bruska do kulata samodomo
btrnkocy
22. 1. 2015, 10:38
zdravim. K malemu soustruhu 220 x 500 chci vyrobit velmi jednoduchou brusku do kulata na vnejsi a pripadne i vnitrni brouseni. Brousky bych chtel pouzit obycejne stopkove (stopka prumer 6 mm). Da se odhadnout jaky vykon, pocet otacek by mel mit motorek? Otacky mam na mysli brousku. Mozna se ptam moc laicky, ale orientace otaceni obrobku a kotoucku je proti sobe?
22. 1. 2015, 11:25
brousit vnější průměr takhle malejma kotoučema je blbost..
optimální obvodová rychlost broušení oceli je třeba 35m/s tak si ty otáčky spočítej.. pro brousek průměru 10mm je to 66000 a takové otáčky dáš dost těžko..
jova
22. 1. 2015, 11:37
Já když jsem nad něčím takovým začal uvažovat, vyšel jsem z konstrukce Ing. Valoucha, viz PDF.
Jak to celé dopadlo je zde: http://www.jova1.cz/dilna/bruska1/bruska1.html
Konstruktérsky to není žádný zázrak, ale něco se na tom udělat dá. Jako největší nedostatek uvedených kotoučků vidím ve značném obvodovém chvění. Může za to zřejmě v mém případě slabá hřídel i konstrukce. Pokud se použije broušení z čela, dá se dosáhnout krásný povrh. Bokem, nebo v otvoru je povrch o poznání horší. Nejsem brusič a tak nevím. Zatím obtahuji jenom kamínkem (diamant je stále na cestě), ale mám obavy že ani ten to nezlepší. Ty kotoučky se nedají bohužel nijak vyvážit.
USS_31.pdf
(626.01 KiB) Staženo 1038 x
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:14, celkem upraveno 2 x.
Engineer
22. 1. 2015, 12:05
btrnkocy píše:zdravim. K malemu soustruhu 220 x 500 chci vyrobit velmi jednoduchou brusku do kulata na vnejsi a pripadne i vnitrni brouseni. Brousky bych chtel pouzit obycejne stopkove (stopka prumer 6 mm). Da se odhadnout jaky vykon, pocet otacek by mel mit motorek? Otacky mam na mysli brousku. Mozna se ptam moc laicky, ale orientace otaceni obrobku a kotoucku je proti sobe?
Dost záleží jaký průměry chceš brousit .... pokud půjde o nějaký menší a krátký čepy tak se to jakž takž dá i tím menším kotoučkem, ale pokud bys chtěl brousit doopravdy třeba morse trn, nebo nějakou větší hřídel tak na to zapomeň...bude to hroznej vopruz :(
Já osobně na takový "malý šmrdlání" na soustruhu chci zkusit malý vřetýnko co tady popisuju v jiným vlákně (točí mi cca 36 tisíc). Broušení v tomto případě není o nějakých velkých výkonech motorů, je o kvalitně obtaženým kotoučku a nechvějícím se přípravku a velmi opatrným přidávání záběru (přitahuješ tisíciny).
Mám i opravdickou malou brusku na kulato.... motor na 150mm kotouč je 180W 3f a motor na pohony posuvů a otáčení obrobku má asi 250W 3f. Bruska ale váži skoro 400kg a brousí tak do průměru 80mm a délku cca 120mm. Přidávání záběru je 2-3-4-5 tisícin, tedy maximálně stovku z průměru. Ručně to zvládne i cca dvě až tři stovky na jedno projetí ale pak se velmi rychle "otupí" kotouč a musí se orovnat, když bych zabral víc tak se kotouč prostě zastaví.
22. 1. 2015, 12:08
jova:
klobouk dolů před odvahou se do toho vůbec pustit, ale takhle ti to brousit nebude, co je na fotkách není broušení ale "okusování povrchu brusným kotoučem"
když pominu netuhost celé konstrukce, s tím asi s danými prostředky nic neuděláš, máš ten největší problém v upnutí kotouče
udělej to úplně jinak
na konec hřídele, tam co teď máš kleštinu udělej nějakej vnější kužel, třeba tak 1:10 aby to nebylo moc samosvorný a s velkým pr. cca 16mm, do osy vřetena závit M6 nebo M8 pro zajištovací šroubek "proti srsti" otáčení kotoučku, aby se při zabrždění kotoučku utahoval
vnější povrchy hřídele vytoč ideálně mezi hroty na jedno upnutí a nejlíp tak nacementovat a obrousit někde na dospělé mašině
kužel co nejblíž k ložisku
pak si udělej příruby s vyvažovacími tělísky jako jsou na dospělých bruskách ale v tomto případě pro kotouče s pr. díry 20mm a udělej si stojánek na vyvažování
asi takhle
https://www.youtube.com/watch?v=9YKcN2n7_cI" onclick="window.open(this.href);return false;
samo lepší by bylo pro konstrukci příruby použít kotouč s větší dírou, těch ale s vhodně malým vnějším průměrem moc není
nezapomeň na vhodné otáčky, obvodová rychlost na kotouči cca 35m/s, aby ti to nerozbilo úsměv
jova
22. 1. 2015, 12:36
Děkuji za rady, budou se hodit. Osobně už do té uvedené konstrukce zasahovat nebudu a dožije to se všemi nectnostmi. Možná se to nezdá, ale i ta uvedená konstrukce, pokud se použije hrneček a brousí z čela, odvede pro mě dostatečně slušný povrch. A pak, na čem bych brousil frézy. :D
Používám jí sice stále, ale pod ponkem mi už leží suportová bruska DRUKOV SBMT 2 a jen co dorazí ten diamant na obtahování, tak jí začnu testovat.
sergio
24. 1. 2015, 9:40
Mužu otázečku ? Hodně jsem tu četl že soustruh se nemá umístovat poblíž brusky aby na kluzé plochy dopadal jemný brusný prach a tím se neodíraly a neníčily. Tady se brousí přímo na soustruhu, to těm kluzným plochám nevadí ten ,,bordel ,, z broušení, nebo se to nějak hodně chrání třeba látkami a po dokončení práce se všechny suporty rozeberou a očistí ? děkuji
jova
24. 1. 2015, 10:15
Samozřejmě že proti brusnému prachu je třeba lože co nejvíce chránit. Takže já zakrývám látkou, pak do sucha otřu a namažu olejem.
gin
24. 7. 2017, 1:14
Zdravím,
dalo by se na hobby soustruh 250x550 použít něco takového?
https://brusky.heureka.cz/narex-ebd-30-8/#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nahradni-dily-naradi.cz/ebd-30-8 ... 63326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud je to blbost jako další možnost vidím koupit z druhé ruky vybrušovací vřeteno, ale to budu muset shánět řemeny, motor, řemenice …. vůbec nevím kde a co.
Díky za rady
Zdenek Valter
24. 7. 2017, 1:28
gin píše:Zdravím,
Díky za rady
No záleží na co to chceš.
Pokud to chceš na hrubou práci - třeba řezání, či hrubší broušení tak to asi půjde nicméně na jemné broušení bude hodně záležet na kvalitě té brusky - ložiska, házivost vřetene, kleštiny.
V neposlední řadě je tohle nářadí strašně hlučné .....
24. 7. 2017, 1:32
Na tak malej soustruh je to asi moc velké .Jinak bys to asi musel přeložiskovat a pak by to šlo.A co vlastně potřebuješ vnější nebo vnitřní broušení
gin
24. 7. 2017, 2:13
Zdenek Valter: Tuhle vysokotočkovou chci na vnitřní broušení a broušení drobných nástrojů. Na vnější bude něco většího. S tou kvalitou právě nevím nikdy jsem to v ruce nedržel. Zázrak to asi nebude, ale to není ani ten soustruh (čína), tak si říkám, jestli není řemenové vybrušovací vřeteno trochu luxus.
fmodel: Velikost si myslím že v pohodě. Jaké ložiska tam budou lepší?
24. 7. 2017, 5:26
velikost by se asi snesla (mám ji pod ponkem), hlučnost pro občasné použití se přežít také dá, ložiska by se dala případně vyměnit -
ale je tam jiný problém - přesnost kleštinového upínání/kleština - kužel je vyhovující jen na broušení v ruce.
24. 7. 2017, 5:51
na kleštině nezáleží protože se musí cigáro pravidelně orovnávat diamantem .
24. 7. 2017, 5:56
Ložiska, pokud dá konstrukce možnost předepínání pružným členem tak bych použil s kosoúhlým stykem (pokud jsou dvě v krku) a nebo něco přesnějšího v klasice pokud neklapnou kosoúhlá.
