vypalit 4 kousky z desitky
Napsal: 17. 4. 2014, 8:55
od chb
nabídne mi někdo dodání 4 kousků 10 mm železa - viz obrázek - včetně materiálu
rozměry nejsou kritické a síla řezu nehraje roli
předem díky
Re: vypalit 4 kousky z desitky
Napsal: 18. 4. 2014, 5:37
od potraviny
Pokud se to bude vařit, proč to neuděláš z plocháče a fiknout pouze na pile a navíc úhel toho řezu použiješ pro další kus.
Posílat takovej matroš (kg) není zas tak laciný.
Napsal: 18. 4. 2014, 5:56
od filla
v utery se podivam v praci
Napsal: 18. 4. 2014, 6:40
od chb
ta pásovina bylo to první, jen se místní kovo netvářili, že by pro ten kousek objednali celou tyč
i jsem dumal, jak to fiknu na pile, ale na té mé malé to bude problém a o nikom s výrazně větší pilou nevím.
Napsal: 19. 4. 2014, 11:17
od potraviny
Taky honím větší pilu a uvažuji o:
Ergonomic 275.230 DG
Prořez kulatiny 230mm, profil obdélník 275x200 mm, profil čtverec 230x230 mm
http://www.bomar.cz/cs/cz-ergonomic/man ... -275230-dg" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena: 39.200,- Kč bez DPH
Napsal: 19. 4. 2014, 12:15
od testone
potraviny píše:Taky honím větší pilu a uvažuji o:
přesně tu mám
až na jeden detail naprosto bezproblémová, robusní, spolehlivá záležitost
ten detail : soudruzi asi v rámci úspor nebo nedomyšlené inovace vypálili stupnici pro odečet úhlu natočení laserem
po prvním umazání šponama a emulzí je naprosto nečitelná, totálně k ničemu
je potřeba ji připojit pětižilovým kabelem, má ovládání odvozené z jedné fáze a tím potřebuje pracovní nulu
Napsal: 19. 4. 2014, 12:42
od chb
jo jo, úplně ideální model do sklepa :-)
Napsal: 19. 4. 2014, 6:41
od potraviny
testone píše:
přesně tu mám
Jak jsi to vyřešil, bez pořádné stupnice je mi k ničemu. :(
Na té dosavadní co řežu SIRIO je stupnice jak pro slepé. :D Tam zřejmě italové taky asi ho..no vídí. :D
Jinak tahle je super, jen je problém s matrošem š.200mm a výškově max.120mm.
Napsal: 19. 4. 2014, 7:13
od testone
nijak
na 90 a 45 st. má zarážku, takže v pohodě
ostatní úhly pokud je třeba si nakreslím na papír, vystřihnu a podle toho klínu nastavím pilu
Napsal: 19. 4. 2014, 9:14
od tumlik
testone píše:nijak
Tak to je u pily za bezmála 40 klacíků sofistikovaný způsob nastavení :D Jinak ten bomar má fabriku na černovické terase v Brně, když jsem sháněl pilu tak jsem se tam byl podívat a i tu halu jsem si s prodejcem prošel, dušoval se, že si nechávají ty odlitky dělat tady, na rozdíl od Pilouse, u Pilouse zas pomlouvali Bomara (kdysi to byly prý dva společníci a pak se rozešli a každý má svoji firmu, obě v Brně, ale co je na tom pravdy nevím)
Bomara jsem zavrhnul kvůli tomu stupidnímu spouštění ramene páčkou na válci, kdy zkrátka musíš mít cit a pořád se k tomu naklánět, navíc je to hodně vzadu, fakt debilní systém, zvlášť když děláš hodně kusů tak je to opruz, chlápkovi jsem to na té jejich hale řekl a sám přiznal, že připravují inovaci ala pilous (panel a kolečko hydrauliky se stupnicí zepředu), ale netuším jak moc daleko s tím pokročili :wink:
Jinak na té hale byl docela šrumec, u Pilouse spíš takové komorní piánko :D
Napsal: 19. 4. 2014, 10:29
od testone
Tumlík: no, je pravda, že z hlediska ergonomie by tomu Bomarovi (jmenuje se Ergonomic !!) pár věcí vytknout dalo, speciálně zvedání ze záběru, není pořádně za co to chytit, první co padne do ruky je napínání pásu a to asi zrovna není ke zvedání určeno
ovládání spouštění není nic hi-tech, to je pravda, ale funguje to naprosto přesně, citlivě a spolehlivě, pro danou kategorii (ruční pila) je to myslím vhodné řešení
v jednoduchosti je síla
šroubečky co drží kryt pásu taky nic moc, jsou tam tuším M5, ne že by to neudržely, ale připadají mi do daného prostředí a na opakované rozebírání atd. moc titěrné
pravda je, že jsem jednotlivé výrobce nijak dopodrobna neporovnával, tohle je asi největší "ruční" typ bez nějakých automatik atd. což jsem pro mé použití chtěl, a toho konkrétního kusu se prodejce chtěl zbavit
Napsal: 20. 4. 2014, 8:25
od potraviny
Nabízeli i tuto. ale je to už baťoh. :shock:
Ergonomic 320.250 DG
http://www.bomar.cz/cs/cz-ergonomic/man ... -320250-dg" onclick="window.open(this.href);return false;
Prořez kulatiny 250mm, profil obdélník 320x200 mm, profil čtverec 240x240 mm
Cena: 65.000,- Kč bez DPH
Napsal: 20. 4. 2014, 11:17
od tumlik
testone píše:......zvedání ze záběru, není pořádně za co to chytit, první co padne do ruky je napínání pásu a to asi zrovna není ke zvedání určeno
Jo, jasně já to nechtěl nijak pomlouvat :D , na tu zvedací páku jsem zapomněl, to je taky co mi vadilo, přitom taková píčovinka a nejsou to tam schopni dát, zvláště u těch co nemají aut. zdvih, primárně mě šlo o to, že bych se musel k tomu naklánět, protože svěrák je z levé strany, takže to jakoby furt obíháš :) to je fakt neergonomic :D , takový ty lepší, např. co poslal potraviny už to mají samozřejmě všechny na panelu zepředu, ta páka válce je prostě humpolácká a oni o moc dobře vědí :wink: . Ještě jedny se prodávají, tuším Pegas a tam se mě teda hodně líbilo, že jak je ta zvedací páka, tak tam je přímo tlačitko spouštění, po uvolnění hyd. válce taková ruční pila na rychlé dělení malého materiálu....to je šikovné a někdy by se mě to fakt hodilo, na Pilousovi to není
potraviny píše:Nabízeli i tuto. ale je to už baťoh. :shock:
Investici do pořádné nové pásové pily, což tahle bezpečně je, považuju alespoň podle mne za tu nejlepší co můžeš udělat, taky jsem se roky páral s rámovkou a už bych to nechtěl potkat ani na šroťáku :D
Jinak hodnoty prořezu u těchto pil je to poslední na co bych se díval :)
Napsal: 22. 5. 2014, 5:31
od potraviny
Tak jsem ji už konečně dnes po zapojení zkusil, v 9,00h přivezli a v 11,00 fachala. :D :D :D
Můžu jen říci, že je to jiné pořezáníčko. Ten panel ze předu nemá chybu.
