Stránka 1 z 4
Nožová hlava rychlo upinací, Jake řešení ?
Napsal: 23. 2. 2015, 12:53
od sergio
Zdravím našel jsem si návod na rychloupínací nožovou hlavu tady ten odkaz http://dilna.aeroomni.com/images/rychloupinacnozu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; výkresy jsem si překreslil do Sketch-up (lépe pak chápu co kčemu přesně je) Nynější konstrukce 0.1-0.3 je dutá kostka až dolu takže delší pákou excentr zajistí nožový přípravek a kratší pák po dotažení zajistí a přitáhne celý blok k suportu. Mám obovu že při neustálém povolování celého bloku(abych mohl uvolnit delší pákou nožový přípravek) nebude tak dobrá opakovatelnost přesnosti uložení može jako kdyby byla kostak dotažena k suposrtu stále. Moje uprava obrazek 1-5 je dno kostky plné a modrá součáská přitahuje kostku k suportu stále a zelená s tou delší pákou ovládá excentr nezávisle ne modré součástce. Moje obavy a otázky. Bude tadle konstrukce lepší co se týče opakovatelnosti přesnosti uložení nože ? Bude tato konstrukce stejně tuhá jako originál ? ( originál je stahována od zhora až dolu, tato drží ,,jen za spodek kostky,, Po zajištění nožového přípravku excentrem nebude docházet následk vybrací k samovolnému povolování zeleného excentru , když už ho nebude stahovat modrá součástka ? Děkuji
Re: Nožová hlava rychlo upinací, Jake řešení ?
Napsal: 23. 2. 2015, 1:08
od expertdb
Nee. Středovým (modrým) tělem vůbec nehýbáš. Tím je přitažena ta kostka dnem k suportu. Nůž povoluješ jen tím zeleným excentrem.
Napsal: 23. 2. 2015, 4:09
reseni je koupit si to zde na foru v inzerci
je tu mistni vyrobce ktery to dela v malych seriich
viz vytvory mlade generace nebo jak se to vlakno jmenuje
Napsal: 23. 2. 2015, 4:47
od expertdb
Výhodou toho "barevného upínače" je že si naděláš těch držáku kolik potřebuješ,jakýchkoli tvarů a velikostí. U toho inzerovaného (ale velmi pěkně zpracovaného) jsi omezený složitostí výroby.Tedy alespoň z mého amatérského pohledu.
Napsal: 23. 2. 2015, 4:50
me to prijde teda to same
Napsal: 23. 2. 2015, 7:00
od sergio
Omlouvám se, nebyly popsány obrázky takže to možná nebylo hned jasné, ted jsou popsané jako nové řešení a puvodní řešení. Nové řešení má dno, takže modrá součástka přitáhne červenou kostku přes dno červené kostky k suportu a zelený excentr je volný. Puvodní řešení si myslím že funguje tak, že zeleným excentrem zajistím nožový držák a poté utáhnu modrou součátku , která přitáhne přes zelený excentr červenou kostku k suportu. Teda pokud se nepletu ?...
Napsal: 23. 2. 2015, 7:22
od Miltech
Spíš obráceně. Kostka musí být nejdřív přitažena k základně, jinak bys nemohl vyměnit nožový držák, protože by se to celé otáčelo... :D
Napsal: 23. 2. 2015, 7:54
od expertdb
Přesně tak :wink:
Napsal: 24. 2. 2015, 9:43
od sergio
Aha takže ten zelený excentr se ,,tře,, mezi modrou součástkou a červeným blokem. A modrá součástka se povoluje je tehdy, jeli potřeba sundat nebo nějak potočit červenou kostku. Nebylo by tedy lepší udělat to druhé,,nové řešení,, které by dotahovalo kostku přes její dno k suportu modrou součástkou a tím umožnila zelené (excentru) součástce volný pohyb ?
Napsal: 24. 2. 2015, 9:52
od RaS
ale ta zelená páka má volný pohyb jinak by jsi s ní nehnul.. ta modrá páka má výšku třeba 100mm a ta zelená třeba 99,8 takže tam vznikne vůle třeba 0,2mm aby s tou zelenou šlo točit..
Napsal: 24. 2. 2015, 10:16
od sergio
RaS píše:ale ta zelená páka má volný pohyb jinak by jsi s ní nehnul.. ta modrá páka má výšku třeba 100mm a ta zelená třeba 99,8 takže tam vznikne vůle třeba 0,2mm aby s tou zelenou šlo točit..
Koukal jsi pořádně na ty obrázky ? To co popisuješ by fungovalo pokud by měla ta červená kostka dno, ale v tom originálním návrhu ho nemá takže i kdyby ta modrá součástka byla výrazně delší než zelená tak se maximálně oppře přímo o suport a červená kostka se bude točit jak na kolovrátku. Pořádně dokoukni na popisky u ubrázku je to rozdělé na puvodní řešení a nové řešení
Napsal: 24. 2. 2015, 10:17
od salus
Tak tak, je to tak jak píše RaS musí tam být vůle, aby excentrem (zelená páka) šlo otáčet, i když tělo hlavy je pevně přitaženo k suportu. Samozřejmě za předpokladu, že kostka bude v "novém provedení" se dnem.
To jestli se nebude excentr vibracemi uvolňovat dle mého názoru záleží na průměru a vyosení excentru. Myslím si, že čím větší průměr excentrické části a současně čím menší vyosení excentru tím bude stabilnější upevnění - odolnější proti samouvolnění. Možná je to jinak, místní znalci to jistě posoudí lépe.
Napsal: 24. 2. 2015, 11:21
od expertdb
V původním .pdf od aeroomni samozřejmě to dno je. Jinak by celý bazmek byl k ničemu.
Napsal: 24. 2. 2015, 11:30
od Miltech
Nevím čemu říkáš původní a čemu nové řešení. Já jsem vyráběl podle pana Sedláčka, což jsou Tebou uváděné obrázky a funguje to přesně, jak Ti popisoval Ras. Celé těleso nožového držáku je jednou pákou přitaženo k suportu a druhou pákou ovládáš upevnění nože a to buď přes excentr a nebo třeba stažením rybiny. Pokud zvolíš pomocí excentru, tak je jasné, že s ním musí jit otáčet i když je druhá páka utažená. To znamená vůli aspoň 2 desetiny!
Napsal: 24. 2. 2015, 11:37
od RaS
já jsem ty barevné omalovánky nezkoumal nijak detailně, popsal jsem ti jak to má fungovat..
