MACH 3 dvoukanálové řízení
woody
24. 8. 2014, 7:07
Zdravím všechny,
uvažuji o stroji 2 x 3 osy. Má někdo zkušenosti zda to Mach umí? Obrábění 2 vřeteny současně. Díky za info.
Gulliver64
24. 8. 2014, 8:08
můžeš to nějak upřesnit? z toho co jsi napsal mě není jasné, co vlastně chceš řídit.
Cjuz
24. 8. 2014, 9:06
Přijde mi to nějak moc překombinované.
Pokud se jedná o principiálně dvě CNC na jednou stolu není jednodužší řídit každé samostatně?
Jestli se má obrábět to stejné dvěma vřeteny tak se buď dají obě na osu Z a nebo signál ovládá dva stroje dohromady.
24. 8. 2014, 9:30
ma na mysli treba takove stroje jako jsou soustruhy s protivretenem
nejdriv material obrobi v jednom pak ho prebere druhe a nezavisle ho obrobi z druhe strany
u druheho kusu tedy uz probiha obrabeni soucasne s druhou stranou prvniho kusu
vpodstate jde o dve cnc ktere si synchronizovane predavaji polotovar
pokud vim tak to mach neumi
neumi to ani linuxcnc
u linuxcnc to jde udelat dvema systemy a jejich vzajemnym propojenim prostrednictvim potrebnych signalu
woody
25. 8. 2014, 5:24
Naposledy upravil(a) woody dne 5. 9. 2014, 11:45, celkem upraveno 1 x.
25. 8. 2014, 5:45
upravit mach
to bys musel napsat do kanady a silne pochybuju
pouzij 2x to same rizeni a synchronizuj to jak rikam
25. 8. 2014, 9:35
teoreticky by v Machu šlo použít modifikaci dalších 3 os které jsou tam obsaženy - používají se třeba na rotační osu a myslím, že jdou definovat obecně.
ale program se bude muset napsat ručně, pochybuji, že na to bude nějaký CAM -> Mach připraven.
25. 8. 2014, 3:44
woody píše:http://www.youtube.com/watch?v=WaHI8u5PbDw mám na mysli něco takového.
A musí to být nutně synchronizované?
Zdá se mi, že buď je to opravdu synchronizované, a pak to má nejméně jednu osu společnou.
Nebo jsou to 2 nezávislá vřetena, a pak se to snad ani nemusí synchronizovat vůbec a dá se to řídit 2 Machy víceméně nezávisle.
Třeba zrovna ta kopírka z odkazu má celkem jen 3 osy.
Zpět na „MACH všech verzí“
