Rezanie závitu MACH3 - nefunguje
janoo80
15. 1. 2014, 9:50
Zdravím Vás
Na svojom sústruhu sa pokúšam rozchodiť rezanie závitu cez mach3. Problém spočíva v tom že , pohyby tesne pred samotným cyklom rezania , sa os Z rozbehne ,ale prejde iba zopár mm (nedá sa určiť koľko presne pri každom spustení je hodnota iná) a postupne spomaľuje. Matičná doska je MSI K9mm-V , 2GB RAM , procesor 2,6GHz , Windows 7 ultimate x86.Výsupy na motory X pin 1step , pin 2dir ; Z pin 4step , pin 3dir , pin 11index. Skúšal som aj otáčkový posuv , či nie je problém s meraním otáčok , ale ide bez problémov. Po štyroch dňoch skúšania kombinácií konfigurácie som už bezradný.... :shock:
lajoolaj
15. 1. 2014, 1:43
Nepoužívaš náhodou demo verziu Machu? V tej totiž nejdu rezať závity.
janoo80
15. 1. 2014, 1:47
Nie , používam full verziu...
Pepa Žhář
15. 1. 2014, 6:27
Ahoj , používám nejnovější verzi a mě to funguje bez problému
posílám popis kodu pro závity u kterého si mužeš jen pozměnit čísla dle tvé potřeby.
taky je dost možné že je potřeba zafajfkovat toto
aspon já to tak mám, protože používám řízení PWM
G0 G40 G18 G80 G50 G90
G00 G53 X100 Z100 (rychloposuvem do polohy na výměnu nástroje)
T101M6 ( nástroj č.1 a makro pro nástrojovou hlavu)
G00 X17 (odstup od materiálu po vykonání řezu)
G00 Z0 (najetí na počátek Z)
G00 X12 (najetí na počátek X)
M03 S500 (zapnutí vřetena a otáčky, pokud nemáš řízení otáček machem tak si pořid nejaký měřák a docil těchto otáček a nebo které)
(naměříš tak je napiš místo těchto jinak stoupání nebude správné)
M08 (chlazení
G76 X10 Z-50 Q3 P1.5 J0.2 L45 H0.1 I0 C5 B0.05 T0 (toto je přímo kod na řezání závitu)
X10 pruměr závitu pro pro M12 , toto jsem plácnul jen tak od oka viz tabulka dole tam je to přesnější
Y-50 délka závitu
Q3 počet přejezdů pro dočištení závitu toto je již bez přídavku, prostě na konci to přejede 3x na stejným pruměru cim delší závit tak to chce víc
kvuli pružení materiálu
P1.5 stoupání
J0.2 velikost ostatních špon
L45 uhel výjezdu ze závitu
H0.1 velikost poslední špony
I0 uhel nájezdu
C5 odstup od počátku to aby nenajížděl hned natvrdo do matroše
B0.05 velikost 1 špony
T0 uhel celého závitu, většinou pro vodovodní závity
M9 (vypnutí chlazení)
M5 (vypnutí vřetene)
M30 ( konec a návtat na začátek programu)
Tak při najíždění do závitu je dobré začínat tak trojnásobek stoupání závitu, většinou k vyrovnání různých vůlý.
Závit Start Odstup Hloubka závitu Stoupání Výška závitu
M6 Z-3 X8 X4.773 F1 0.613
M8 Z-4 X10 X6.466 F1.25 0.767
M10 Z-5 X12 X8.160 F1.5 0.920
M12 Z-6 X14 X9.853 F1.75 1.073
M14 Z-7 X16 X11.546 F2 1.227
M16 Z-7 X18 X13.546 F2 1.227
M20 Z-9 X22 X16.933 F2.5 1.533
takže když budu chtít závit třeba M20x1.5 tak za X dosadím 18.16 to je výška závitu 0.92x2-20 atd..
janoo80
15. 1. 2014, 7:40
Ďakujem všetkým za námahu, ale problem je ,ako písal lajoolaj v licencii, najnovšia verzia síce v záložke About ukazovala že program je registrovaný , preto som hned na začiatku túto možnosť vylúčil, ale v skutočnosti licenčný súbor program neakceptoval.
16. 1. 2014, 7:01
a odkud mas tu licenci?
ona se alespon v dobe co jsem delal s machem nedala koupit
a to ani od vyrobce software
byla neprodejna ale soucasne ji dostal zdarma kazdy clen klubu a za clenstvi byl jednorazovy poplatek
coz mi uplne nekoresponduje s tim ze se v cechach prodava jako zbozi
17. 1. 2014, 6:36
Tak jsem dostal info z cncshopu ze licence se dnes jiz bezne prodavaji a generuji se primo na koncoveho uzivatele
amut
2. 2. 2014, 3:47
Demo licence se mi projevovala tak, že při příkazu závitování se program zastavil. Po zakoupení licence již provádí celý cyklus ale bohužel špatně - viz dále. To zpomalování naopak pozoruji při použití softwarové korekce vůlí. I při ručním posuvu přes MPG se osa rozjede, zpomalí a pak jede dál. Stejně tak u závitování, když je korekce aktivní.
Licence je skutečně dostupná u výrobce za 175 USD. Pošlou licenční soubor generovaný přímo na uživatele. Je asi generovaný automaticky a sbalený v RAR. U mě tento soubor nefungoval ale na reklamaci reagovali okamžitě a zaslali nový, funkční.
Bohužel se závity mám také problém. Závit se sice řeže ale už druhý řez jde v ose Z mimo první (u závitu se stoupáním 1 mm se druhý řez posune o 30- 50%) atd. takže výsledek je absolutní paskvil. Zdá se, že problém je v rozjezdu, protože koncové polohy suportu při řezání jsou přesné. Otáčky vřetene jsou snímány opticky a drží. Hraji si s tím již několik dní a uvítal bych radu v čem by mohl být problém.
Andrew
3. 2. 2014, 9:48
Mě řezání závitu fungovalo i u demoverze a i úplné verze bez rozdílu. Postupoval jsem přesně podle návodu zde :
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3%20Threading.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (začátek od str. 42 kapitola 7.0 MACH3 TURN CONFIGURATION )
Já to původně měl špatně nastavené a dělalo mi to co tobě, jelikož se závit nespouštěl na triger, ale prostě jel tak jak chtěl. Rozteč byla správná, ale nezačínal vždy stejně. Po provedení všechno co popisují v dané sekci návodu už nebyl problém a závit funguje dobře.
První test co můžeš zkusit, zda nemáš stejný problém jako já, je nespouštět vřeteno a spustit řezání závitu. Pokud se závit spustí tak je právě chyba v tom, že nečeká na spoušť od vřetene, jelikož když je to správné, tak prostě stojí do té doby, dokud se nespustí otáčení vřetene( Jen pro jistotu udávám, že tento test se samozřejmě dělá na závitování vzduchu, nikoliv s materiálem)
amut
6. 2. 2014, 11:33
Díky za tip. :) Závada opravdu stejná (nesynchronizovaný rozjezd), řešení také. Jen by mne zajímalo, které konkrétní nastavení tuto závadu způsobuje, protože jseem to předtím neúspešně zkoušel s všemi možnými kombinacemi.
Andrew
6. 2. 2014, 7:17
Tak aspoň že to pomohlo. Popravdě mě to také trochu zajímalo, ale nakonec jsem na to neměl čas a řešit už to nebudu, abych zkoušel vypínat jednotlivé nastavení a testoval zda to je ono, či ne. Dle toho návodu to je opravdu během chvilky vše hotové.
Zpět na „MACH všech verzí“
