Soustruh SU 50 - pohon
mildouš
Příspěvek 27. 9. 2014, 8:34
Zdravím na foru. Stal jsem se majitelem soustruhu SU 50/1500. Byl za šrotovou cenu, tak proč nebrat.
Řeším možnost trvalého odpojení jednoho z motorů. Jsou tam dva 5,5kW a i při přepnutí na jeden se při rozběhu spínají oba. Jelikož mám jistič v domě B25A je to na hraně. Myslím. že pokud by se jeden trvale odpojil, bude mi určitě pro mé práce stačit výkon jednoho. Našel by se tu někdo, kdo by mi poradil jak upravit zapojení s jedním motorem? Případně překreslit přiložené schéma? Také myslíte potom odstranit alnico nebo jej zachovat? Díky za každou radu.
popis funkce spínačů
elektroinstalace su 50
Příspěvek 27. 9. 2014, 8:57
Pokud chces pouze jeden motor muzes preci jen vyndat pojistky konkretniho motoru, pokud to spravne chapu. Nebo blokovat spinacem civku stykace druheho motoru. Pripadne udelat elegantni reseni a dat tam menic.
mildouš
Příspěvek 27. 9. 2014, 10:54
Pokud odpojím jeden nebo druhý motor, spustit ten druhý nejde. To mne napadlo hned, ale takto to nejde.
Prot
Příspěvek 27. 9. 2014, 11:14
Ty jo bejval tam otocnej prepinac. Bud jeden motor nebo dva. :?:
Příspěvek 27. 9. 2014, 11:39
vždyť je to v tom návodu všechno krásně popsaný
rozběh oba motory v serii = snížení proudového nárazu
po rozběhu - hlídá odstředivý spínač Alnico - běží mašina na 1 nebo oba motory podle polohy přepínače
při chodu na 1 motor se ten druhý jen unáší
max z toho nepoužívaného sundej vrtuli ať to nedělá kravál
ona tam ta elektrárna není zbůhdarma, má to i další fce, viz návod
ten proudový náraz při startu by asi šel ještě snížit vřazením odporů do serie s vinutími motoru M2, to je ten co je při chodu na jeden motor elektricky odepnutý, nemohlo by to pak ale jet na dva motory nebo by se ty odpory musely dalším stykačem zkratovávat
hlavně žádné nevratné zásahy
Příspěvek 27. 9. 2014, 11:41
pokud vyndáš pojistky P3 tak se přece ten druhej nemůže pustit a ten první musí jet (pokud se zapne).. pokud je to schema teda správně..
Příspěvek 28. 9. 2014, 12:12
To, že se při zapnutém režimu s jedním motorem spouští při startu oba motory, je naprosto v pořádku. Rozběhový proud dvou sériově zapojených motorů je menší, než by byl rozběhový proud jediného motoru. Po dosažení provozních otáček se pak přepnou ze sériového zapojení na paralelní (běh na dva motory) nebo se ten druhý odpojí (běh na jeden motor). Jediná možnost jak ten proudový náraz při rozběhu snížit je nějaký soft startér nebo frekvenční měnič. Osobně bych se v tom raději nevrtal a jestli padá jistič, tak bych prostě dal silnější :-)
Naposledy upravil(a) prochaska dne 28. 9. 2014, 12:15, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 28. 9. 2014, 12:15
RaS píše:pokud vyndáš pojistky P3 tak se přece ten druhej nemůže pustit a ten první musí jet (pokud se zapne).. pokud je to schema teda správně..
Pro rozběh jsou motory zapojené sériově, takže odpojené pojistky u jednoho zastaví i ten druhý.
mildouš
Příspěvek 28. 9. 2014, 7:50
Díky všem!
Ano o fm nebo softstartéru jsem již také uvažoval, ale jsou to další nemalé náklady na pořízení. Určitě by to vyřešil silnější hlavní jistič, ale do toho se mi také zatím jít nechce, vzhledem k vyšším platbám.
Dílnu mám od RD vzdálenou asi dvacet metrů a proud do ní vedu z něho. Takže hlavní jistič B25A- domovní rozvaděč B20A- rozvaděč v dílně B20A. Vyměnil jsem ty 20A za 25A a zatím drží. Měřil jsem klešťákem proud při rozběhu na fázi- 27A a po přepnutí po rozběhu, kdy jede již jen jeden- 7,5A. Dosud mi to takto jistič ještě nevyhodilo, i když teda jel jen na prázdno. Ještě není ani řádně ustavený a na místě. Není to žádný drobeček a trochu místa mi v dílně zabere. Musím ji celou přeorganizovat.
Nejspíše tedy motory prozatím nechám jak jsou a uvidím v provozu, jestli při práci, rozběhu, bude jističe vyhazovat. Soustruh jsem pořizoval zatím jen pro vlastní potřebu. Takže každý den osm hodin nepojede.
Příspěvek 28. 9. 2014, 11:16
Jo,jo mate pravdu, nekoukal jsem na schema omlouvam se, vyndani pojistek nic neresi :-)
marikano
Příspěvek 28. 9. 2014, 7:47
nám tedy v práci běží padesátka jen na jeden motor druhý kleknul a už ho nikdo nedal opravit jak je odpojen nevím mohu se poptat.
Jeden motor samozřejmě na práci stačí i na dost namáhavou. Chtěl bych vidět co za špony by ho zastavilo to dřív přetrhne nůž nebo ozub. kolo.
mildouš
Příspěvek 28. 9. 2014, 8:48
To by bylo super, vše by to vyřešilo. Jestli můžeš, prosím poptej. :)
echt
Příspěvek 29. 9. 2014, 6:39
ps. nevim jak je to na Su50, ale na Su32 se motorem taky brzdi a to pri kazdem zastaveni *ridi to snimac almiko ...
Rambo007
Příspěvek 5. 4. 2015, 1:52
Schéma tohoto soustruhu je těžké na pochopení. Trvalo mi to dva dny. Takže řešení je jednoduché na panelu soustruhu vypneš vypínač V4 a druhý motor se Ti nepřipojí. Ten vypínač je tam právě kvůli Tvému problému :-)
