Hliníkový díl
Napsal: 16. 3. 2014, 5:36
od argon656
Zdravím,
momentálně pracujeme na jednom výrobku a téměř finišujeme. Už jsme domluveni s dodavateli, ale ještě před výrobou forem chceme nechat vyrobit prototyp. Díl se bude tlačit jako hliníková lišta (od dodavatele už máme schválenou formu). V příloze přikládám výkres v pdf. Výkres je z čelního pohledu. Potřebovali bychom vyrobit tuto lištu o délce 225 mm.
Do zpráv nebo tady do diskuze prosím zašlete cenu a do kdy jste díl schopni odeslat (nejlépe pokud by to šlo do konce příštího týdne). Pokud můžete nabídnout i elox (černý) tak je to určitě plus, ale není to podmínkou.
#EDIT: všiml jsem si, že jsem nahrál omylem výkres kde chybí cca 2 kóty, nicméně výkres mám i plně okótovaný.
Re: Hliníkový díl
Napsal: 16. 3. 2014, 9:14
od Josef
Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
Re: Hliníkový díl
Napsal: 16. 3. 2014, 9:18
od argon656
Ten poloměr 0,5mm nepůjde vyfrézovat kvůli tvaru nebo velikosti?
Re: Hliníkový díl
Napsal: 17. 3. 2014, 2:03
od filla
Josef píše:Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
to se da udelat nozem
Re: Hliníkový díl
Napsal: 17. 3. 2014, 2:36
od argon656
Zatím stále sháním někoho kdo by díl vyrobil. Pokud máte zájem tak se prosím ozvěte přes soukromou zprávu.
Re: Hliníkový díl
Napsal: 17. 3. 2014, 2:45
od b3nd3r
Zkus si poptat nastrojarny kde maji dratorez. Nechavam tak vyrabet profily i mnohem slozitejsi. Cenu pocitej tak 6-8tis. Nam standardne delaji vzorky 150mm protoze se jim vyssi dil do dratorezu nevejde, ale jsou i pulmetrove dratorezy.
Re: Hliníkový díl
Napsal: 23. 3. 2014, 4:26
od Josef
filla píše:Josef píše:Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
Jedním?
Re: Hliníkový díl
Napsal: 23. 3. 2014, 6:08
od filla
Josef píše:filla píše:Josef píše:Těch kót ti tam chybí povícero, ale co je asi těžko vyfrézovatelné je ten R0,5 jak to máš nakreslené (a neokótované).
Jedním?
jednim, vem si zapichovak do diry (neco takoveho, nebo si ho muzes vybrousit)
http://www.crstools.cz/mini-nastroje/mkr-mini-nuz/" onclick="window.open(this.href);return false; , ten upnes do hlavicky, roztocis a muzes frezovat drazku
Re: Hliníkový díl
Napsal: 23. 3. 2014, 6:13
od prochaska
Ale tam je ta drážka víc než půlkruhová, takže tím zapichovacím nožíkem by to nešlo. Spíš se bude muset použít kulová fréza ("lollipop") a frézovat to upnuté šikmo.
Re: Hliníkový díl
Napsal: 23. 3. 2014, 6:24
od filla
ono to vypada jak dira pro sroubky, takze by to nemuselo byt pres celou delkou a pak by se to dalo vyvrtat
Re: Hliníkový díl
Napsal: 23. 3. 2014, 7:48
od prochaska
Já mám zase nějaké přístrojové profily Fischer a tam se takováhle drážka používá pro zasunutí víka. Nejsprávnější by samozřejmě bylo upravit výkres prototypu tak, aby se dal přiměřeně levně vyrobit a neměnilo to jeho funkci.
