Jednobritá fréza do AL s reznou dlžkou min 24mm
Napsal: 25. 2. 2014, 6:58
od edo
Ahoj, som tu nový..
Neviete poradiť kde na Slovensku zohnať jednobritú frézu do hliníka s reznou dĺžkou minimálne 24 mm, priemer 6 alebo 8 mm? niečo ako je v odkaze http://obchod.pjcomplex.cz/cs/frezy/fre ... eza/?od=24
Používam tento typ fréz na drevo, osvedčili sa mi frézy od firmy format, sú pomerne lacné a je po nich pekný povrch, akurát majú krátku reznú dĺžku, cca 16 mm, je potom s nimi problém "rezať" hrubšie materiály, vzniká opalovanie.. Poznám ešte frézy od firmy datron, len to je už iná cenová kategória.
Re: Jednobritá fréza do AL s reznou dlžkou min 24mm
Napsal: 25. 2. 2014, 8:44
od RaS
a proč si nekoupíš přímo tu z toho tvého odkazu? ta má řeznou délku 40..
případně aby jsi neměl opálený povrch můžeš ty klasické frézy podbrousit nad břitem a udělá to obdobnou službu..
Napsal: 25. 2. 2014, 9:11
od edo
pretože to nie je zo slovenska, samozrejme keď nenájdem nič iné, tak kúpim odtiaľ. podbrúsenie nepomôže, mal som 10mm frézu so stopkou 8mm, čiže ako by tam ten podbrus bol a keď s ňou zavŕtaš hlbšie ako je jej rezná dĺžka, tak tam tie piliny zostanú, lebo ich nemá čo vyhadzovať von a horia..
Napsal: 10. 4. 2014, 8:02
od bronek999
frezujem dural 3mm frezou z podbrusenou stopkou a zvlada to aj 20mm hlbku.
problemom je len maly zaber, tak dlhy nastroj sa ohyba a musim to kompenzovat.
piliny vyplachovat alebo odsavat
