Stránka 1 z 3
sloupova vrtacka NK203 nebo PK203
Napsal: 12. 4. 2015, 10:02
od fmodel
kluci nemáte někdo dokumentaci k PK203 někdy označované NK203 mám takovo ludru co nechce řadit a potřebuje lehký repas tak ať to nemusím moc zkoumat
Re: sloupova vrtacka NK203 nebo PK203
Napsal: 19. 11. 2017, 6:27
od majo477
fmodel:zdravím,prosim ta zohnal si niekde ten manual?zohnal som taku vracku a jedna páka rychlosti nechce zaradit(páka A) dakujem
Napsal: 19. 11. 2017, 6:41
od fmodel
Ne nesehnal.
Napsal: 19. 11. 2017, 7:57
od majo477
prozkoumal si ju?
Napsal: 19. 11. 2017, 8:44
od fmodel
Ne
Napsal: 1. 5. 2018, 2:29
od stanik84
Na konci stránky je elektro schéma
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=86868" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 11. 12. 2018, 7:30
od majo477
dnes som ju "proskoumal"nešlo mi radenie rýchlosti,bol vydratý kolík ktorý posúva vydličku v prevodovke..
Napsal: 26. 5. 2020, 10:52
od Terak40
Zdravím vás.
Prosím vás podarilo sa vám zohnať ten návod na obsluhu ?
Napsal: 26. 5. 2020, 11:42
od romanf
Napsal: 11. 11. 2021, 10:49
od david.1
Tak jsem včera zachránil před jistou smrtí skoro celou PK203..Skoro,ale ne úplně.Takže hledám dobrou duši,která mi oměří řemenici na motoru a taky desku,která nese motor-to jsou věci,které podlehly jednomu feťákovi a zmizely v hutích..
Napsal: 11. 11. 2021, 11:49
od stanik84
Zkusím kámoše, jestli jí ještě má.
Napsal: 12. 11. 2021, 7:19
od r4cv
david.1 píše: ↑11. 11. 2021, 10:49
remenica má priemery 160/127/95mm.
motor je prírubový s malou prírubou. doska má tvar medzikružia, orezaná z dvoch strán (predná a zadná)
na bočnej strane pri pántoch krytu je otvor na zavesenie, na opačnej pri pákach je drážka cca 6cm.
motor je dvojotáčkový, štítok je ale tak blbo umiestnený, že nič na ňom nevidno.
Napsal: 12. 11. 2021, 7:33
od david.1
r4cv píše: ↑12. 11. 2021, 7:19
Díky,ty průměry mi takhle stačí (předpokládám,že jsou to vnější průměry,ne rozměry uvnitř drážek),zítra napíšu požadavek do svého skladu MTZ na kus duralu .Doufám,že to budu mít.Škoda,že jsem ty prúměry nevěděl dřív,dneska jsem tam totiž v elektroskladu vyfasoval fungl novej motor(1400/2800ot),je to sice patkovej MEZ ,ale po neděli zajedu do nějakého blízkého nákupního střediska a zaobstarám tam přírubové víko pro tuhle řadu.Podle toho budu muset vymyslet tu desku-jak je silná,z oceli,nebo hliněná? Řemen se napíná jen odtlačením desky s motorem dozadu,nebo to má nějaký mechanismus nebo šroub na to posouvání?
Napsal: 12. 11. 2021, 8:38
od ssmak3050
muzu ti to v pondeli vyfotit a zmerit..ted delam jednu NK 203
Napsal: 14. 11. 2021, 12:42
od david.1
ssmak3050 píše: ↑12. 11. 2021, 8:38
Ok,díky,beru!
