Unášecí srdce
Napsal: 22. 3. 2015, 9:47
od salus
Koupím unášecí srdce, typ a velikosti dle přiloženého obrázku. Jen v bezvadném stavu!
Re: Unášecí srdce
Napsal: 22. 3. 2015, 10:52
od RaS
jako ty 4ks? nebo to co je škrtlé? nějaké tady navíc asi i mám..
Re: Unášecí srdce
Napsal: 22. 3. 2015, 10:53
od Tomáš S.
Co třeba tady: http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat ... 43334-309/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty malé jsou docela levné.
Re: Unášecí srdce
Napsal: 22. 3. 2015, 5:53
od salus
RaS píše:jako ty 4ks? nebo to co je škrtlé? nějaké tady navíc asi i mám..
Jo ty 4 rozměry potřebuji: 7-15mm; 13-25mm; 32-50mm; 45-70mm
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 6:48
od Mi_los1
Zrovna řeším stejný problém, říkal jsem si, že bych si to nechal vypálit z plechu. Stále nemám štěstí to za dobry peníze nakoupit.
Ta tloušťka toho srdce by nemusela být jako v ČSN, měl bych to prakticky pouze na broušení.
Pro mě samotného se to ale nevyplatí dělat...
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 7:56
od Francotirador
Mi_los1 píše:... měl bych to prakticky pouze na broušení....
Unášecí srdce respektive unášeče pro brusky jsou dle ČSN 24 3336.
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 8:58
od Mi_los1
Díky Francotirador za tvé upřesnění a přidanou tabulku.
Hodně mi to pomohlo v rozhodování. Potřebuji to sice pouze na občasné broušení suportovou bruskou (SBMT) na soustruhu.
Neznám to, ale myslím si, že v tomto případě by mi stačily i ty obyč srdíčka.
Nebo je to ještě jinak?
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 12:04
od origosch
Jestli to chceš na broušení v hrotech? Tak uchop nějaký kroužek, co se povaluje u soustruhu, vyvrtej do něj díru, vyřež závit a zašroubuj šroub, za který potahne unašeč. :D
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 3:55
od Francotirador
Spíš je otázkou pro potencionálního prodejce nasyslených přebytků, zda salus lpí na vnějším tvaru dle ČSN 24 3334, nebo mu jde jen o ty rozsahy upínacích průměrů?
Například já jsem si pořídil tvarově malinko jiné - zřejmě dle jiné podnikové normy než Škodovácké (ze které je odvozena čsnka).
Předpokládám že tvar na funkci živočicháře nemá vliv, ale k tomu se musí vyjádřit salus :-) je to jeho poptávka.
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 5:01
od salus
Tak jde mě tedy především o rozsahy upínacích průměrů a také o bezvadný stav. Už jstem totiž měl v nabídce (jinde než zde) srdce docela dost ojebaná a různě posvářená, o takové nemám zájem.
Na funkci živočicháře vnější tvar tedy opravdu nemá vliv, pokud tedy nebudou srdce se zahnutým nebo dvojitým unašečem dle ČSN 24 3336.
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 5:35
od Hannes
Minulý týden jsem prodal sadu srdcí ....
Re: Unášecí srdce
Napsal: 23. 3. 2015, 7:40
od Grad
Pokud je prupovidka o vlivu na funkci a tvaru pravdivá a nejedná se kompletací nějaké sbírky, ale jde o potřebu funkčnosti, zvážil bych cestu homemade čili DIY a inspiroval se třeba tady:
https://www.google.cz/search?q=diy+lath ... d=0CB8QsAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
nehraje li roli vzhled ale funkce, může to skončit i takto:
jak tu už výše bylo naznačeno :D
Re: Unášecí srdce
Napsal: 24. 3. 2015, 5:41
od salus
Děkuji za rady, ale celkem jasně jsem se vyjádřil co sháním.
Re: Unášecí srdce
Napsal: 25. 3. 2015, 9:38
od Mi_los1
[quote="Grad"]Pokud je prupovidka o vlivu na funkci a tvaru pravdivá a nejedná se kompletací nějaké sbírky, ale jde o potřebu funkčnosti, zvážil bych cestu homemade čili DIY a inspiroval se třeba tady:
Díky Grade,
na tom tvém odkazu se mi jeden líbí (hned ten první obrázek) a řešilo by to můj problém dostatečně.
Je to dobré to v tom, že pokud se vhodně zvolí rozměry, může to posloužit na opravdu velký rozsah průměrů a hlavně to má čtyři stykové plochy.
Oproti kroužku z trubky je to velký rozdíl.
Díky za "popostrčení"
Re: Unášecí srdce
Napsal: 25. 3. 2015, 12:13
od Oliver Rovný
Mi_los1 píše:Zrovna řeším stejný problém, říkal jsem si, že bych si to nechal vypálit z plechu. Stále nemám štěstí to za dobry peníze nakoupit.
Zrovna tiež riešim tú istú vec, chystám sa nechať vypáliť z plechu sadu 7 sŕdc na premery od 10 do 70 mm. Nechal by som to vypáliť na laseri z 12mm plechu. Je to na 3 červíky M8 s tupým koncom a to najväčšie na 6 červov. Navrhnuté sú na unášaciu dosku s 10mm kolíkom na priemere 95mm. Ak by niekto mal záujem, napíšte SZ. Chcel by som to zrealizovať do 1 mesiaca.
