Řezné podmínky v CAM
Napsal: 18. 5. 2008, 3:11
od prochaska
Máte nějaký tip jak zadávat řezné podmínky v tabulkách nástrojů CAM?
Můžu se rozhodnout buď zadat do seznamu nástrojů posuvy v mm/ot/z (případně v mm/ot - ale to už je detail) a až v postprocesoru je na základě průměru přepočítávat na hodnotu F a nebo rovnou zadávat F. Můžu poprosit o názor co je lepší a proč?
Napsal: 18. 5. 2008, 5:11
od rhinov
no ja preferuju zadavani pres reznou rychlost a posuv na zub...
Napsal: 18. 5. 2008, 5:18
zatizeni nastroje je jasne definovano jen jednim cislem nezavisle na otackach a to velikosti uberu na zub
proto se taky F udava v mm/min (ne za sekundu) aby se to snadno pocitalo z otacek ktere jsou v ot/min
optimalni otacky se pak urci podle nastroje materialu a schopnosti vretene
Napsal: 18. 5. 2008, 6:18
od prochaska
robokop píše:zatizeni nastroje je jasne definovano jen jednim cislem nezavisle na otackach a to velikosti uberu na zub
Jasně, ale tradice je mocná a kdyby se sešly odpovědi, že obvykle se do tabulky dává natvrdo F tak bych to tak asi quli kompatibilitě s ostatními nechal.
re
Napsal: 18. 5. 2008, 6:43
od Radek-B
F se dava natvrdo pouze pokud zadavas otackovy posuv. Pokud chces mit F jak rikas treba v mm/min tak doplnis prumer nastroje/reznou rychlost tl. trisky na zub a pocet zubu.
RADEK
Řené podmínky
Napsal: 30. 12. 2008, 12:34
od karlos.vosi
Ahoj, já osobně používám při vyplňování tabulek paramterů reznou rychlost v m/min a posuv v mm/min. Posuv mi přijde praktičtější v mm/min, protože ne pokaždé je polotovar pevně upnutý a není dokonale čistý. V případě, že nastane nějaká z těchto možností, je možné snížit posuv a ušetřit tak nástroj.
jak kdo chce
Napsal: 5. 1. 2009, 2:45
od pimpel.cz
Záleží na CAMu, npř. ESPRIT má vždy dva sloupečky jak pro otáčky, tak pro posuvy a je jedno co člověk vyplní (druhé prostě dopočítá). navíc je v něm položka u každé technologie, která říká co má být bráno jako nosná informace pro postprocesor a kterou teda použije do samotného kódu.
Navíc ESPRIT umožňuje zachovat "konstantní řezný odběr) což v případě obrábéní velkých ploch umožní při dokončování maximálné využít nástroj (velmi výhodné při dokončování po trochoiidní operaci)
