dědeček Soustruh - noname stolní soustruh
Napsal: 13. 7. 2014, 10:14
Zdravím všechny zdejší fachmany a prosím o pomoc.
Stal jsem se majitelem torza soustruhu na obrázku níže a jako zelenáč bych uvítal názory, rady i povzbuzení pro zprovoznění.
Základní info o něm:
- délka obrobku 300 mm
- celková délka 800 mm
- hmotnost údajně kolem 30 kg
- kužel pinoly koníka MK1
- sklíčidlo 80 mm
- vývrt vřetena 11 mm
Neznáte ho někdo? Každé další info jak vypadál original by se hodilo.
Něco málo jsem tady na fóru už pročítal a tak jsem dospěl k názoru, že na start pro takové to domácí žvíkání bude čína zbytečně drahá a na tunovou starou poctivou litinu mám ještě čas až zjistím co vlastně budu potřebovat... Počítám že repasi se něčemu praktickému přiučím z oboru a po jeho zprovoznění nebudu muset už více při pročítání tohoto fora teoreticky slintat a domnívát se, ale přímo si věci i vyzkoušet.
Je mne jasné že mne nemine:
- komplet rozebrání - je to předválečný kus a jsou tam všude imeriální závity - kde seženu měrku a kde pak scházející spojovací materiál? (zapoměl jsem se zeptat které že to války
- odstranění rzí - jak postupovat mechanicky, nebo máte i jiné fígle v zásobě
- jak řešit pohon - přímo z motoru, nebo přes další převod
- jaký zvolit motor
Další dotazy příjdou jak se do něj pustím, teď mne napadá co to vlastně umí - co lze od něj očekávát? Do čeho by jste se pustili pro začátek, pokud by vám říkal pane a jak by jste postupovali při zprovozňování?
- sklíčidlo 80 mm
- jaký zvolit motor
