Točení silentbloku
Napsal: 22. 3. 2015, 5:14
od potraviny
Potřebuju stočit silentblok, zkoušel jsem plátky na Al, radeko a nic. Ta guma se prostě ani nehne, jen ji kudla zatlačuje a lítá nepatrný prach a bojím se přidat na úběru aby se to nechytlo a neuhryznul jsem se do půlky průměr.
Jak tedy na to?
Re: Točení silembloku
Napsal: 22. 3. 2015, 5:18
od packa
já mám na gumu vybroušený radeko do tvaru střenky nože a tu gumu prořezávám ,dělit ji jde naprosto krásně , na průměru to jde hůř , ale jde to , klasické soustružení moc nejde , teda samozřejmě jak která guma .
Napsal: 22. 3. 2015, 5:24
od Engineer
Zkus naostřit úhel břitu (chce to ale opravdu supr ostří - ideálně diamantem dolapovat) na radeku tak cca 15-20° silentblok hoď do mražáku a až bude vychlazenej tak to zkus.
Napsal: 22. 3. 2015, 5:56
od potraviny
Se ani neuprdne a to jsem tu měl nějakej dusík či co to je ve spreji na bradavice. :D
Napsal: 22. 3. 2015, 6:03
od RaS
já teď 90Sh gumu frézoval.. šlo to celkem dobře.. finální špona 0,1mm a silentbloky byly do 0,02 to jsem ani nečekal
Napsal: 22. 3. 2015, 6:07
od packa
to by chtělo vybrousit takovou misku něco jako lžíce na zmrzlinu , předpokládám že ho chceš zeslabit uprostřed ?
Napsal: 22. 3. 2015, 6:12
od potraviny
Nesehnal jsem stejný průměr silemboku a tak jsem koupil na š100. Takže ho potřebuje stočit celej na průměr 54,5 z původních cca 65,00. Důležité je taky aby to krapet vypadalo a nebylo to vykousaný.
Napsal: 22. 3. 2015, 7:00
od Mex
A bruska to nebere?
Napsal: 22. 3. 2015, 7:01
jj
zkus flexu nejak pridelat na soustruh
Napsal: 22. 3. 2015, 7:22
od jova
Já na to používám suportovou brusku a nebo jen frézu na dřevo se stopkovým brusným kotoučkem. Upevněnou ji mám v jednoduchém kruhovém držáku s přivařenou příčkou co mám sevřenou v nožové hlavě. Ale počítej s tím že budeš jako kominík :D
Napsal: 22. 3. 2015, 9:06
od Max
Dlouhé roky jsem používal na broušení pryže tyto brusné kotouče RH: http://www.tgpneu.cz/vybaveni-servisu/o ... -2-30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Točení silentbloku
Napsal: 23. 3. 2015, 8:23
od Francotirador
Co silentblok čelně "upichovat" takovýmto nožem:
https://www.youtube.com/watch?v=_O0_mGBMQDY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=bo802yMYGyw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=hOx9tD3U4Eo" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 3. 2015, 11:07
od potraviny
To vypadá velni dobře. :D
Zkusím takto nabrousit radeko
Napsal: 23. 3. 2015, 5:36
od potraviny
Tak to funguje, jen musím přejít k jinému strojku kde jsem točil ty přídavné válečky. Číňan by se nadřel a navíc není na to moc času. :D :D :D
To čelní srážení nemá chybu, dík.
