Mereni otacek Help please:
Napsal: 1. 8. 2014, 7:57
od elbarto
Uvazuji o mereni otacek vrtacky. Po optice jsem se rozhodl pro starou dobrou klasiku s Hallovym snimacem. Ten mam nalezeny za par USD. I mechanicky naprosto vyhovuje.
http://www.dx.com/p/hall-magnetic-senso ... 9s1EZTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal si uz nejsem tak jisty. Hledam neco pro zobrazovani otacek, idelane uz v modulove krabce. Prvni vyse uvedeny se mi libi vyskou cislic, jen nevim zda ukazuje to uplne zakladni. Chapu, ze umi ruzne pro me nepotrebne funkce a predevsim po dosazeni nastavene poctu zmeni stavy na vystupu. Nejsem si, ale vubec jisty zda umi uplne primitivne ukazovat skutecne otacky v realnem case nebo nacita maximalni a konec ? Nic vic po nem nechci.
http://www.dx.com/p/cg8-digital-counter ... 9s1FJTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo mensi co se mi uz tolik nelibi:
http://www.dx.com/p/jdm11-6h-digital-cu ... 9s1DJTf2Cd" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro MAR profika asi uplne trivialni dotaz
Re: Mereni otacek Help please:
Napsal: 1. 8. 2014, 10:40
od miro1626
Oba jsou to čítače - počítadla, ten první s možnosti nastavení počtu kusů - impulzů.
Na měření otáček se to jmenuje tachometer - speed measurement
Google poradí
Napsal: 1. 8. 2014, 10:44
od vruboun
Já mám k soustružíčkovi objednané tohle udělátko
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 06074.html" onclick="window.open(this.href);return false;, jen si k tomu budu muset sehnat tem maličký magnet - není součástí dodávky. Jo a ještě nějaký zdroj 8 až 12 V DC.
Napsal: 1. 8. 2014, 3:44
od elbarto
Vruboune diky moc. To tvoje je jistota. Na Allikovi nakupuju casto, proto pujdu urco touto cestou. Prodejce sice na toto zbozi nema zadne feebacky, ale ma tisice prodeju. Moc si me potesil !!!
Napsal: 1. 8. 2014, 8:13
od vruboun
Bohužel není u toho schema zapojení, ale když si projedeš ostatní otáčkoměry z nabídky - u jednoho je orázek jak si to zapojit. Všechny ty otáčkoměry vypadaí že jsou na jedno brdo, liší se asi jenom cenou a barvou displaye.
Napsal: 2. 8. 2014, 1:00
od gnat
Kam a jak chceš přidělat ten magnet ?
Napsal: 2. 8. 2014, 1:09
od elbarto
Pokud je dotaz myslen na ich
tak monzaz planuju na vereteno. Moznosti je nekonecne, pouze by to potom chtelo chytrejsi citac kam pujde nastavit nasobic.
Napsal: 2. 8. 2014, 2:53
od Thomeeque
magnet na vřeteno, to asi nebude úplně sranda, kvůli vyvážení a tak..?
Napsal: 2. 8. 2014, 7:10
od gnat
No já ho zkoušel lepit na sklíčidlo epoxidem i loctitem a vždycky uletěl. Naštěstí vždy v malých otáčkách.
Napsal: 2. 8. 2014, 8:10
od expertdb
Ten magnet mne taky sklamal
. Nakonec jsem použil indukční snímač a snímám otáčky na kontramatici na konci vřetene.
Napsal: 3. 8. 2014, 7:34
od vruboun
Zahloubím si z boku do řemenice díru a magnet tam vlepím, odstředivá síla nebude mít šanci. Vibrací nebojím při mých 1400 ot max to neberu v potaz.
Napsal: 3. 8. 2014, 6:18
od elbarto
Jako prvni chci vyzkouset zakladni funcnost nez budu uvazovat o nejake vestavbe do stroje. Velke vrtacky nemaji tisice otacek, proto by snad frekvence cidlla mela stacit.
Planuju prsten na vreteno, nad i pod vyrazecem je dost mista. Z boku to pridelam na uchyt chlazeni, ktery je volny, vedu chlazeni jinudy.
To expert: co a proc ti nefungovalo ??
Napsal: 3. 8. 2014, 6:59
od expertdb
Taky mně ten magnet vždycky uletěl.
Napsal: 3. 8. 2014, 9:15
od chb
za poštovné a vlídné slovo bych mohl poslat ten nožičkový typ snímače (502 nebo 525) - řekl bych že do vrtačky se vejde lépe než ten šroubovací model.
v jakémsi přípravku tento snímač budím magn.polem z cívky - možná by se ve vrtačce našlo místo, kde to magn. pole odpovídající otáčkám už vytváří a nebyl by potřeba magnet
