spirálové kryty kuličkového šroubu
Napsal: 2. 11. 2014, 9:27
od Topol
Ahoj, potřeboval bych zakrytovat kuličkáč na ose Z a Y, koukal jsem po spirálových pružinách o kterých si myslím, že při složení zaberou menší vzdálenost než krycí měch, ale nemohu zjistit cenu. Stačí mi, když mi někdo poradí kde popř. v Praze se dají sehnat a kolik to tak stojí. Potřebuju zakrytovat 16 průměr a budu potřebovat tak 4ks, stačí jestli někdo nevíte přibližnou cenu za metr. Dík
Re: spirálové kryty kuličkového šroubu
Napsal: 3. 11. 2014, 12:40
od potraviny
Měch ti u nás vyjde daleko levněji. Taky jsem je honil a kulil jen očima kolik za to chtějí, potřeboval jsem pro průměr šroubu 15mm a vychází cca od 1600,- do 2500,- za ks bez dph.
Omrkni Aliexpress, tam vyjdou i poštovným z číny laciněji jak u nás.
Napsal: 3. 11. 2014, 12:46
od potraviny
Ještě tě trochu popíchnu
zkus si je utočit, je to pakárna ale jde to. Jen při délce 650 jsem se ani neuprd.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Materiál, podkladová planžeta
http://www.mepac-eshop.cz/planzety" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 3. 11. 2014, 4:46
od marekzcke
Asi je blbost pouzit tohle
Napsal: 3. 11. 2014, 5:02
od WatchManiac
Tak toto IMHO práveže nemusí byť až taká veľká blbosť... Akurát musíš rozmontovať posuv, pri tých špirálových pružinách sa to dá aj bez (keď nedáš príruby).
Napsal: 3. 11. 2014, 5:22
od RaS
ono ty spirálový je taky podstatně jednodušší navlékat, alespoň na velký šrouby.. to když se ti rozmotá tak to už těžko nacpeš do příruby..to má už sílu jak kráva.. a když to do příruby nedáš tak to netěsní a plandá..
moje zkušenost s cenou je že je lepší poptat víc podobnejch rozměrů, tam jsou neskutečné rozdíly.. já kupoval na velke 40kovej šroub a některý byly za 800 a některý taky za 2500.. (stejná firma, jen ten jeden byl třeba o 20mm delší což nevadí ale o polovinu levnější což potěší..)
Napsal: 3. 11. 2014, 8:04
od Topol
Ja dneska rano volal do Hiwinu a Matisu, poptaval jsem jen přibližnou delku cena za obyc byla kolem 1000,- bez dph, zkusim se poptat na ty cenovy rozdily. Volil jsem ty pruziny, protože a/ nemusim je kotvit b/ ve svinutem stavu nezabiraji tolik mista jak mechy c/ a nevypadaj nejhur , sem limitovanej tou cenou tak nevim, jestli při mojich rychlostech to ma smysl, onehda tu někdo psal ze do 2000mm/s to nemá smysl.
Na alliexpresu to prodava jeden prodejce, nama tam poradne ani rozmery a nemá moc vysoke hodnoceni, protože mi tam chybeli ty rozmery tak nevim l a d, ale cena nebyla az tak rozdilna. Stocit to nemuzu, Co myslite, ma to smysl při obrabeni AL a cinskym sroubu za 1200??
Napsal: 4. 11. 2014, 4:57
od potraviny
Tenkrát jsem honil spirály
25-650-50
Hustego 102Eur + dph + doprava /2ks
Matis 3331,-Kč. + dph + doprava /2ks
VemmTrading 3104,- Kč. + dph + doprava /2ks
Z číny z Ali 2200,- Kč. sakum prdum /2ks
Napsal: 7. 12. 2020, 7:40
od Cjuz
naváži na téma s nezodpovězeným dotazem
má smysl kryt šroubu (osa je nad vřetenem) při hoby obrábění a čínských kuličkáčích (je tam skoro stejná cena
spirála stejně nechrání před jemnými špónami, radši bych matici KŠ doplnil nějakým stěrákem - nějaký tip?
Napsal: 7. 12. 2020, 9:40
od Milan199
Tyhle kryty jsem přestal používat, jakmile jsme začali obrábět hliník ve velkém. Ten prach se stejně dovnitř dostane a pak se tam utemuje a něco to urve. Když je to odkrytované - vypadá to blbě, ale alespoň to někdo občas vyčistí a nakonec to provozně vychází nejméně kalamitní.
To přídavné těsnění se dá snadno udělat z tekutých kluzných hmot. Je toho spousta. Dělal jsem s Chester metal slide přídavné těsnění na lineáry. Přidělal jsem tam rámeček, kolejnici zastříkl separačním voskem. Mezi těsnění a rekuperátor vozíku přivádím tlakový vzduch s olejem a funguje to skvěle.
Napsal: 8. 12. 2020, 9:19
od shaolin
Kedysi som na takéto veci s nízkym zdvihom úspešne použil silikónové kryty tlmiča z bicykla.
Pokial je to len proti jemnému prachu a nie proti rýchlo lietajúcim velkým šponám, mohlo by to fungovať.
Napsal: 8. 12. 2020, 8:27
od Cjuz
Tak jsem udělal nakonec krycí plast.
Abych chytil přesně tu šroubovici vytiskl jsem díl z PET-G, nasadil se zašroubovaným šroubem, nahřál pistolí jen ten lem a rychle vyšrouboval šroub. Šroubovice si drážku udělala sama. Vůle je prakticky nulová, přitom to nedrhne, odpor nepatrně větší než bez krytky.
Určitě to zachytí víc než ta měkká manžeta v matici, vyměnit se to dá snadno a tvar si můžu přizpůsobit dle potřeby.
Napsal: 8. 12. 2020, 9:13
od Monteg
Tyhle řešení mají tu nevýhodu že stačí malinká šponka která se zasekne do plastu a už jezdí po šroubu - dře ho za chvíli se k ní přidají nečistoty a odtlačí plast od šroubu - už to netěsní a matka - šroub jdou do háje.
Pokud je to jen trochu možné přimlouvám se za měch
Napsal: 26. 1. 2022, 12:18
od FrantaB
Trocha nekromancie-takže zkušenost na jemné špony a bordel ze suportovky na soustruhu je taková, že nechat šroub volně a pod dráhy dát krycí "střechu" je lepší varianta než krycí spirála?
Že je spirála super řešení na velké špony chápu, ale u toho jemného na nšj radji vidím a čistím...
