domcek na skrutku
Napsal: 8. 3. 2014, 10:15
od PBr
Hladal som na fore, ale nenasiel som takyto typ domceka a zaujimalo by ma, ci to ma nejaky chytak.
Planujem vyrobit take nieco ako je na obrazku. Vonkajsie prstence lozisiek by sa stahovali skrutkami z opacnej strany (teoreticky by to slo i zvnutra, ale hlavicka by bola natesno). Cela ta diera by bola potom vyrobitelna vrtacou tycou na jedno upnutie aj s prirubou motora - tym padom by mozno odpadla pruzna spojka. (takto to mam na profi stroji, bez pruznej spojky).
Re: domcek na skrutku
Napsal: 8. 3. 2014, 11:31
od potraviny
Proč do domku nedáš pouze jedno axiální ložisko a do druhého domku radiální a navíc čím spojíš KM se šroubem?
Myslím že je tu spousty fotek jak to řešit, osobně bych tam tu spojku fláknul a vcelku nic neušetříš.
Napsal: 8. 3. 2014, 11:37
od potraviny
Teď na to pozorněj koukám, sice ložiska budou uloženy pěkně ale na šroubu je osazení z jedné strany, takže ho po stažení ložisek vytáhnu směrem doleva, dle obrázku.
Co tam budou za ložiska?
Napsal: 8. 3. 2014, 2:20
od PBr
Sorac, zabudol som dopisat, ze samozrejme bude matkou na skrutke stiahnuty par lozisk, len neni dokreslene. loziska tam budu 7205, univerzalne parovatelne.
Napsal: 8. 3. 2014, 9:50
od testone
mě se nelíbí a nechápu stahování vnějších kroužků těmi 4 ks M6
nevidím v tom žádný smysl
vždyť vnější kroužky ložisek přece můžeš korektně stáhnout tou přírubou ze strany motoru, stejně ji tam máš
jen ji ztolerovat tak, aby se opírala o ložiska a mezi ní a domkem byla vůle
jediný důvod těch M6 vidím v možnosti demontáže ložisek
hlavičky se tam podle řezu vejdou
jestli ne, tak dej šrouby z té strany jak to máš navrženo, domečkem průchozí díry a závity v přírubě
možná by bylo lépe místo 4xM6 použít 6x nebo 8x M5
Napsal: 9. 3. 2014, 5:52
pruznou spojku tam dej
nikdy nevis jak krivej bude sroub nebo hridel motoru
Napsal: 9. 3. 2014, 7:44
od PBr
OK, urcite tam dam viac M5 skrutiek, asi 8ks.
testone, celkom som ale nepochopil ako si to myslel s tym dotlacanim vonkajsich prstencov prirubou motora. Ved cely domcek bude z jedneho kusu a motor sa bude montovat priamo "sprava" na domcek. (resp mam 2 rozmery motorov, jeden napriamo a jeden cez nejaky adapter, este neviem ktory tam pojde).
Napsal: 9. 3. 2014, 4:36
od testone
PBr píše:OK, urcite tam dam viac M5 skrutiek, asi 8ks.
já jsem nemluvil o přírubě motoru
já jsem mluvil o tom co máš namalováno vpravo od ložisek a nazval jsem to přírubou, abych použil jiný výraz než kroužek a tím to odlišil od kroužků ložisek
ten díl se přece přímo nabízí pro stažení ložisek
Napsal: 9. 3. 2014, 5:08
od PBr
Jasne, potom si rozumieme, tak som to presne zamyslal aj ja
Napsal: 24. 4. 2014, 6:23
od mato3
pripojim sa takouto otazkou
ze ci je jedno ci dam 2 loziska s kosouhlym stykom oproti sebe (ulozenie <> )
alebo pouzijem jedno dvojrade ktore je tiez v konfiguracii <>
dakujem
