Stránka 1 z 2
Jaký tmel a barvu.
Napsal: 8. 2. 2014, 6:26
od trnkav
Zdravím. Jakou barvu a tmel použít na repasi obráběcího stroje.
Re: Jaký tmel a barvu.
Napsal: 8. 2. 2014, 7:11
od trxtechnologies
farbu určite krásnu zelenú RAL6021-pale green, ukľudňuje ked sa príliš nedarí
a tmel normálny karosársky,,
Napsal: 8. 2. 2014, 7:23
od Baxi.bax
Pár větších soustruhů jsem již stříkal, takže po důkladném odmaštění , očištění jsem stříknul syntetickou základovkou, pak tmelil polyesterovým tmelem„ Rapid" broušení papírem 120, nakonec stříknutí plničem(dvousložkovým)broušení pod vodou a nakonec finální nástřik syntetickým emailem. Dělám to vždycky tak, že po vybroušení plniče si dám den pauzu aby i ten plnič a tmel vyschl, pak si to stříknu slabší vrstvou emailu, nechám zaschnout a přetmelím případné nerovnosti. Opět pod vodou vybrousím a stříkám tři až čtyři vrstvy emailu. Nakonec po zaschnutí ještě leštím brusnou pastou. Tento postup používám i na barvení modelů lodí.
Napsal: 8. 2. 2014, 7:26
od Zbýňa
Dávám epoxidovou barvu.
Napsal: 9. 2. 2014, 5:06
od trnkav
Díky za rady. Nevíte jestli se dělá syntetická barva ve spreji. Nejsem majitelem pistole, ani kompresoru.
Napsal: 9. 2. 2014, 5:23
od Zbýňa
trnkav píše:Díky za rady. Nevíte jestli se dělá syntetická barva ve spreji. Nejsem majitelem pistole, ani kompresoru.
Než sprej si radši vyrob jednoduchou fixírku na vysavač.
Napsal: 9. 2. 2014, 5:34
od Baxi.bax
Jsou spreje, které neleptají základ a jsou na bázi syntetiky. Jeden sprej za 100,- nastříká asi m2, to se prohneš.
Napsal: 9. 2. 2014, 8:33
od radu78
Nebo to vzít válečkem. Udělá to sice trochu pomeranč /záleží jakej rozliv má barva kterou použiješ/ ale nemuselo by to být na škodu. Líp se to opravuje a nebývají tolik vidět škrábance. Nedostupný části štetcem a roztupovat molitanem. Nejlepší povrch mi zatím dával váleček "Flock" je určený na laky , rozpíchá vzduchové bublinky. Ideálně ve variantě s kulatými okraji . Nesnáší bohužel PUR barvy.
Napsal: 10. 2. 2014, 1:00
od Baxi.bax
Ale jdi Ty!!!!!!! To si může zrovna vzít štětku a natřít to.
Napsal: 10. 2. 2014, 8:49
od Francotirador
Tak nějak bezrozmyslu jsem natřel strojní svěrák a pár dalších věciček
alkytonem http://www.alkyton.cz/ RAL5202
lesk (přebývala mi plechovka a odstín se mi líbil - nejspíš mi připomínal škodovácký mašiny
, nebo možná Tumlíkovi zrenovované nástrojařské brusky
Vypadá to hezky to ano a zatím je to naprosto OK, ale řezná kapalina na barvu nečůrá. Zdůrazňuji zatím, neboť se chci konečně dokopat k dokončení chlazení.
Mám se této barvy nějak obávat?
Napsal: 10. 2. 2014, 8:56
od RaS
mě se alkyton pod emulzí normálně loupe, tam kde není emulze a nelítaj přímo špony to drží.. já bych do toho už nešel, koupil jsem PUR od HODOPUR česká firma a ty barvy stojej polovinu co německý PUR takže to vychází na skoro stejné peníze co ten alkyton a nedá se to vůbec srovnat to drží mnohem lépe..
Napsal: 10. 2. 2014, 9:02
od radu78
Stříkat to je vcelku jasná volba ,pokud ta možnost je. Obzvlášť pokud je to plocha. Na lathes.co.uk je Aciera s tímhle povrchem , ten je ale stříkaný. A štětkou se to koneckonců dá vzít taky, štetec je lepší
Napsal: 10. 2. 2014, 9:23
od Francotirador
RaSi moc dík za konkrétní typ (i přesto, že bych raději slyšel, že ten alkyton vydrží
- no nic, moje blbost, příště holt nesáhnu po první plechovce co je po ruce).
Ten Hodopur předpokládám ER 20-1 (zmiňují se u něj o zemědělských a obráběcích strojích)
http://www.colorspectrum.cz/d378-.html, nebo jiný?
Napsal: 10. 2. 2014, 9:33
od Francotirador
I když, teď koukám, že e-shop zastoupení výrobce se o obráběcích strojích zmiňuje i u
ER 00-1 http://www.e-barvy.eu/products/email-po ... 000-6034-/ a tu ER 20-1 v nabídce ani nemá (nebo jsem jí přehlédl).
Napsal: 10. 2. 2014, 10:07
od RaS
jo to co maj v eshopu plus základ..
