IKD 555 (a podobné menší soustruhy) a 200. sklíčidlo
milanch
31. 12. 2013, 8:57
Máte někdo zkušenost s používáním tak velkého sklíčidla ( TOS 200) na menším soustruhu ? Je mi jasné, že to je použitelné jen na malé otáčky,ale to se s ohledem na větší průměr stejně hodí, navíc určitě obrábět ostřejším radekem.Hlavní důvod takové "šílenosti" je velikost díry ve sklíčidle a velikost upnutí ve 200. Soustruh má 130kg, sklíčidlo s přírubou tak 14kg. Otáčky jsem schpen regulovat tak od 30ot/min (což je ř.r. 20m/min na pr. 200mm).
Hlavně se ptám z důvodu, jestli už to někdo zkoušel, a zjistil že to je nepoužitelné. Zatížení ložisek bude asi dost velké,ale zase to bude využíváno minimálně. Asi zásadní problém může nastat když by obrobek začal vibrovat, tuhost při takovém sklíčidle bude malá.
Přírubu už mam připravenou, jen se rozhoduji jestli jí použiju na sklíčidlo, nebo nechám jako desku na upínky.
Díky za info.
31. 12. 2013, 10:19
Jak jsou myšlený ty nejmenší otáčky 125RPM - to je při plném výkonu motoru (převodem)?
milanch
31. 12. 2013, 10:35
otáčky převodem + fr, měnič altivar 31 2,2kW
rogi
31. 12. 2013, 1:32
bolo by lepšie to upnut na lícnu dosku ktorá môže mat až 250mm ak to je možné :wink: a ešte doporučoval by som pozriet upevnenie vreteníka o lože, u mna na SPB550 to držia 4x M8 inbus, keď som to videl :roll:
31. 12. 2013, 4:13
pokud pojedeš s citem a nebudeš dělat voloviny, není důvod proč by to nemohlo jít
ložiskům je jedno jestli nesou 2 nebo 14 kg, to je pořád 00nic proti statické únosnosti těch ložisek, velikost ložisek v tomto případě je dána potřebnými rozměry, nikoli zatížením
nějaká nepřesnost skříně, nesouosost, blbě vymyšlený a udělaný vymezení vůle atd. je schopno do těch ložisek vnést síly o několik řádů větší !!!!!!!!!!
spíš je potřeba si bát bacha na setrvačnost té hlavy
jestli ta mašina má konec vřetena na závit a umí nějak prudčeji zabrzdit, mohlo by se ti stát, že se setrvačností odšroubuje z vřetene a půjde ti naproti
kvůli tomu je na tomto typu upevnění univ. ten převlečnej zajišťovací kroužek co tam málokdo dává
jinak TOS pr. 200 má max. ot. 2400 1/min, že by se ta univ. roztrhla nebo tak něco se neboj, spíš tam bude nějaký nevývažek a od určitých otáček se to začne celé klepat a se 130-ti kg co váží ta mašina to asi slušně zacvičí
nějak si omez max. otáčky ať to ani omylem nejde roztočit víc než je zdrávo = začátek vibrací
s FM si to snadno vyzkoušíš
jestli to potřebuješ na upnutí nějaké speciálnosti, jdi do toho, jen je potřeba myslet
na malých ot. a velkém pr. ti to nemusí mašina utáhnout
jestli máš na FM strmou rampu pro brždění, taky to může začít vyhazovat setrvačností chybu na FM, nebude to umět bez externích odporů tak rychle brzdit
Naposledy upravil(a) testone dne 31. 12. 2013, 4:26, celkem upraveno 1 x.
31. 12. 2013, 4:20
rogi píše:bolo by lepšie to upnut na lícnu dosku ktorá môže mat až 250mm ak to je možné :wink: a ešte doporučoval by som pozriet upevnenie vreteníka o lože, u mna na SPB550 to držia 4x M8 inbus, keď som to videl :roll:
šroub M8 jakosti 10.9 unese v tahu bohatě přes dvě tuny, ten vřeteník pokud to nevymýšlelo úplný trdlo sedí na stříškách lože - v čem je problém?
rogi
31. 12. 2013, 4:57
testone- maš pravdu že vretenik je osadení na strieške, ale tie M8 moc nezbudzuju dôveru
milanch
2. 1. 2014, 6:54
2 testone:
konec vřetena tam na závit není, navíc mam na fr. měniči natavený doběh motoru bez brzdění a rozběh nastavím podle toho jak se to bude roztáčet, to nic neudělá. Tenhle měnič toho umí hodně, tam půjde nastavit případně cokoliv. Motor utáhne dost, dneska jsem řezal tupým očkem M10 na 125ot/10Hz = 25ot/min a spíš mi to chtělo zlámat ruce, než že by se to zastavilo nebo proklouzlo. Větší otáčky kvůli nevyváženosti asi moc pokoušet nebudu, hlavně aby se to kvůli malé tuhosti moc nerozdrnčelo.
Jdu do toho, uvidíme :-)
2 rogi:
S tou deskou jsem to tak myslel,ale sklíčidlo je lepší. Jako desku udělám časem jinou.
díky
dobrota
16. 1. 2014, 4:46
Mám soustruh IKD 400, potřebuji poradit, kde bych sehnal náhradní díly na tento soustruh. Mám zlomenou hřídelku ozubeného kola, které pohání šroub posuvu suportu. Poraďte prosím, kde sehnat nebo nechat opravit, nebo zda je toto možné nahradit z jiného soustruhu např, ze soustruhu zn. Proma. Díky moc za pomoc.
16. 1. 2014, 4:53
budˇsi ji vytoč, jednu hřídelku snad zvládneš i bez strojních posuvů
nebo sem hoď výkres, někdo Ti ji vytočí
milanch
29. 1. 2014, 11:43
nějaké komponenty mají http://ar-tec.rakuten-shop.de/ikd-c6-24845836/page/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
proma má okopírováno, tak to má možná stejné,ale vytočit si to by neměl být problém, jen tam asi bude drážka na klínek, ale mělo by to být vidět v rozkresu na promu (je to na netu) a IKD http://www.ar-tec.de/html/interkrenn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
milanch
4. 2. 2014, 7:38
Tak TOS 200 je na soustruhu víc v pohodě než jsem čekal. Rozběh na převodech 600ot úplně v pohodě, ani jsem nepřenastavoval fr. měnič, rovnou jsem roztočil na 300ot/min a má úplně krásný průběh. Nad lože se vejde pr. 250, přírubu mam kolem 210, takže i s vylézáním paken při větších věech problém není, jen je potřeba si správně upnout nůž, příčný posuv má jen kolem 110mm. I točení příruby letovaným plátkem šlo dobře, po 2mm a řezná r. kolem 80m, to už se dá. Šlo to pak celkem rychle. jen ozubené kolo na vřeteníku nemá počet zubů /3 takže se špatně rozměřovala rozteč pro upnutí sklíčidla. Budu tam muset udělat nějaký přípravek na upnutí ozubeného kola pro přesné natáčení sklíčidla pro dělení. Asi na zadní stranu řemenice, jinak tam moc místo není.
