Projekt ORIM
Napsal: 3. 5. 2014, 4:28
od orim
Zdravím všetkých konštruktérov na fóre, chcem si postaviť menšie CNC na drevo ,plasty + hliník.Pretože nedisponujem ani frézou a sútruhom rozhodol som sa CNC postaviť na hliníkových profiloch. Preto sa chcem poradiť či je to dobré riešenie na tak velkú konštrukciu a aká presnosť frézovania sa dá dosiahnuť na hliníkovej konštrukcii.Hmotnosť upraveného profilu je cca 8,5kg/m.
Rozmermy ma limitújú lineáry: 2xTHK HSR25-1300mm,
2x THK SSR25-1400mm
2x THK SSR25-543mm
Takže rozmery budú cca 1500x1400x500mm. Konštrukciu plánujem z upravených hliníkových profilov INA-LFS52-M
Originál:
Upravený orezaním:
Motory mám 2f VEXTA PK299-E4,5A
Drivery 2M982 7,8A
Os X bude 1500mm, Y 1400mm a práve tu ma zaujíma váš názor na osadenie vretena, ja si to predstavujem takto:
nebude to labilné? Nebude lepšie spojiť dva profily na Y-os aby to bolo stabilnejšie?
Re: Projekt ORIM
Napsal: 3. 5. 2014, 7:51
od zami
"nebude to labilní?".....Bude.
" Nebude lépe spojit dva profily na Y-osa aby to bylo stabilnější?" ......Bude. :wink:
Miloš.
