Solidworks - razitko na vykresu
tralalacz
4. 12. 2013, 5:01
Dobry den,
potrebuji vytvorit vykresy s razitkem na vykresu viz priloha.
Prazdny vykres nejak udelam, ale nemohu zde promitnout dil.
Pri nacteni dilu se mi format listu , ktery byl v meritku 1:1, zmeni na meritko 1:2. Razitko se mi rozpadne.
Texty jsou porad v meritku 1:1
Ramecek tabulky - razitka je v meritku 1:2.
Poradi mi nekdo jak zachovat razitko a vkladat pohledy modelu?
Predem dekuji
Výkres1.DWG
(272.41 KiB) Staženo 464 x
Mad_BOXs
4. 12. 2013, 5:46
To jdeš na to úplně špatně. Razítlo výkresu musí být v šabloně výkresu. A hlavně musíš dát "vytvořit výkres z dílu, pohledej ikonku, je to taková mini výkres se šipkou.
Tady najdeš vše potřebné http://solidworksforum.svobodne.net/sea ... p9qh-Vw5EM" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
4. 12. 2013, 6:09
Když je správně udělaný Sheet Format, tak se ani nemusí nutně používat to vytvoření výkresu z dílu, ono si to samo doplní vazby podle prvního odkázaného modelu. Ale je to tak samozřejmě pohodlnější.
tralalacz
4. 12. 2013, 6:28
prochaska píše:Když je správně udělaný Sheet Format, tak se ani nemusí nutně používat to vytvoření výkresu z dílu, ono si to samo doplní vazby podle prvního odkázaného modelu. Ale je to tak samozřejmě pohodlnější.
Jak ten Sheet Format vytvorim?
Diky
4. 12. 2013, 7:24
Na ploše výkresu klikneš pravým tlačítkem a dáš Edit Sheet Format (nevím jak je to česky). Nakreslíš tam cokoliv, ukončíš a dáš File/Save Sheet Format. Při příštím načtení už bude to co jsi nakreslil k dispozici. Ale je tam spousta možností, chce to nastudovat si je v nápovdě nebo tutorialu, já tam mám udělané automatické načtení názvu a popisu součástky, materiálu, hmotnosti, katalogového čísla a tak.
Mad_BOXs
4. 12. 2013, 7:43
Taky mám přednastaveno a co hodně používám, tak je přednastavené třípohledy. Na jedno kliknutí hned vše zobrazeno a v základu i koty ze skici.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
tralalacz
4. 12. 2013, 9:00
prochaska píše:Na ploše výkresu klikneš pravým tlačítkem a dáš Edit Sheet Format (nevím jak je to česky). Nakreslíš tam cokoliv, ukončíš a dáš File/Save Sheet Format. Při příštím načtení už bude to co jsi nakreslil k dispozici. Ale je tam spousta možností, chce to nastudovat si je v nápovdě nebo tutorialu, já tam mám udělané automatické načtení názvu a popisu součástky, materiálu, hmotnosti, katalogového čísla a tak.
Tak jsem to vytvoril, ale zase nemohu na tento list vlozit pohledy modelu (vyrobku).
zase nejaka chyba.
Diky predem za rady.
tralalacz
5. 12. 2013, 6:39
Mad_BOXs píše:To jdeš na to úplně špatně. Razítlo výkresu musí být v šabloně výkresu. A hlavně musíš dát "vytvořit výkres z dílu, pohledej ikonku, je to taková mini výkres se šipkou.
Velke diky :wink: Tento pokus se podaril, jen nelze prepisivat nektere veci v tabulce. Takze pro kazdy vykres nova sablona. Ale jako provizorka to jde.
Sheet Format - asi delam nekde chybu pri vytvoreni. Nelze nacitat obrobek a nasledne vytvorit pohledy vykresu :(
Zpět na „CAD“
