				Životnost nástroje při frézování dřeva
				Napsal: 16. 2. 2015, 2:16
				od azamo
				Potřeboval bych radu ohledně životnosti frezy při frézování bukové překližky .
Vyřezávám části z 5mm překližky posuv 3000 mm/min otáčky 24000 frézka 3mm
http://www.cncshop.cz/dvoubrita-vroubko ... za-typ-726
Jedu to na jeden průjezd durch .
Nějak jsem se dopočítal ke vzdálenosti cca 180 m ,nebo časově 1h čistého času .
Frézka v pohodě jede ale už začíná dělat otřepy směrem napříč vláken .
Rozměrově je také poznat že vyfrézované zámky jdou ztuha sesadit .
Otázka je jestli je to běžné opotřebení ,nebo mám nesmyslně nastavené řezné podmínky ?
Díky za každou radu nebo poznatek z praxe
				Re: Životnost nástroje při frézování dřeva
				Napsal: 16. 2. 2015, 2:41
				od echt
				ps. ta fréza je určená pro sklolamináty - nechápu kde v  cncshopu vzali informaci že je to na dřevo ?
				Napsal: 16. 2. 2015, 2:48
				od azamo
				No to máš asi pravdu ,ale každopádně překližku to frézuje krásně bez otřepů .
Někde jsem to tady četl na fóru tak jsem to vyzkoušel .
Nevím kolik by taková fréza měla vydržet při frézování dřeva .
Nemám s tím žádné zkušenosti tak se ptám , jestli se to teda dá vůbec nějak obecně určit .
No za ty peníze vydrží celkem dost ,ale netuším jestli by neměla vydržet třeba desetkrát tolik .
				Napsal: 16. 2. 2015, 2:57
				od sisi
				Napsal: 16. 2. 2015, 3:20
				od azamo
Díky opraveno
				Napsal: 16. 2. 2015, 3:22
				od Kamil
				Taky ji pouzivam jedu překližku TL.10mm a jsem na tom stejně prostě měnim za novy kus a jedu dal.Jako nova ma perfektní řeznou rychlost,čistý rez,ale postupně se to zhoršuje stím  je třeba počítat.
				Napsal: 16. 2. 2015, 6:01
				od packa
				jo taky ji používám na překližku , měl jsem doma starou překližku z nějaké skříně a tym byla po pár metrech tupá jak prase , klasika březová překližka docela jde , ale životnost se zlepšila při intenzivním odsávání a chce to větší posuv aby se zbytečně neprotáčela v materialu pak vydrží víc
				Napsal: 16. 2. 2015, 6:21
				od azamo
				packa píše:jo taky ji používám na překližku , měl jsem doma starou překližku z nějaké skříně a tym byla po pár metrech tupá jak prase , klasika březová překližka docela jde , ale životnost se zlepšila při intenzivním odsávání a chce to větší posuv aby se zbytečně neprotáčela v materialu pak vydrží víc
Myslíš že 3000 mm/min je málo ?
Kolik tomu mám přidat ?
				Napsal: 16. 2. 2015, 6:26
				od packa
				otázka je kolik dá vřeteno , já ty posuvy ladím podle poslechu , a taky jaké z toho lezou třísky , když to je jen prach tak přidám
na posuvu aby to vyhazovalo malé pilyny , samozřejmě když použiješ třeba jen jedničku frézu tak ji radši nechám šmrdlat zlehka .  ale ty 3000 jsou docela rozumný ( teda pokud máš vřeteno alespon 20k)
				Napsal: 16. 2. 2015, 6:30
				od azamo
				Mám tam 24000 . Víc ten Číňan nedá
				Napsal: 22. 6. 2015, 8:05
				od petrgr
				Zkuste experimentovat s otáčkama. Dejte třeba pod 20000 a uvidíte. Zbytečně vysoké otáčky jen urychlují tupení .
				Napsal: 22. 6. 2015, 11:27
				od Hades
				To:  azamo
jak napsal packa....
chce to vyzkoušet kus od kusu....
v tomhle ti asi nikdo moc neporadí, překližka je "svinstvo", třeba jako uhlíkatej laminát....
chce to "ucho, oko" a cit pro nástroj.
Ze začátku toho posereš hodně, ale časem ten cit a sluch získáš, a oko neni .. no víš co... oko vidí...
chce to se nebát, že prostě něco odepíšeš ke své škodě....
je to drahá  zkušenost, ale tu ti nikdo asi nepředá... to si budeš muset zaplatit
