtěl prezentovat pro prodej jako samostatné THC. Pokud by byl zájem
tak do měsíce možná dvou bych to měl připravené ve stavu kdy by se dalo nabídnout.
kamilpetrjansta
Příspěvek 22. 1. 2014, 10:02
Protože se mi sešlo hodně dotazů ohledně
kvality pálení kruhových otvorů a rádiusů na plazmě přikládám nějaké fotky,
co jsem dnes pálil pro zákazníka.
Síla plechu 8mm.
