Stránka 1 z 2
Hadzavost vretena
Napsal: 22. 12. 2013, 5:55
od SO 545
Moje vreteno je asi po smrti.
Hadzvost je 0,09mm.
Podla mojich moznosti ma napada jedine vymena.
Su aj ine moznosti ?
Re: Hadzavost vretena
Napsal: 22. 12. 2013, 6:28
od RaS
hází co? kde čím a jak jsi to měřil?
a jaké vřeteno?
třeba jsou v háji jen ložiska nebo cokoliv jiného trošku to rozepiš..
Napsal: 22. 12. 2013, 7:06
od SO 545
Hadze vertikalne vreteno na frezke.
Loziska to niesu.
Samozrejme som to najprv meral priamo na frezke. Hoci merat ani netreba staci upnut nastroj pri tejto hadzavosti to je pekne vidno.
Meranie klasickym odhylkomerom upnutom v magnetickom stojane.
Po demontazi vretena premerane v prizmach ako na povrchu tak v kuzeli namerana v podstate rovnaka hadzavost ktora sa postupne zmensuje smerom k loziskam.
Podla toho usudzujem ze to niekto nabural alebo nieco podobne.
Podla premerania to je ohnute skoro 0,1mm.
Napsal: 24. 12. 2013, 7:09
od echt
... přímo na stroji přebrousit upínací kužel na vřetenu - tím by se to mělo vyřešit
Napsal: 24. 12. 2013, 9:38
od SO 545
To sa dobre povie aj dobre pocuva akurat horsie je realizovat to.
Ak to je mozne bude potrebne prebrusit kuzel aj celnu plochu vretena.
Kludne zadam zakazku ak je to mozne na takuto opravu.
Vreteno by som vedel aj zaslat.
Ak ma niekto zaujem alebo vie o niekom co to vie dat do povodneho stavu napiste. vdaka.
Napsal: 25. 12. 2013, 8:49
od shower
toto zaujíma aj mňa: tiež mám otlačený kužeľ vo zvislej hlave (FA3) a tiež by potreboval prebrúsiť....
Napsal: 25. 12. 2013, 9:01
od SO 545
zatial hladam po nete ale bezvysledku.
ak by existoval servis /alebo osoba/ ktora by revitalizovala vreteno do prefektneho stavu dajte vediet.
alebo ak by niekto vedel o vretene v dobrom stave na predaj tiez to beriem ako moznost rozchodit frezku.
Napsal: 25. 12. 2013, 10:14
od origosch
To dokáže udělat každý, kdo má brusku na kulato s fortunou pro vnitřní broušení. Akorát se do toho nikomu nebude chtít.
Napsal: 25. 12. 2013, 10:36
od RaS
ono vždycky ochota brusiče skončí na tom když zájemce o přebroušení řekne předpokládanou cenu :D jinak technicky na to stačí skutečně bruska s fortunou .. ale lidí co to udělá skutečně dobře je podstatně méně než těch lidí co to vybavení mají..
Napsal: 25. 12. 2013, 11:14
od origosch
To máš pravdu, úplně jednoduché to není, musí se to upnout, podepřít lunetou, vycentrovat, chytit úhel a teprve potom lehce líznout. Každá desetina na průměru ten morse utopí o 4 mm!
Napsal: 25. 12. 2013, 12:57
od SO 545
tiez som pocital plus minus s takou korekciou ale plus uprava celnej strany vretena a moznost doladenia sikmeho ulozenia loziska.
to uz je fakt praca pre pedanta minimalne spocitat ci je vobec realna moznost opravy pri takto hnutom vretene.
Ak by som sa vedel nakontaktovat na pradajcu novych nahradnych dielov tak to kupim nove a neriesim.
Dostal som kontakt na predajcu ktory tieto frezky a servis zastupoval CR ale nikto ani neodpise na mail.
Napsal: 25. 12. 2013, 1:12
od RaS
tak jestli jsi jim napsal 22prosince jako sem tak se nediv..odpověď počítej nejdřív 6.1.
Napsal: 25. 12. 2013, 2:01
od SO 545
nie to urcite nie pisal som im uz cca pred mesiacom.
ale akosi som si uz zvykol na tieto maniere tak u nas ako aj u vas.
Napsal: 25. 12. 2013, 3:06
od Miller
Zkus tu poptávku zopakovat - přeposlat ten starý email s novou žádostí/prosbou o pomoc. Může to pomoct z různých důvodů - přečte si to někdo jiný, nebo tenkrát na to nebyl čas, nebo to stačilo jen připomenout, nebo je z toho vidět, že to opravdu potřebuješ - nevím, ale mně se to párkrát vyplatilo :)
Napsal: 25. 12. 2013, 3:54
od RaS
já zase když něco potřebuju tak volám.. většinou mě řeknou třeba cenu hned.. místo trapného písání emailů které vede ke stejnému cíli za několik dní..
