LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 4:12
od Jiri753
zdravím mám takovou potíž, koupil jsem jeden CNC a nějak to nemůžu spustit. Předtím kyž jsem to kupoval tak jsem to viděl funkční. Na svojí desce nemám vyvedený LPT, tak jsem použil na kšandě. V PC se hlásil jako v pohodě, ale když jsem to zapojil do stroje, tak ten pořád hlásil chybu a nešel restartovat. Tak jsem použil PCI desku Moschip a ten nainstaloval lpt a 2 com. Bylo to označený jako LPT3, našel jsem adresu cd00 viz obr tak to taky hlásilo chybu, když jsem tam dal až tu druhou cc00 tak to teprv přestalo hlásit chybu. Zapojil jsem to podle webu na caucau viz obr, sice to virtuálně funguje, ale motory se nepohnou. vřeteno se zapíná zvlášť. Koncové spínače zatím nemám zapnuty, tak jsem ty x++ a y++ zatím nezapojoval. Akorát ten estop jsem zapojil podle webu na pin17. Když jsem to podle webu zapojil ten digittrig tak to nedělalo nic a když jsem zapojil enable1 tak mi to na stránce diagnostic hlásilo červeně, ale každopádně to ani v jednom případě taky nedělalo nic.
Motory jsou klasické 1,8 stupně tak mikrokrokování stoupání šroubu 3 mm na otáčku, tak jsem to spočítal na 666 takové dobré číslo
ale nedělá to nic, nevíte co s tím někdo? Díky.
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 4:15
a vyrobce dela mrtveho brouka nebo proc nejdes rovnou za nim
prece on by mel vedet nejlepe jak je to udelane a co s tim
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 4:16
od Jiri753
tak ono to fungovalo když jsem to koupil, tak snad jsem někde opomněl něco nastavit nebo tak něco
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 4:17
no o to nejde
snad poskytuje nejakou zakaznickou podporu ne?
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 4:19
od Jiri753
ne to je z druhé ruky mašinka
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 6:21
od potraviny
Mrkni do správce zařízení zda je tam vůbec nainstalovám Mach3 / driver.
Mě se to taky stalo a hledal jsem bůhvíco a stačilo znova doinstalovat driver pro Macha. Čistil jsem tenkrát registry a něco se umázlo v registru.
Ta přinstalace driveru pomhla.
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 6:23
od potraviny
Jó, máš to tam. Juknul jsem pozdě.
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 6:26
od potraviny
Možná je to blbost, ale pod jakým systémem jedeš.
Pokud je to Win7 64bit, tak s tím nic neuděláš.
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 6:59
od Jiri753
jedu na xp
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 7:15
od chb
najdi si někoho s Machem, kdo to nemá daleko a pomůže ti to oživit ... to bude nejrychlejší
Re: LPT deska PCI
Napsal: 15. 3. 2015, 7:21
od Jiri753
Jo no, to už mě taky napadlo, jen jestli jsem neudělal v tom nastavení machu nějakou triviální botu o které se nepíše běžně, ale asi ne
