Zdravím,
momentálně pracujeme na jednom výrobku a téměř finišujeme. Už jsme domluveni s dodavateli, ale ještě před výrobou forem chceme nechat vyrobit prototyp. Díl se bude tlačit jako hliníková lišta (od dodavatele už máme schválenou formu). V příloze přikládám výkres v pdf. Výkres je z čelního pohledu. Potřebovali bychom vyrobit tuto lištu o délce 225 mm.
Do zpráv nebo tady do diskuze prosím zašlete cenu a do kdy jste díl schopni odeslat (nejlépe pokud by to šlo do konce příštího týdne). Pokud můžete nabídnout i elox (černý) tak je to určitě plus, ale není to podmínkou.
#EDIT: všiml jsem si, že jsem nahrál omylem výkres kde chybí cca 2 kóty, nicméně výkres mám i plně okótovaný.
Hliníkový díl
- Přílohy
- hlinikove-telo.pdf
- (3.96 KiB) Staženo 595 x
to se da udelat nozemJosef píše:Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
Zkus si poptat nastrojarny kde maji dratorez. Nechavam tak vyrabet profily i mnohem slozitejsi. Cenu pocitej tak 6-8tis. Nam standardne delaji vzorky 150mm protoze se jim vyssi dil do dratorezu nevejde, ale jsou i pulmetrove dratorezy.
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
jednim, vem si zapichovak do diry (neco takoveho, nebo si ho muzes vybrousit) http://www.crstools.cz/mini-nastroje/mkr-mini-nuz/" onclick="window.open(this.href);return false; , ten upnes do hlavicky, roztocis a muzes frezovat drazkuJosef píše:Jedním?filla píše:to se da udelat nozemJosef píše:Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
Ale tam je ta drážka víc než půlkruhová, takže tím zapichovacím nožíkem by to nešlo. Spíš se bude muset použít kulová fréza ("lollipop") a frézovat to upnuté šikmo.
ono to vypada jak dira pro sroubky, takze by to nemuselo byt pres celou delkou a pak by se to dalo vyvrtat
Já mám zase nějaké přístrojové profily Fischer a tam se takováhle drážka používá pro zasunutí víka. Nejsprávnější by samozřejmě bylo upravit výkres prototypu tak, aby se dal přiměřeně levně vyrobit a neměnilo to jeho funkci.
