AC servo + měnič ALTIVAR 31
Napsal: 18. 2. 2015, 8:25
od vittorio
Prosím o radu,
jestli je vůbec možné provozovat pomocí měniče ALTIVAR 31 2,2kW (ATV31HU22M2) AC servomotor 0,88kW BSH0553P02A2A
Chci tento motor, pokud to bude možné, použít jako pohon vřetene.
Nejsem zrovna elektrotechnik a po pohledu do manuálu k měniči a pročtení pár diskuzí
ohledně nekamarádění různých měničů se synchronními motory jsem troch znejistěl.
Pokud máte prosím někdo s tímto měničem zkušenosti, případně s nastavením měniče pro tento motor.
Nerad bych to natvrdo připojil a něco odvařil.
Re: AC servo + měnič ALTIVAR 31
Napsal: 18. 2. 2015, 8:46
od Juro
Nastav maximalne 420 V a max 2ampere. bude to kúriť. Zisti , či menič umi vektorove riadenie.
Napsal: 19. 2. 2015, 7:20
od vittorio
Dle specifikace měnič umí vektor bez zpětné vazby.
Napsal: 19. 2. 2015, 8:59
od Juro
Super , tak už len zapojit, spravne nastavit a mozes ficat. Tato kombinacia hardveru musi bezat.
Napsal: 20. 2. 2015, 9:18
od Selic
Na synchronním motoru vektorové řízení nefunguje a ani neni potřeba. Rotor se točí přesně s frekvencí, jakou generuje měnič.
Problém bude s napájecím napětím - máš měnič jednofázový s výstupem max. 240V a servo by chtělo 2x tolik.
Mělo by to chodit s asi 1/4 výkonem proti štítku, ale nastavení nebude úplně jednoduché.
Napsal: 20. 2. 2015, 9:43
od lubos
Ke to ma 41v na 1000 otáček pak tedy na tvůj měnič 220v ac tj cca 308v DC to bude naprázdno točit cca 8000 otáček, za předpokladu ze to da měnič v Hz, to záleží kolik Hz umí a kolika pólový je to motor.
Napsal: 20. 2. 2015, 10:44
od Kvako1
atv 31 ti tohle servo neutočí. potřebuješ podle mě minimalně atv 71
Napsal: 21. 2. 2015, 12:29
od Juro
To musi fungovat, neverim tomu,ze to neroztoci.
Napsal: 23. 2. 2015, 1:38
od vittorio
Díky za cenné názory, už mám nastudovanej manuál, tak už se konečně pustím do testu a nastavování. Samozřejmě dám vědět, jestli to šlape, nebo ne.
Napsal: 23. 2. 2015, 4:29
od Kvako1
origoš měnič ktomuhle servu ma až 900V v meziobvodu.na to abys jej roztočil do plných otáček potřebuješ měnič z napajením 480V
na naši síť 400v jej z origo měničem na 400V roztočíš na max 8000 ot. z origo měničem na 220V na max 6000ot
stím alivarem co máš se dostaneš na max polovinu otáček i výkonu. alespň si to myslím. mam tyhle serva doma i měniče .
vyskoušet můžeš. asi jej i roztočíš , ale na vřeteno to moc nebude..
Napsal: 23. 2. 2015, 4:37
od Kvako1
Ještě jsem koukl u šnajdra :
http://www.schneider-electric.com/produ ... cp_id=Z021" onclick="window.open(this.href);return false;
jak jsem psal z měničem na 220V je výkon toho motoru 350W a 3000 otáček.
a to z origo měničem.
Napsal: 9. 3. 2015, 5:33
od vittorio
Tak se konečně točí!
Kvako1 to trefil.! Něřil jsem otáčky a točí to max. 3200 ot/min.
pod 50 Hz nemá motor krouťák - hřídelka jde i udržet rukou a přeskakuje.
potom to jde do síly a točí se kultivovaně až do 230Hz výše nad 3000 ot/min. se motor hodně rozvibruje.
no na vřeteno to moc néni. musim se poohlidnót po vhodňéšim motoru pro tento měnič.
Napsal: 10. 3. 2015, 6:38
od Juro
Ja tocim max. 1500 otacok. To ti nestaci? Ked to spervodujes ta ksila bude stacit, nie?
Napsal: 10. 3. 2015, 5:07
od vittorio
stačí 2500 ot/min. Asi to přehodnotím a použiju to. Vpodstatě kromě spojky už mám to vřeteno hotové a už se mi to nechce předělávat.
nejspíš ještě udělám nějaké to chlazení aby z toho hotoru po hodince práce neslezla i barva.
