výpalky (nebo voda) ocel 12050 tl 50mm
Napsal: 17. 4. 2015, 5:53
od RaS
potřeboval bych vyřezat (plasma, voda) 4ks výrobků viz dxf.. příloha je orientační k nacenění - je to rychle udělaná skica z modelu a bude nutné přidat cca 5mm ze všech stran přídavek na obrobení.. materiál 12050 nebo cokoliv jiného co jde zušlechtit na cca 850-900MPa
děkuji
Re: výpalky (nebo voda) ocel 12050 tl 50mm
Napsal: 20. 4. 2015, 11:22
od RaS
nikdo?
Napsal: 20. 4. 2015, 11:28
od Pepa z depa
čau, prvně si sežeň matroš (zatím nabídku), to by neměl být problém a potom poptej jakéhokoli vodního paprskáře, to je pro ně běžná práce, plazma nebo kyslíko-acetylen vnese moc tepla a nepotkáš se s geometrií při soustružení a frézování .. u nás tady z Hrušovan Pítr http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=111&t=16643" onclick="window.open(this.href);return false; nebo brněnskej AWAC, pražskej je prý marnej, ale máš to blíž :D
Napsal: 20. 4. 2015, 11:40
od RaS
příjde mi hloupé někde shánět materiál někam ho převážet, tam zase nechat pálit, řezat.. když jsou firmy co to přímo dělaj.. poslal jsem na 5 míst poptávku ve čtvrtek a do pondělí žádná odezva.. resp jedna že nemaj 12050ku materiál..
ono by mi to asi i stačilo jenom obdélníky cca 410*190x50 já s itěch 30kg materiálu navíc klidně pošlu do špon :D a klidně by to mohl být třeba i nějakej již zušlechtěnej materiál třeba toolox33 abych to nemusel hnát do kalírny..
Napsal: 20. 4. 2015, 12:28
od Pepa z depa
... právě 12050 je hlavně na kola (cokoli co jezdí po kolejnicích a 4HR, jeřáby, vozíky) a kalení většinou povrchové s houževnatým jádrem, tak kulatiny seženeš mraky, ale plech moc lidí nemá a právě paprskáři si drží většinou 0,7 mm, 1mm, max. 6mm plechy a končí, něco z nerezi pár typů jedenáctky obyč. černý, na blbiny - štítky mosaz, plasty, plexi a končí, ale třeba někdo ještě nabídne, nebo něco jako S500, popř. S700 a nemusíš to moc šlechtit ... poptej tu 12050 ještě tady
http://www.kovintrade.cz/web/index.php/ ... 12-14-a-15" onclick="window.open(this.href);return false;
a tihle mi vždy dodali 12050, 12060 a pod. kulatiny skladem až do devatenáctky jakosti http://www.progrese.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ale Brno ..
u vás někde třeba Plzeň, vynikající kouzelník pan Bárta .. sežene vše a v pohodě, když bude "jistej kšeft" a celkem rychle, ale chce to zavolat a popsat co potřebuješ, má toho moc, je tady v kontaktech http://www.ferrum.cz/hutni-materialy/ko ... i-plzen-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
