				Napojování vedení
				Napsal: 17. 1. 2014, 3:32
				od ZDENEK1.DOLEZAL
				Zdravím pánové
Řešil někdo z vás napojování lin. vedení za sebe. Třeba 2x 1.5m dlouhé kusy.
Jak se správně provádí spoj pro napojení, aby z toho kuličky ve vozíku nedostali psotník.
				Re: Napojování vedení
				Napsal: 17. 1. 2014, 6:16
				od Jan Danda
				Říznout  s malým přídavkem flexou za polovinou mezi dírama a pak přesně zabrousit do vingle.A ještě jsem jemýym kamenem líznul hranky.Koukni na jurtostroj je tam nafocenej přípravek .
				Napsal: 17. 1. 2014, 6:23
				od spony
				jak to šlo řezet flexou? nebyloto pak popuštěný?
				Napsal: 17. 1. 2014, 11:05
				od Jan Danda
				Chce to co nejslabší kotouč a já to ještě chladil vodou.
				Napsal: 18. 1. 2014, 1:17
				od spony
				tak to budu muset taky někdy zkusit
 já jsem to do ted dával na drát
				Napsal: 18. 7. 2015, 6:40
				od shaft
				Zdravím, plánujem spájať 500 mm kus a 228 mm vedenia Hiwin. Predávajúci mi hovoril že spájanie neodporúča lebo vozíky sa pri tom nadmerne opotrebovávajú. Je to s tým opotrebením až také zlé ? Chcem to použiť na os Y a neviem či to spojiť tak aby boli spoje nad sebou alebo opačne. Ďakujem
				Napsal: 19. 7. 2015, 9:44
				od chb
				tipl bych, že v těchto délkách bude kvalitní spojení náročnější/dražší než pořídit delší kolejnici (a tyto třeba prodat.)
				Napsal: 19. 7. 2015, 2:07
				od Josef
				Napřed si proměř, zda jsou oba kusy stejné ve funkčních plochách, když je přitáhneš v provozní poloze. Pokud jsou rozdíly v tisícinách, tak zabrus čela styku na kolmo, aby nebyla mezi nima spára. Potom to bude normálně fungovat.
